veeautomaadi ühendamine
axel111
Lugemata postitus Postitas axel111 »
Mure järgmine. Plaanis veeautomaat salvkaevu panna( kuna toas ruumi pole) ja hakkasin nüüd vaatama ,et kui pean majja mineva veetoru panema ca 1,5 m sügavusele siis kaevus peaks ta olema sama sügaval. Aga kuidas moodi ma selle majast tuleva toru autmaadi ühendan? Kaevu ja naljalt ei mahu ise sisse minema kui veel lisaks see automaat ka seal ees on.
On tänatud: 327 korda
Re: veeautomaadi ühendamine
Kasutad keeratavaid liitmikke. PEM on jube hea lahti võtta, kui ka kinni panna. Kuid kaevu ronimisest sellisena ehitatuna sa ei pääse. Vastik on teha, kavalamad teevad nii, et pumpa saaks lahti ühendada paari liigutusega ja siis maapinnale välja tõmmata ja vajadusel uurida.
Otse kaevus on imitoru piisavalt vaba ja lühike, seda keegi reeglina ei näpigi. Väljuva toru keerad lahti ja elekter ka pisttikühendusega vabaks.
Kaevus pead mõtlema kaevu soojustamisele, kui tahad talvel kasutada.
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Kalvisel täpselt õige jutt.
Selle "toas pole hüdrofoori ja rõhulüliti jaoks ruumi" soovitaks siiski üle vaadata.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Minul aastaid juba kaevukõrvale uus nn pumbakaev tehtud.
Poolteist raket maasees, pump seal põhjas. Läbi rakete on puuritud imitorule piisavaläbimõõduga auk ja seal ta siis toimetab. Talveks panen miskit peale, aga eks kaev anna ise ka kõrvalt kuigi palju sooja ja maapind hüdrofoori alt.
Oma ala meister..
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mis kaevu soojustamisest jutt? Mul on vana kaevu peal maa sees väike punker, kus vanasti oli nõukaaegne pump, nüüd jookseb sellest ruumist läbi meetrine toru, kust tuleb vesi puurkaevust, kunagi talvel seda toru pole soojustanud, sest vesi kaevus hoiab ise seda ruumi piisavalt soojana, kuigi vesi umbes 5 meetrit madalamal kaevus.
Vesi küll soojendab, kuid oli endal oli juhus kus külmus siiski. Õnneks oli sukelpump ja külmunud oli käänak kus toru maasisse läks (maasees ei olnud külmunud). Pärast soojustamist (ega see muud polnud kui villaplaat maapinna kõrgusel lisakaaneks) pole enam ühtegi juhust olnud.
Kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas Kuuvalgus »
Mina paigaldasin salvkaevu Grundfos pumba SB, on küll kallivõitu, aga toimib hästi ja ruumi ei võta. Salvkaevu seinast panin läbi Zn terastoru (1 toll) ja otsa puurkaevu adapteri, selle abil siis hea pumpa kaevust välja tõmmata, pistik on üleval ja pumba raskuse võtab vastu riputusnöör.
