Kas vundamendiga aia ehituseks on mingisugust planeeringut või luba vaja?
..üks lisaküsimus ka..
kui on kruntide vahel vana võrkaed ja ehitaja teadmata. Kas võib ilma naabri nõusolekuta see maha võtta, kui tahan uut ehitada?
Vundamendiga aed
aiad, väravad, piirded
blabla
Re: Vundamendiga aed
Lugemata postitus Postitas blabla »
Räägi naabriga läbi, see puudutab 2-te krunti. Kui oled nõus uue aia oma kuluga tegema ei ole siis naaber vastu ja mingeid bürokraatlikke jamasid ei tule ka lahendada. Tegin just sama asja läbi aga alustasin sellest, et seadsin sammud naabrimehe poole.
Pendamon
Lugemata postitus Postitas Pendamon »
Naabriga on räähitud, aga põhjus ongi selles, et pole nõus et 50a vana kõver võrkaed maha võetakse. Tahaks teada, et kas ilma nõusolekuta ei või siis võtta, kui oma kulu ja kirjadega uue ja korraliku teen?
võid ju teha, naaber ajab kiusu kohtuni ja pead endise olukorra taastama, lõhkuma maha uue ja taastama vanaPendamon kirjutas:Naabriga on räähitud, aga põhjus ongi selles, et pole nõus et 50a vana kõver võrkaed maha võetakse. Tahaks teada, et kas ilma nõusolekuta ei või siis võtta, kui oma kulu ja kirjadega uue ja korraliku teen?
Kui aus olla, siis mina ka ei laseks oma krundi piirile mingit betoonvundamenti valada. Kui tahad ilma nõusolekuta teha tee ainult oma maapeale mitte teise krundiga piirnevalt.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Uurin vahele, et kas siis saab teha nö "oma" maale sellise aia nagu tahad ja teine vana ja kõver aed jääb alles lihtsalt?
oma maal võid teha mida tahadanryo kirjutas:Uurin vahele, et kas siis saab teha nö "oma" maale sellise aia nagu tahad ja teine vana ja kõver aed jääb alles lihtsalt?
