Vundamendi sügavust maapinnast ei oska täpselt öelda, pakutakse 50-70cm suurusjärku. Maapealne osa on 30-50cm olenevalt maja küljest. Ühel pool on pinnas madalam, teisel kõrgemal. Põrandad on kõrged, vundamendis on tuulutusavad. Vundamendil trenaaž puudub.
1) Kas üldse on vaja vundamenti soojustada kui on õhkpõrandad ning tulevikus plaanis põrandad altpoolt soojustada ära? Põrandate kõrgus maapinnast on ca 40-50cm. Kas tekib külmasild vundamendist palki?
2) Kui on vaja, siis välja 100mm, soovitatakse sinist XPS-i? Kuidas seest soojustada? Sees on kivid kumerad ning väga erinevalt. Millega soojustada ning siis oleks vaja ka vaheseinte kivist laotud alused soojustada samamoodi? Läheb nagu paljuks.
3) Plaanis alumine palgirida välja lõigata, vajadusel kergelt tõsta ning toestada iga paari m tagant telliskiviga vms ära. Palgi ja vundamendi vahele ruberoid vms niiskustõke. Eest lahti kaevata ning saalung ehitada. Tagant ehk siseseina poolt laudis ehk teine saalung ette teha ning siis renniga täis valada. Kõlab mõistlikult? Autoga peaks saama kõigist neljast küljest ligi.
4) Millist betooni kasutada? Maakivide ümber uus vöö tuleks ca 5-10cm paks olenevalt kohast. Kõrgemaks läheb ca 10-15cm. Vana maakivi ja uus vundamendi osa tuleks armatuuriga siduda. Kuidas maakivi sisse armatuuri saab? Kasutada vähem armatuuri ning kiudbetooni?
Muid soovitusi? Hind on lahenduste juures määravaks.
Pilt hetkeseisust:
