ühendus liitumispunktiga
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Tere! Ees ootab kanalisatsiooni ühendamine liitumispunktiga. Kuidas seda oleks kõige parem teha, sest viimast toru tuleks ju kujundlikult lükata kahes suunas: muhvi eelviimase toru sisse ja samas vastupidi liitumispunkti muhvi sisse. Kui teha käänikuga, siis ei pruugi see minna hästi kummitihendist läbi, kuna kummitihendi jäikuse tõttu peab täpne asend olema. Või teha kaksikmuhviga? Või oleks parem lasta freesida ühenduskaevu ühendusava, kui võimalik? Kui tihe jälle on läbiviigutihend, et saaks pärast toru tagasi tõmmata eelviimase toruga ühendamiseks, kuna niigi raskesti läheb läbi kummitihendi. On kellelgi kogemusi?
Re: ühendus liitumispunktiga
Kaevama tuleb hakata kaevu poolt, siis on kindel, et kõrgusega mööda ei pane.
Rein Sa
Ega maja küljes ühendus lihtsam ole, kui pead ühendama muhviga, sealt algus nõudis ka kõvasti vaeva nägemist, kuna toru ei tahtnud kuidagi kääniku sisse minna.
liug
Lugemata postitus Postitas liug »
Rein Sa kirjutas:Tere! Ees ootab kanalisatsiooni ühendamine liitumispunktiga. Kuidas seda oleks kõige parem teha, sest viimast toru tuleks ju kujundlikult lükata kahes suunas:
Selleks on olemas liugmuhv, mis libiseb õieti määritult mängleva kergusega mõõda toru ja saab liigutada täpselt kahe toru ühenduse peale.
Rein Sa
Aitäh! Ja kuhu see liugmuhv oleks õigem panna, sest kõrgused erinevad ja tuleb kasutada ka käänikuid, millel ühes otsas muhv, kas siis tuleks sirge toru osas lõigata pooleks ja sinna see liugmuhv panna, või freesida auk tõusutorusse ja nii saab otse ühendada?
Tonx
Lugemata postitus Postitas Tonx »
Kelle võrguga ja kus liitumine toimub?
Mul on sama asi tegemisel.
Ilma projekti ja mõõdistuseta ei lubata teha.
Maasees ilma vahekaevuta ei lubata toru suunda keerata.
Rein Sa
Liitumine toimub ikka valla ühiskanalisatsiooniga, liitumispunkt asub aia piirist mul 2 meetri kaugusel, kuna selle ees on 2 Elioni kaablitoru. Tuli jah teha projekt ja saada load. Nüüdseks kõik valmis, vaja veel pool kraavi kinni ajada.
