PT: puitmaja põrand ja lagi + tiba muud ka
6kantv6ti
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
Jõudsin puhkuse ajal oma "maakodu projekti" vana põranda ära lammutada, uue musta laudise paigaldada vanade mädade asemele ning laudise peale tuuletõkke aretada. Kuna puhkus sai läbi ja ilmselgelt mul endal pole aega asjadega tegeleda siis oleks vaja abi.
Põranda/lae pinda on umbes 65m2. Vaja oleks järgmisi asju:
- Laes olemasolevate musta vahelage toetavate prusside vahele panna ja kinnitada 50mm vill, seejärel lagi ära rihtida samasse tasapinda kogu korteri ulatuses, umbes lae kandvate talade alumise servaga tasa. Seejärel rihitud roovi vahele panna veel lisasoojustus ja/või kaitse müra eest.
- Põrandat on tarvis tõsta(ise arvan, et 75x50 pruss oleks paras) ja paigaldada tõstetud ossa lisasoojustus. Põrand samuti kogu korteri ulatuses samasse tasapinda. Põranda puhul on see nüanss, et poolel korteril on talade kõrgus tuuletõkkest ca 80mm ning poolel ca 100mm. Lõpuks paigaldada põrandale 22mm OSB. Lisaks tuleb arvestada välisukse lävepakuga, seal on hetkel lihtsalt õhku kruvitud üks laud mis on igatepidi kõver ja sinna ei saa toetada.
- Valada ahju/pliidi/soojamüüri jaoks betoonalus mis oleks tasa põranda tõstmiseks kasutatud roovitusega. Kindlasti panna armatuur ja kasuks tuleks ka vanadesse taladesse mõned tõsisemad naelad peksta, et aluse paremini seoks.
- Seinu rihtida pole vaja, saan loodetavasti ise hakkama kui järgmisel aastal aega tekib. Samuti ma pole planeeringut veel läbi mõelnud.
Materjalid töö tegija poolt. Hea oleks kui saaks enne septembrit tehtud, kuna siis tuleb pottsepp.
Info: elar@poeningclubrecords.com, tel: 56504007
ahju betoon.jpg (93.33 KiB) Vaadatud 3294 korda
6kantv6ti
Re: PT: puitmaja põrand ja lagi + tiba muud ka
Kuidagi vähe huvi on. Upitan :)
PuruVennad
Lugemata postitus Postitas PuruVennad »
tere, kus objekt asub?
Lp. Tauri Soobel
6kantv6ti
Võrust 11km Antsla poole.
Huvi on sellepärast vähe et:Materjalid töö tegija poolt.Kes loll tänase majandusega ikka sinu objektile sisse investeerib.Saan aru veel asjast kui maksad ettemaksu materjalide eest.Ehitajatel praegu nii palju tööd,et ei viitsita riskida oma rahasi kinni pannes+ materjal töö tegija poolt skeemi kasutavad ära kurjast ka igast aferistid.
6kantv6ti
Minu poolt on ju sama risk, et maksan ettemaksu ära ja tööde tegija kaob nelja tuule poole.
Põhimõtteliselt võib ju objekti osadeks jagada, ja siis osade kaupa kui töö tehtud, materjali ja töö kinni maksta ning järgmist osa alustada? Näiteks kõigepealt põranda ja lae roovitus ära panna siis mulle pilt saata tehtud töödest, kannan tehtud osas raha üle, siis vill, siis plaadid jne.
Siiamaani siit foorumist päris mitme inimese abi kasutanud, kedagi pole veel üle lasknud :D
6kantv6ti
Tõenäoliselt on tegija leitud.
Suletud
