sauna ehituse küsimused
rätsepa
Lugemata postitus Postitas rätsepa »
idaneb siin mõte, et teeks omale pisukese sauna.
esialgne idee oleks selline, et teeks 7-10cm paksusest prussist. sobiva tehnika ja oskuste puudumise tõttu mõtlesin lasta freesiga sooned ja teha võltspunn näiteks tollise lauaga. sarnaselt teeks kõik põrandast kuni laeni.
sauna teeks õhku, ehk kividele.
paluks pädevamate kommentaare, kas idee on väga jabur või hoopis kasutuskõlbulik.
ja kui nii peaks saama, siis paluksin vihjeid kuidas sellise lahenduse korral pesuruumist vesi välja viia ja kas kannataks ka puuküttega kerist ja pisukest veepada või häda pärast boilerit sisse teha?
tänud juba ette!
tänud juba ette!
- On tänatud: 336 korda
Re: sauna ehituse küsimused
Kõike saab teha, kuid soovitan, loe see alafoorum võimalikest ehitusasjadest korralikult läbi ja tee plaan. Tüüpsed puitkarkass seinalahendused leiad www.isover.ee kodukalt. Seinad ja lagi tee vastavalt konstruktsioonile õigest paksusest prussist. Uuri vastavaid tugevusarvutusi.
Põrand tehakse siis prussidele, edasi valatakse 5 cm betooni armatuuriga, korralik hüdrotõke ja plaadid põranda. Pole keelatud põrandasse trappi tegemast võid trapiga kohe läbi põranda minna. Vt. trapi tegemist, see on keeruline. Pesemisruum tehakse analoogne.
Puitkeris, no problem, vaid tuleohutuse nõuded täida ära.
ma võtan vana teema uuesti ette. esmases postituses ma ilmselgelt ei suutnud ennast arusaadavalt väljendada. proovin siis uuesti.
alt tühja puitpõranda asemel siiski valan betoonplaadi.
leili- ja pesuruumi piires valaks kohe väikse kalde ja äravoolu viiks trapi kaudu kanalitorudega jupp maad eemale pinnasesse. meeldivama astumise jaoks pruugiks põrandal lahtiseid puitreste.
paluksin kommentaare. eriti huvitab trapiteema. kas trappi jääva vee külmumine on probleem? kui jah, siis kas ehk on külmakindlaid trappe? või viiks lihtsalt lahtise toruga pesuvee minema? kuidas sel juhul näiteks lõhnadega olukord võiks olla?
ja ajast kõvasti ette tormates küsiksin kütmisteema kohta. asi on praeguses faasis oluline mõõtude ja asendi paika saamise jaoks.
peaksin vist kasutama ämbritega vee tassimist ja pajaga soojendamist. küsimused sellised, et kas sisse müüritavaid padasid tänapäe kuskilt saada on? kas on mõeldav ühest august kütta kerist ja veepada? kerisest väljuvad suitsugaasid on ju väga kuumad, peaks ehk jätkuma vee soojendamiseks küll?
teised küsimused esitaksin vast hiljem.
info mõttes mainiks vaid, et saun peaks tulema räästast mõõtes alla kahekümne ruudu, ehk bürokraatiavaba. põrandapinnalt vast 3x4 või veidi rohkem.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Meil maal on selline algeline saun, puitkarkassiga lahendatud, leili- ja pesuruumi põrand valatud, pesuruumi põrandal kalle ja ühes nurgas 50m toru, kutskaudu vesi voolab sauna taha metsa alla. talveks üks riidekalts ette, et igatsugused loomakesed ei hakkaks talvekorterit saunast tegema.rätsepa kirjutas:alt tühja puitpõranda asemel siiski valan betoonplaadi.
Puitreste pole keegi viitsinud teha, aga kuna vanadel oli aega ja viitsimist, siis nad heegeldasid piimapakkidest vaibad. Nüüdseks on need(nii vanad kui vaibad) oma aja ära elanud, laiskusest pole viitsinud puitreste teha, aga poodides on müüa vannitoa vaipasid jooksva meetri kaupa igatsugu laiuses, mustris ja värvitoonidega.
Ära hakka pajaga jändama, vaid osta keris, millel on ka vee soojendamise funtsioon.rätsepa kirjutas:peaksin vist kasutama ämbritega vee tassimist ja pajaga soojendamist. küsimused sellised, et kas sisse müüritavaid padasid tänapäe kuskilt saada on? kas on mõeldav ühest august kütta kerist ja veepada? kerisest väljuvad suitsugaasid on ju väga kuumad, peaks ehk jätkuma vee soojendamiseks küll?
