Betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
Käsi
Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Käsi »
Teen juurdeehitust puitkarkass majale. Vundament sai valatud-300mm lai, nüüd kord põranda valamiseks. Vundamendi soojustan väljast 50mm penoga. Kas ma teen õieti kui sellises järjekorras tegutsen.
1) täiteks kruus ja liiv tihendatud ja silutud
2) kile
3) Peno 50+50mm ülekatega+ armatuur peno peale
4) betoon ca 10cm
5) põranda laagid, mille vahele kivivill 100mm
6) osb plaat
7) parketi matt ja parkett
Kas ma peaksin ka kasutama servalinti ( paisuvuuk)põranda ja vundamendi vahel, või ei ole see hädavajalik?
Samuti on jäänud arusaamatuks kas kile tuleb panna vastu liiva/ kruusa või alles peno peale?
Tänan nõuannete eest.
wasda
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas wasda »
servalint kohustuslik.
kilel väga vahet pole kas peale või enne peno. kile eesmärk on betoonisegust vee ära imbumise takistamine
lint
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas lint »
Servalint ei ole kohustuslik!
Sisuliselt valad vundamendi vahele põr. vundamendi millele hakkad ehitama edasi juurde/ehituse põrandat.
Servalint on oluline küttega põrandas!
Põranda läbilõige on enam/vähem traditsiooniline, samas ohtlik.
Kui mingil põhjusel peaks niiskus sattuma laakide vahele villa sisse, siis on kuri karjas.
Käsi
Re: Betoonpõrand
Tänan
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Betoonpõrand
Kile ei ole otseselt ka vajalik, kui seda kasutada, siis ikka peno peal.
Aga miks üldse sellist imeliku põrandat ehitad? Mis point sel soojustamisel pealpool valu on? :roll:
