Külmumissügavus ja kuuri, terrassi ja aia vundamendid
top-ehitaja
Lugemata postitus Postitas top-ehitaja »
Harilikult peaks vundamendid rajama külmumispiirist allapoole või soojustama, et külmakerkeid ei tekiks. Mis loogikaga seda välditakse kuuride terrassipostide või aiapostide vundamentide puhul? Vaevalt, et keegi neid 1,2m sügavusele teeb?
Re: Külmumissügavus ja kuuri, terrassi ja aia vundamendid
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui soovite pikaealist ja stabiilselt püsivat asja, siis kaevatakse tõepoolest allapoole külmumispinda ja ideaalis veel alt laienev postvundament. Mõnel puhul sobib saalungiks vastava läbimõõduga toru. (Puit)Terassi kandepunktid võks küll lausa pinnasele asetada - muidugi niiskustõkked jms. Kui kuur tuleb toeka karkassiga, miks mitte samuti...
(Ise olen eelistanud püsivamaid ja tugevamaid lahendusi)
ikohalik
Lugemata postitus Postitas ikohalik »
Ise suhtun asjasse nii, kuur ja terrass on üldjuhul mõõtudelt nii väiksed, et eri nurkades külmakerked erinevad oleks. Ja kui kuur nüüd tervikuna talvel mõned cm tõuseb ja kevadel langeb siis ei sega see midagi.
Seisavad siiamaani vanad ehitised peaaegu otse maapinnal ja pole mingit häda, ei peaks igat pisiasja 10x ülepingutama.
Küll aia puhul läheksin külmumispiirist allapoole sest aed võib mitmekümneid meetreid pikk olla ja siis on oht eri lõikudel külmakergetele. Samas võrk aedade puhul ei tohiks väga hull asi olla.
Aru ma ei saa, pole ju suur kulu rendist puur võtta ja külmumispiirist sügavamad augud teha!
