Puitkarkassist seinale vaja nii leiliruumis kerise taha kui elutoas teraskamina taha kuumakindlat ehitusplaati, millele omakorda läheks keraamiline plaat. Mida soovitate, millega on kogemust?
1) (Tuletõkke) kipsplaat. Leiliruumi niiskuses ei kipuks kipsi kasutama.
2) Magrock MGO - tootekirjelduse järgi väga hea, aga siit foorumist leiab palju halbu kogemusi, kus plaat kipub mängima nii niiskuse kui temperatuuri kõikumistega.
3) Minerit plaadid - tootekirjelduse järgi väga hea. Eelnevatest ka tunduvalt kallim. Kas leidub odavamaid alternatiive?
4) ..?
Kuumakindel ehitusplaat - mida valida?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kuumakindel ehitusplaat - mida valida?
Minerit LW.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Minerit LW on hea valik ja ilmselt ei pane sa neid plaate nüüd nii palju ka et hinnavahe tappev oleks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Seni rahul (3 aastat aktiivset saunatamist, kerise kahes küljes)
http://sp.ee/tooted/ehitusplaadid/tulet ... rit-sauna/
Ei ole esinenud värvi muutusi (punanee plaat, vist enam ei toodeta) ega muid anomaaliaid.
Ohoo, sellist materjali ei teadnudki.
Muuseas, kas see on sul ikka kinnitatud hülssidega kruvidega?
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Tänud info eest. Sain ka teada, et Cembrit Sauna on Tallinna Espakis kohapeal olemas. Nii musta kui halli värvi plaat.
Paigaldasin nii, et: auk seina, sinna ankur. Ankru sisse AISI316 keermelatt (vist oli 6 mm), siis õhu vahe ~ 3 cm, siis stopper mutter, seib. Siis plaat, ilus lai AISI316 seib ning AISI316 kübarmutter (Baltic Bolt). Seinast eemal sellel põhjusel, et õhk oleks plaadi ja seina (100 mm Columbia) isolaatoriks ning liiguks. Seinal endal igasugune soojustus puudub (avanevad mõlemad nurgad sise ruumidesse), aga teiselt poolt katsudes sein ei soojene.
Lakke sai Päästeameti nõudel kerise (suitsutoru) kohale puit laele ekraan - sinna läksid lae ja plaadi vahele AISI316 1/4'' sisekeermega niplid
