Vundamendi värvimine
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Puitmaja, ehitatud betoonist vundamendi (lint?) peale, maja väljast krohvitud.
Tundub, et krohvisegu on pandud isegi paari millimeetrine kiht vundamendile (lõin ühest kohast maha), mis maja krohviseina ja maapinna vahel. Mingi ala 50 cm kõrgune riba ümber maja.
Vanasti on sinna igasuguseid parandusi jms tehtud, kuid tundub, et asi püsib. Aga on tehtud parandusi mingi heleda seguga, siis tumedaga, siis helehalliga jne ehk hetkel paistab vundamendi osa, nagu oleks keegi seal värvisõda pidanud.
Kuna parandusi otseselt ei vaja, siis minu küsimus - kuidas selle vundamendi osa saaks oma õiget värvi tagasi. Näiteks hall või tumehall ehk siis nö tsemendi värvi.
Ostan paar kotti tsementi ja teen mingit tsemendipiima ja võõpan sellega üle (mis sinna sisse ja mis vahekord?) ?
Või mõni muu hea lahendus?
- On tänatud: 327 korda
Re: Vundamendi värvimine
Võid ju vundamendi värviga kohe ära võõbata. Poes müügil. Värv segatakse vastavalt sinu maitsele.
- anduke88
Jah, saab ka päris värviga.
Aga mul pole erilist usku värvi. Sest lumi, jää, vesi, vihm, pidevad sademed vastu, siis osaliselt majal muld pinnas ehk vihm peksab mulda vastu vundamenti - st määrdub ära ka. Ja kui hakkad lõpuks mingi survekaga vms, vundamenti pesema, pole seal värvist midagi alles enam.
Uusehitistel, mis alates vundamendist kerkivad, värvitakse siis ka vundament ära?
Ise värvinud ja mujal värvitud vundamente lademetes. Kasutada tuleb kivipindade värvi, mis niiskust läbi laseb.
Kui mingi vetika-hallituse probleem siis probleem on valedes räästates või mis iganes, et vett palju pritsib.
Jah, ikka tõmbasin. Kuid värvimüüja enda soovitatud mitte, see oli liiga kallis. Vaatasin värvi põhikomponendi krundinõude ära ja ostsin poole odavama analoogi. Ega teda palju ei kulunud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas sokli värvimine aitab maskeerida ka kapillaarniiskuse tekitatud rante?
Võib aidata. Tänapäevased sokli värvid on üpris katvad nii et aluspinnast jääb näha tekstuur. Kuid õige tulemuseks vaata ikka katvaid värve ja vähem mingit vesiaalusega "värvilist vett"
Siis pead survet maha keerama. Uusehitistel - kuidas soovid. Mul oli projektis haljas betoon, see küll värvi ei vaja. Meeltesegaduses sai see asendatud plokkidegaanduke88 kirjutas: kui hakkad lõpuks mingi survekaga vms, vundamenti pesema, pole seal värvist midagi alles enam.
- anduke88
Selge. Tänan info eest.
Kui sügise poole jääb aega, teen selle töö ära. Kui ei jää, lükkub uue aasta kevadesse - hetkel aja ja töödega täiesti umbe jooksnud. Sest vaja oleks maja ümbrus ka üles kaevata.
Eks peab ise ka krundi alla võtma - kestab vast kauem kui ilma.
Jah, survekal peab survet maha keerama. Liiga võimas profi Kärcheri tippmudel. Isegi vanal autol eemaldab hästi värvi pleki pealt
Tavaline betooni tundub hetkel renoveerimise ja facelifti saanud majale kõige sobilikum toon. Seepärast ennem tsemendi mögina kohta küsisingi - aastate eest kuskil meelde jäänud.
