Palun aidake ehituakti leida
Lugemata postitus Postitas Peeter66 »
Tellin ehitus töö ja sooviks ehitusfirmaga sõlmida tööde üleandmise akti. Õigemini soovin töö üleandmis-vastuvõtmis tõendava akti sõlmida, peaks olema sama aga olen jumala tume ehitusest. Olen pikalt otsinud ja ei leia kusagilt, kas keegi saaks aidata ?
Suured tänud ette, kes viitsib aidata.
Re: Palun aidake ehituakti leida
Lugemata postitus Postitas ehituskauplus »
Sealt võid endale kumminaise rentida
Lugemata postitus Postitas Kristel »
Lugemata postitus Postitas Ehitaja 11 »
Kui aktiga tehtud töid üle ei anta ,siis kuidas seda tehakse
Nüüd on valmis ja raha pihku
Siis on hea tõendada, et töö on teostatud mustalt ja riigimaksud maksmata.
Akt on ju dokument, mis tõendab töö valmimist ja üle andmist.
No aga kui ehitaja esitab korrektse arve valminud töö eest ja kliendi poolt tehakse raha ülekanne ehitusettevõtja arvele, see ju samuti tõendab, et töö on valminud ning oli kliendi poolt aktsepteeritav. Arve peal on kirjas töö nimetus, maht ning rahasumma.
Ehkki kui on ka akt, ega küll küllale liiga tee.
Kus siin nali oli? Teie küsimus oli , et kust saab tööde vastuvõtmis akti? Ramirendis ongi müügil kõik võimalikud
blanketid. Täidate koos ehitajaga ära ja valmis.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas HeadEhitajad »
...Kristel kirjutas:Firma ise peaks ju selle akti tegema pärast ehitustööde lõppu, kui töö Teile üle annab?
Mina leidsin google abil kohe ühe
- toode_yleandmise_vastuvotmise_akt.doc
- (43.5 KiB) Allalaaditud 616 korda
On ehitajaid, kes garanteerivad korraliku töö ilma aktitagi.
Aga ikkagi, see akt oleks nagu ostutšeki eest.Külaline kirjutas:On ehitajaid, kes garanteerivad korraliku töö ilma aktitagi.
Paluks lollused enda teada jätta! Muide leivapätsi pakendil on kirjas, millest see on tehtud ja võid seda võtta kui üleandmisakti sisu. Samamoodi ei ole üleandmisaktis kirjeldatud kuidas sa pahtli seina panid, vaid millist pahtlit kasutasid.Külaline kirjutas:Lähed poodi, ostad pätsi leiba. Lisaks ostuarvele nõuad leivapätsi vastuvõtu-üleandmise akti.
Urmas, koosta kindlasti ka akti üleandmise ja vastuvõtmise akt. Ja ära sa unusta aktis pahtlit kirjeldamast.Külaline kirjutas:Paluks lollused enda teada jätta! Muide leivapätsi pakendil on kirjas, millest see on tehtud ja võid seda võtta kui üleandmisakti sisu. Samamoodi ei ole üleandmisaktis kirjeldatud kuidas sa pahtli seina panid, vaid millist pahtlit kasutasid.Külaline kirjutas:Lähed poodi, ostad pätsi leiba. Lisaks ostuarvele nõuad leivapätsi vastuvõtu-üleandmise akti.
- Uus kasutaja
Tellijal on kindlam tunne kui vastavasisuline "akt" on vormistatud. Sama asi on ka Tellija-Teostaja vahelise töölepinguga ... Saan aru, et sina kui "ehitaja" ehitad ilma lepinguteta ja siis välistad ka aktid. Seega ei tööta (ehita) sa profesionaalsel tasemel vaid käid nö pudistamas, aitad sugulasi/ tuttavaid aedade ja kuuride ehitusel, paned kuskil mõned kipsplaadid ja laod ehk ka mõned müürid ... Eramuid sa ehitada ei saa kuna seal on olemas ka nö. kaetud tööd. Loodan et sa tead mis se tähendab? Ja kui on kaetud tööd siis vaja omakorda ka kaetud tööde akte koos sinna juurde kuuluvate fotodega jne. Paberid peavad olema korras. Vastasel juhul eramut lihtsalt vastu ei võetaKülaline kirjutas:Head ehitajad annavad garantii akti alusel.
Tööde vastuvõtu-üleandmise akti ja kaetud tööde akti vahel on erinevus. Üks on kohustuslik ehitusdokument, teine aga soovituslik. Ühist on neis selles, et mõlemaid nimetatakse aktideks, neil mõlemail on kuupäevad, nimed, nimetused ja allkirjad. Siiski ei tasuks neid ühte patta panna. Muidu jääb mulje, et pole see asi midagi nii lihtne, kui ühed head ehitajad ei saa nagu aru, et mis on mis.HeadEhitajad kirjutas:kaetud tööd siis vaja omakorda ka kaetud tööde akte .. Nii lihtne see ongi! ... .
Ja see muide on vana nö ehitajate reklaaminõks konkurentide halvustamise teel enesele reklaami teha. Ilmselt muidu ei suuda läbi lüüa.
- Uus kasutaja
MIllest me aru ei saa?
... Ja see muide on vana nö ehitajate reklaaminõks konkurentide halvustamise teel enesele reklaami teha. Ilmselt muidu ei suuda läbi lüüa.
Kus on tegu "reklaaminõksuga" ja kus konkuretntide halvustamine?
