Milline septik?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Milline septik?
Millist peaks vaatama?
Neid on erineva tehnoloogiaga tehtud. Klaasplast? Keritud? :roll:
Mingit laideti, mingit kiideti. Naabrimehel on üldse püstine tünn, sektoritega.
Mis teil on? Millest peaks kaarega mööda käima? :scratch:
usr1
Re: Milline septik?
Paljugi loeb asukoht kuhu sa septikut paigaldada tahad.
Haljasala , sõidutee jne
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Hiid
Re: Milline septik?
Läheb maja kõrvale, liiva sisse. Peale ei sõideta kunagi.
usr1
Re: Milline septik?
Võid kasutada täitsa klaaspalstist septikut.
hinnas võidad võrreldes näietk PE septtiku puhul.
Tootjaid mitmeid ning kui küsid erinevatest kohtades saad hea hinna ka.
55 118 46
Hiid
Re: Milline septik?
kas tuleb veel mõni arvamus?
Hetkel ei saanud sugugi targemaks, kui et võtta suvaline :confused:
Re: Milline septik?
Hiid kirjutas:kas tuleb veel mõni arvamus?
Võta ikka odavaim :)
Hiid
Re: Milline septik?
OK, lähtun siis hinnast. Seni on see ennast õigustanud
Re: Milline septik?
Olulisem on, kas pinnas kevadel ja sügisel vett vastu võtab, või on triiki täis?
Ise teeksin nüüd uue imbväljaku päris maapinnale, ehk tuleks selline aiakujunduslik mäeke või küngas.
Ja pumpaks peale septikut eraldi kaevust sinna immutatavat nn. vett.
Jääks märjal ajal voolikuga pumpamised ja jahmerdamine ära.
Re: Milline septik?
Mõttel on ainult üks miinus - see lahendus töötab väga hästi suvel ja ei toimi külmal talvel. Talvel jäätub pump või torustik ära.
Seejuures on turvas väga hea immutusmaterjal.
Re: Milline septik?
Kalvis kirjutas:Mõttel on ainult üks miinus - see lahendus töötab väga hästi suvel ja ei toimi külmal talvel. Talvel jäätub pump või torustik ära.
Kui kõik on läbimõeldud, siis ei külmu. Põhjamaades osades kohtades ainult selliseid maapealseid lahendusi lubataksegi ja külma on seal sama palju kui meil.
