Uninaks ahusegu
maidor
Uninaks ahusegu
Lugemata postitus Postitas maidor »
Sai soetatud 25kg 8 kotti Uninaksi ahjusegu, mis on seisma jäänud. Kotil kirjas, et säilivusaeg 12 kuud. Kas mul pole selle seguga nüüd enam mitte midagi teha? Kotid seisnud trepikojas, kus on kuiv ja päike peale ei paista.
Ise mõtlen,et ehk saaks kasvõi parandustöid teha vanale korstnajalale. See oleks muidugi ajutine lahendus.
On tänatud: 191 korda
Re: Uninaks ahusegu
Kui on "kavaliteet ahjusegu", siis ei juhtu sellega midagi. Korstna juures pole aga see kõikse õigem asi. Natuke tsementi peaks lisama. Pitsi parandamiseks ei sobi üldse.
Kui on "ahjutelliste ladumissegu" ja on pehme, ka siis pole vast midagi. Võid remondiks kasutada küll. Tee ennem katseproov.
maidor
Re: Uninaks ahusegu
Täpselt selline- http://www.uninaks.ee/ahjusegu
Mõtlesin lihtsalt sauna korstna välimuse parandamiseks, krohvimiseks vms.
Re: Uninaks ahusegu
See on savisegu. Krohvimiseks pead siis kasutama savisegu võtteid.
maidor
Re: Uninaks ahusegu
Tuli mõte aga, et kui krohvida sellega hoopis maja vundamenti 50cm kõrguseni? All on peno ja paneks ka võrgu.
See aasta ei krohvi muidugi enam midagi.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Uninaks ahusegu
maidor kirjutas:Tuli mõte aga, et kui krohvida sellega hoopis maja vundamenti 50cm kõrguseni? All on peno ja paneks ka võrgu.
Kui ühtmoodi ei saa, proovime teistmoodi. Seda nimetatakse juba idioodi järjekindluseks. :)
Kas sa ikka tootekirjeldust lugesid? Seal on ju konkreetselt kirjas:
Kasutatakse ruumisisestel pottsepatöödel.
Vundamendi küljes puutub savi kokku niiskusega(maapinna juures) ja talvel lumega ja krohv lihtsalt laguneb vundamendi küljest lahti.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Uninaks ahusegu
Urmas kirjutas: ... ja krohv lihtsalt laguneb vundamendi küljest lahti.
...ja seda annab siis kusagil uuesti kasutada. Tuleb likku panna ja uuesti peale määrida.
Pottseppmeister "Kaminahi"
maidor
Re: Uninaks ahusegu
Vabandan ärritamast. Tööl olles tuli mõte pähe ja telefoniga jube tüütu googeldada.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Uninaks ahusegu
Vee asemel kasuta vesiklaasi ))
Tavalugeja
Re: Uninaks ahusegu
maidor kirjutas:Vabandan ärritamast. Tööl olles tuli mõte pähe ja telefoniga jube tüütu googeldada.
Mis siin vabandad, lihtsalt said asja väga konkreetselt ja lõbusalt ;) selgeks. Jääb kauemaks meeldegi. :wave:
