Veevarustus jõeveest sauna
kenqqq
Lugemata postitus Postitas kenqqq »
Ei tea veevärgist suurt midagi seega sooviks nõu küsida - vaja väike saun suvilas veega varustada ning vesi tuleb jõest. Plaanis uputatav pump jõkke, voolikutmööda saunani, kus vesi puuküttega kerisest läbi käib soojenemiseks.
Kas veevarustuse jaoks oleks mõistlik esiteks kõrgemale vahemahuti, kuhu pumbaga vett täis lasta, siis vahemahutist vesi hüdrofoori, et survet saada ning sealt siis sauna torustikku juhtida? Kuna tegemist jõeveega siis kas enne mahutit peaks ka mingi filtri kasutusele võtma, et süsteem puhtana hoida? Tänud ette hea nõu eest!
On tänatud: 334 korda
Re: Veevarustus jõeveest sauna
Pingutad mõtlemisega üle.
Vaja on teha kõige tavalisem veevärk. Peamine lisaeripära on et sõel ja filtrid juurde, minimaalselt hüdrofoori. Ningit kõrgemal asuvat paaki pole vaja kui just päikesekütet ei plaani.
Sooja vett võid teha mistahes boileriga, sh. päikesekollektorid, elektriboiler ja/või ka saunakerise meetod.
Seejuures on saunakerise meetod kõige raskem teha.
Igaks juhuks pead nii planeerima, et vee saab välja lasta, muidu talvel külmab lõhki.
enrico----
Lugemata postitus Postitas enrico---- »
1 sõna: Veeautomaat.
See on siis pump ja hüdrofor ühes. Odav, kiire ja toimiv lahendus.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
kui jõgi liiga kaugel ei ole, loe madalal...
kenqqq
Kaugus saunast u 40m , kõrgusevahe ehk 5-6m. Seega vist tõesti kõige mõistlikum panna filter, veeautomaat ja lihtne elektriboiler. Kerisel on mingid vanad torud läbi jooksmas aga ei looda väga, et need ka terved ja kasutatavad on. Seega odav el boiler kindlapeale minek. Tänud hea nõu eest!
VeeYlo
Lugemata postitus Postitas VeeYlo »
Proovi BNT veefiltrit http://www.vee-ekspert.com/kampaaniahinnad
Kollase orgaanilise päritoluga nn sooraua jõeveest eraldab filter 95%-liselt. Joogiveeks jõevett tarvitada ei soovitaks. Vajab desinfitseerimist.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
On see ikka veefilter või on tegu tavalise pehmendiga? :scratch:
Ioonvahetusvaigul baseeruva pehmendi reklaamimise eest filtrina võiks vist minna tarbijakaitsesse eksitava info jagamise eest.
VeeYlo
Veefilter on täidetud 4 komponendilise täidisega, kus on ka ioonvahetusvaik. Hetkel on Ecomixi nimeline filtrimaterjal tootmises Saksamaal. Välja on töötatud ta Ukrainas. Materjal omab sertifikaate ja on müügil ka USA-s. Mingit eksitamist pole. Joogivesi filtreeritakse ja ka pehmendatakse. Umbes samamoodi töötab ioonvahetusvaik Cristal Rite. Ecomix eemaldab kolloidse raua, mis on paljudes Eestimaa piirkondades probleemiks.
Rostfrei
Palun pane üles filtrite sisu, sh ka ioonvahetusvaigu info.
