Põrandakütte läbipesu
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Põrandakütte läbipesu
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
pesija
Lugemata postitus Postitas pesija »
Täiesti usun, et väga raske võib olla aru saada mingi ennetava hooldustegevuse vajadusest, kui PROBLEEMI veel näha pole. Rääkimata mingitest läbipesudest, arvatakse ka et pumpade ees olevad filtrid ei vaja kontrollimist ja puhastamist, paisupaakide rõhku pole vaja vähemalt kord aastas kontrollida ja vajadusel juurde pumbata jne, sest PROBLEEMI ju pole. Ootame kuni silmnähtavad probleemid tekkivad ja siis hakkame rahakoti sisule suurpuhastust tegema.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Ma olen sellest kontaktist huvitatud. Võib ka PM'ina saata.officer kirjutas:...no kui ikka on vajadust ja tahtmist läbipesuks, siis tean 15 a praktikaga ettevõtjat, kes on sellele spetsialiseerunud, teeb seda (minuteada) sidrunhappe lahusega ja mõõdab läbipesuvedelikku parameetreid enne ja pärast läbipesu, samuti vastavalt läbipesuobjekti parameetritele valib läbipesu intensiivsuse.
Kasulik idioot
Lugemata postitus Postitas Kasulik idioot »
Õige!Külaline kirjutas: Kui teemast midagi ei tea, kas siis sellepärast peab hakkama mingit suvalist mäda suust välja ajama?
Joogivee torustikus harilikult vahetub vesi piisavalt kiiresti ja temperatuur ei ole bakteritele soodne. Küll aga reaalselt on ka Eestis ette tulnud olukordi, et tugevasti üledimensioneeritud (lootes, et sinna ehitatakse sadu maju, aga ehitati näiteks 30) uute elurajoonide joogiveetorustikus on tekkinud probleem bakteritega. Torustik on lihtsalt nii jäme pandud ja tarbimine nii väike, et vesi vähemasti mõnedes torulõikudes seisab liiga kaua ja on olnud olukordi, et vesi ei vasta bakterite sisalduse poolest enam joogiveenormidele! Sama probleem on esinenud eramajades selliste torulõikudega, kus vesi pikalt seisab, näiteks väljavõtted aiamaa kastmiseks, autode pesemiseks vms. Päris korraliku haiguse võib saada sealt.
Jätsin mainimata, et hoovis on mul salvkaev 12 rakket, Kord kuus tõmban kaevu tühjaks ja pesen hoolikalt kaevu seinad rohelise seebiga, ja seda ikka selleks, et mitte "päris korraliku haigust ei saaks"
Pesin suu kah puhtaks nüüd enam ei aja mingit suvalist mäda välja!
kasutu idioot
Lugemata postitus Postitas kasutu idioot »
Salvkaevus oleva vee temperatuuri ei saa võrrelda suvel 30-kraadise sooja käes oleva torujupikesega, kus vesi samuti 30 C soojeneb. See temperatuur on bakteritele oluliselt meelepärasem. See on juba teine teema, aga siiski mainin ära, et reaalselt kahjuks valdava enamiku salvkaevude vett ei ole joogiveenormidele vastav (ei pea olema bakterite probleemi, vaid on igasuguseid muid. Kui enda kaevu kohta huvitab, siis viige veeproov vastavasse laborisse).
Kasulik idioot
Mina võrdlesin salvkaevu seisvat vett sinu näitegaKülaline kirjutas: Torustik on lihtsalt nii jäme pandud ja tarbimine nii väike, et vesi vähemasti mõnedes torulõikudes seisab liiga kaua ja on olnud olukordi, et vesi ei vasta bakterite sisalduse poolest enam joogiveenormidele! Sama probleem on esinenud eramajades selliste torulõikudega, kus vesi pikalt seisab, näiteks väljavõtted aiamaa kastmiseks
Sina kukkusid hämama mingisugusest teisest teemast ja hakkasid kohatult võrdlema võrreldamatut küttesüsteemi joogiveesüsteemiga:
Nii, et kolmandik Eestlasi kes elavad maarajoonides lürbivad normidele mitte vastavat vett?kasutu idioot kirjutas:Mäda ikkagi tuleb.![]()
Üritaks asja mõistusega võtta ja igasuguste kampaaniatega ja mõne mehe foobiatega mitte kaasa joosta!
Lihtne lahendus igasuguste bakterite vastu küttesüsteemis on lihtsalt lühiajaline täisvõimsus, hävitab kõik elava, igasugune muu sodi on juba filtri teema.
Kasulik idioot
Antud olukorda ei olegi!Külaline kirjutas:Salvkaevu seisev vesi ja küttesüsteemi vesi on antud olukorras erinevad just temperatuuri tõttu. Võin täpse numbriga eksid,a aga suurusjärgus alla 20 C bakterid väga ei paljune, 25+ juba aga üsna hästi, 30-35 juba mõnulevad.
keegi ei rääkinud temperatuurist, vaid seisvast veest.
Ma ei tea mis teil seal põhja Eestis toimub, aga meil siin L-Eestis on vesi norm.
Seda Ülemiste vedeliku mida Tallinlased joogiveeks nimetavad ei vahetaks ma oma salvkaevu vee vastu mingi hinna eest.
Küll ja küll lõuna-Eestis käidud filtreid vahele panemas puurkaevude veele, muidu ei anna joogivee normi välja.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m 3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest"
https://www.riigiteataja.ee/akt/12782324
- Hiid
Aga põrandakütet pesta igaks juhuks tasub?Külaline kirjutas:Igaks juhuks ei tasu midagi panna
mootoriõli
Lugemata postitus Postitas mootoriõli »
Keegi jälle võrdleb näppu M-ga, ralli autul jällegi vahetatakse õli iga nädal!Külaline kirjutas:Autol mootoriõli vahetad minimaalselt kord aastas igaks juhuks või äkki hoopis seetõttu, et see on soovituslik hoolduse intervall?
Kokkuvõteks; ülimalt saamatu marketing, 2lk.mula sellest kuidas ei tohiks oma toodet, tegemisi jms. rahvale pähe määrida isegi kui eesmärk on üllas.
Kogu see läbipesu teema on muutunud farsiks!
Algne külaline
Lugemata postitus Postitas Algne külaline »
ega sa siit vastust leiagi. oleneb millises seisus su torud , ilgutakse sellepärast, et sa ei tea isegi mille pärast neid torusid puhastama hakkad.Algne külaline kirjutas:Minu küsimus pole ikkagi vastust saanud, millise ainega läbipesu tehakse (kui üldse tehakse keemiaga)? Põrandakütte süsteemi läbipesu ei tohiks nii võõras teema ju olla, või tõesti pole keegi kunagi kas ise teinud või lasknud kellelgi teha ja ei oma selle kohta veidi infot?
ma ei ole spetsialist ja ilmselt leiad prof abi mingist küttesüsteemide hooldust pakkuvast firmast või ingliskeelsetest foorumitest (googledades), aga ise tehes alusta lihtsalt veega puhastamisest, kui toru on seest ligane, siis võiks aidata, kui ei aita, siis tuleks teada mida (mis materjalist torud jne milline elu seal sees) sa puhastama pead ja vastavalt sellel edasi vaadata mis aine seda elu seal ilma materjali kahjustamata tappa suudab.
Algne külaline
Veikko
- On tänatud: 13 korda
Pöördu oma toru tootja poole ja saad sealt soovitusi.Algne külaline kirjutas:Ega torude sisse ei näe, eeldan et torudes on samasugune kiht nagu mudafiltris oli- libe ja suhteliselt pehme kiht. Mis muud seal torudes olla saab, katlakivi torudesse ei teki. Torud on plastikust (pex). Ma arvan et seal sees pole vaja elu tappa, vaid nii palju kui olen teemast teadlik, see pindadele ladestunud ollus on surnud bakterid.
- Hiid
Algne külaline
