Viadrus U 26 MIINUSED
Re: Viadrus U 26 MIINUSED
Ei ole seal väga märgatavat vahet midagi kas suitsugaas on 250 või 150.
Viadrusu26
Lugemata postitus Postitas Viadrusu26 »
Kas keegi on sellele katlale mingit lisavarustust ka pannud, näiteks plaadid koldesse või ventikas ette? Kuidas kasutegurit parandada saaks?
Mis see kasutegur siis praegu on, et seda parandada tahad?
plb
- On tänatud: 9 korda
"Ventikas ette" võib vaid kasutegurit vähendada, läheb soe veel kiiremini korstnasse.Viadrusu26 kirjutas:Kas keegi on sellele katlale mingit lisavarustust ka pannud, näiteks plaadid koldesse või ventikas ette? Kuidas kasutegurit parandada saaks?
Plaatidel on mõtet koos pelletipõletiga.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks soojusvahetit suitsugaasidele - näiteks sellist:Viadrusu26 kirjutas:Kas keegi on sellele katlale mingit lisavarustust ka pannud, näiteks plaadid koldesse või ventikas ette? Kuidas kasutegurit parandada saaks?
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
saab lisaenergiat ja suitsugaasi temperatuur väheneb
- temp vahe
- delta T ( väljuv - sisenev vee temperatuur).jpg (228.78 KiB) Vaadatud 3608 korda
JP
Kas selle suitsugaasi lisasoojusvaheti tagantjärgi paigaldamine majanduslikult ära tasub, selleks vaja ju see soojusvaheti ~82€, lisaks eraldi pump, torustik mis vaja olemasolevasse süsteemi integreerida, mis samuti xxx€, ja üks pump lisaks elektrit kulutamas.JyriPaike kirjutas:Soovitaks soojusvahetit suitsugaasidele - näiteks sellist:
Mis see kokkuhoiu suurusjärk oleks, mida sealt suitsugaasist annaks kätte saada?
Tekib ka küsimus, kuidas selle asjanduse pinda seestpoolt puhastada? Normaalseks puhastamiseks peaks pääsema pikisuunas otsast ligi (nagu katla ribidele), otsad aga lähevad ju katla ning korstna külge.
Kasutegur võib parimal juhul paraneda kuni 10 %, mitte rohkem, reeglina ikka alla 10%.
Parim kasuteguri tõstmise vahend on regulaarne hari, minul on selleks eraldi odav trell ja pika varda otsas hari. Mingit olulisust omab ka katla vee temperatuur, mis võiks ideaalis olla vist 60-70 kraadi. Kõik tõmberegulaatorid, lisasoojusvahetid vmt on pigem raha raiskamine.
Oluline on arvestada, et korstna otsas peab temperatuur olema piisavalt kõrge, et ei toimuks kondenseerumist. Ma ei mäleta korstnapühkija öeldud numbrit, millest vähem ei tohi olla, suurusjärk on 100 kraadi. Ise arvutades jõudsin sarnasele tulemusele. Olen kaalunud pööningul korstna soojustamist, et väljuks soojem õhk.
Viadrus U26 suurim miinus on mahult väike küttekolle, kivisöe jaoks vist piisav, aga muu kütuse jaoks on ebamugav. Lisaks puudub automaatika peale kütmise lõppu õhu sulgemiseks.
Kasutegur ei ole selle katla miinus, lihtne ja korralikult töötav tugev tükk rauda.
