madala kaldega katus aeda
7 kraadi
Lugemata postitus Postitas 7 kraadi »
ehitan väikest katust aeda mis on mõõtudelt umbes 2m x ~2,5m.
Kalle ~7 kraadi.
Kumb katuse materjal oleks parem ?
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... 910x2000mm
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... nks-0-9x2m
See oleks valguse suhtes hea.
qwe
Re: madala kaldega katus aeda
Lugemata postitus Postitas qwe »
Polükarbonaat (Gutta) on hea, purunemiskindel plaat. Vihmaga klõbiseb meeldivalt. Kinnita tihendiga katusekruviga - auk plaati puuri suurem, kui on kruvi läbimõõt.
Kui katus tuleb vähegi varjulisemasse kohta, suurte puude alla või lähedusse siis kisub läbipaistev plaat kiiresti roheliseks! Õietolm jne, läheb kasvama ja tüütu puhastada. Selles suhtes oleks läbipaistmatu katus mugavam.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 452 korda
qwe kirjutas:Polükarbonaat (Gutta) on hea, purunemiskindel plaat. Vihmaga klõbiseb meeldivalt. Kinnita tihendiga katusekruviga - auk plaati puuri suurem, kui on kruvi läbimõõt.
Kuna idee järgi kinnitatakse laine pealt, siis ei tohiks ära unustada, et laine pealt kinnitamiseks on spetsklotsikesed, mis paigaldatakse laine alla, et kruviga katki või lömmi ei keeraks.
xyx
Lugemata postitus Postitas xyx »
Ma panin 6mm karastatud klaasid. Kui oskad autot pesta, saad ka katuse puhtaks.
Simpson.
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Mul see polükarbonaat olnud ümmarguselt aasta jagu katusel ja ei ole veel roheliseks minemise märke kusagilt näha. Putka sai ehitatud suurte puude alla (kaks pirnipuud ja pärn). Ühe pirnipuu pean siiski kiiremas korras maha võtma, ennem kui pirnid valmima hakkavad ja katuse ära lõhuvad. Sõbral on natuke lagedama koha peale ehitatud kasvuhoone, millel samad plaadid katuseks. Ka suht-koht puhas ja temal on paigaldamisest möödas umbes viis aastat.
Väike OT. Vaatasin uuesti seda PVC(Gutta) laineplaati ja tooteinfos oli kirjutatud omaduste reale lihtsalt "väärtus". Kas keegi oskab selgitada, mis omadus see on? Ise kahjuks ei taibanud. :scratch:
Kui veebi sisuhaldustarkvara ei võimalda ühtki välja päris tühjaks jätta ja midagi mõistlikku pole ka sinna lisada - siis kirjutataksegi sinna midagi, kohatäiteks.
aero kirjutas:Kui veebi sisuhaldustarkvara ei võimalda ühtki välja päris tühjaks jätta ja midagi mõistlikku pole ka sinna lisada - siis kirjutataksegi sinna midagi, kohatäiteks.
No sel juhul on andmesisestaja ikka väga piiratud fantaasiaga. :)