Meil on läbi leiliruumi seina pesuruumi toodud kerisest kaks toru otsa ja ühendatud pesuruumis 250l tünni külge sooja vee jaoks ja teine tünn külma vee jaoks. Tünnid seisavad telliste peal ja tünnide allservas on tühjenduse jaoks kraanid. Kui saunatamiseks läheb, siis vooliku ots puurkaevust tünni ja vesi jooksma.
Sauna kütmine koos tünnitäie sooja veega võtab aega 3-4 tundi ja siis võivad esimesed juba sauna minna ja järgmiste jaoks hoitakse tuli kerise all, kasvõi 24 tundi järjest.
Kui viitsid sorida, siis kusagil siin foorumis mingi teema all peaks olema ka pildid meie süsteemist.
Võta maksimaalne, mida bürokraatiata saab. Meil on ca 3x6m.rätsepa kirjutas:info mõttes mainiks vaid, et saun peaks tulema räästast mõõtes alla kahekümne ruudu, ehk bürokraatiavaba. põrandapinnalt vast 3x4 või veidi rohkem.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
20 aastat on toiminud saun, mis üpris sarnane.
Äravoolutrapil mõtet pole, kui vaid halli veega tegemist. Toru otsa (välja) pane tihedam traatvõrk/sõel - näriliste vastu.
Vett saab soojaks vastava kerisega. 250l sooja vett on röögatu kogus - 100l pealt lahtine paak kerisest meeter kõrgemal (kraan pesuruumis) on seni piisav olnud - kui suurem saunatamine, saab peale valada. Sedasi saab sauna ja vee 1,5 tunniga soojaks. Sõltub küll tarbimisharjumusest - meil jääb saunaliste hulk enamasti 4-6 vahele.
NB! oluline, et süsteemist oleks võimalik sügisel vesi välja lasta!
Lisaks on oluline hea ventilatsioon - lõpetamisel peab tuul läbi käima. Sedasi on ilma igasuguse töötluseta laudadega saun 20 aastat toiminud ja pole häda midagi (lauad on pisut tumedamaks tõmbunud).
¨?2korda2 kirjutas: .....- 100l pealt lahtine paak kerisest meeter kõrgemal (kraan pesuruumis) on seni piisav olnud - kui suurem saunatamine, saab peale valada. Sedasi saab sauna ja vee 1,5 tunniga soojaks. ......
Kas ma saan siis õigesti aru, et on üks 100 liitrine pealt lahtine paak, mis asub pesuruumis ja sellest läheb üks toru kerise küljes olevasse paaki (alt?) (mis siis on siis järelikult kinnine) ja tuleb sealt (pealt?) soojaveekraani, ning teine toru tuleb lahtisest paagist otse külmaveekraani... ?
kas selle kerise küljes oleva paagi keemaminekuid on ette tulnud ???
Ma ei tea, kuidas on 2x2-l, kuid meie tünni variant vähemalt keema pole läinud, aga ajapikku katlakivi viskab täis küll. Mingi 5-6 aastat tagasi sai esimest korda tühjemaks koputatud, aga nüüd on jälle hakanud vaikselt paukuma. Samas, kerisel on vanust ka juba 17 aastat kindlasti.Külaline kirjutas:kas selle kerise küljes oleva paagi keemaminekuid on ette tulnud ???
2korda2
100l paak asub leiliruumis, kerise kohal. Paagist 2 toru kerise külge - läbi paagi põhja mõlemad aga sees on erineva pikkusega (otsad erineval kõrgusel) - sedasi kütmisel loomuliku ringlusega saab kogu paagi soojaks. Lisaks eraldi väljavõtt, millest jookseb toru teispool seina olevasse kraani - sealt saab pesemiseks sooja vett. Dušši ei ole.
Lahtise paagi korral pole keemine suurem probleem - midagi laiali ei lenda. Kuivõrd meil on paak kerise kohal, siis ääreni paagi ja keemamineku kombinatsioonis saab "automaatse leiliviskaja"
Sedasi läheb sees väga krõbedaks, mistap sellisel juhul lasen kraanist osa kuuma vett pange ja panen teise pangega külma vett paaki. Juhtub seda siiski harva - tüüpiliselt võetakse osa kuuma vett enne ära, kui keema jõuab minna. Pigem juhtub seda just pikemate saunatamistega, kui vahepeal paak jälle täis kallatakse.
Keris on käinud vist 12 aastat. Eelmine põles umbes sama vanalt läbi lõpuks. Talvel seisab aga suvel ajame see-eest iga nädal 2-3 korda kuumaks.
