hea pottsepa nõuannet soovin, ei muud
merike
Lugemata postitus Postitas merike »
ma olen nii aru saanud, et tellistest pliit ja soojamüür on võimalik ehitada nii täiskivist kui õhemast kivist. kas teadja pottsepp oskab mulle öelda, mis vahe on täiskivist ehitatud soojamüüril võrreldes õhemast kivist ehitatud tootest? mulle öeldi, et võtab natukene vähem ruumi ja et nii soojamüür kui pliit lähevad kiiremini soojaks. kas mul on õigus kui mõtlen, et kiiremini soojakas ja kiiremini siis jahtub ka või? pottsepale vajalike materjalide nimekirjas on ka üks plaat soojustus kivivilla. palun kommentaare, mis sellega tehakse? nimelt üks eelmistest pottseppadest väitis et pliidi ja soojamüüri ehitusel ei tohi kivivilla kasutada.
ja teine küsimus ka, millega töödelda soojamüüri ja pliiti, mis on ehitatud punastest tellistest .... selle mõttega, et ei määrduks. kui pliidi peal ikka supp minema paneb, siis varsti on soojamüür kole.
mingi segu oli, millega tehti ja mis ei lasknud koheselt imbuda mustusel kivi sisse, aga mis see oli .... vanaema mäletas, aga tema kahjuks enam vastuseid ette öelda ei saa.
Aitäh!
Re: hea pottsepa nõuannet soovin, ei muud
Koppeli vastu paistab austus olema nii suur, et isegi läbi netilainete austatakse/kardetakse teda. Rääkimata siis isikuga kohtumisest.
Minul on oma arvamine asjast ja ütlen selle ka välja. Pliita soemüür võiks reeglina olla 8,5cm paksusest kivist. 12cm on liiga paks, tema üleskütmine võtab nii palju aega, et tavaolukorras nii ei köeta. Servi kivi on aga natuke õhuke. Pottidest tehtud soemüür (4cm) on ainult 3 tundi soe.
Selles on sul õigus - kiiremini soojaks, kiiremini jahtub.
Tulekindlat kivivilla kasutan pliita juures minagi.
Supipritsmete kaitseks pane klaas soojamüüri kaitsma, kui kivid just paistma peavad. Ka plaatimine päästab olukorra.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Reeglit alati silmas pidada ei saa! Alustuseks,kui palju pinda on vaja kütta ja milline soojustus?Ka lappi 12cm kivist omanikud on õnnelikud!Kõige lihtsam on laduda müüri serviti(6,5cm) ja lapiti(12cm). 8.5(FTT) on tõesti sealt keskmiselt ratsionaalne,kuid ka töömahult kalleim!
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Meie külas köetakse ahjudega. Aga ka ahju peab tellima pottsepalt, keda saab usaldada. Kes ise suudab olla usaldatav.
PS Muideks, usaldushinnangud on ka foorumis üleval, st. joone all. Näen seal Motameest.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Keskmine
Teie küla vist kõik ühetoaline? Mina pakun usaldust kohalikele ja nad on kõik seda väärt! Paber aastast 1988.Inimene õpib elu lõpuni-õpin ka sinult,kuigi sa paberil noorem,aga vanuselt vanem )) papi ..
merike
mul jah tahetakse ehitada 85 cm laiusest kivist. aga jutt sinna juurde oli et sellest tuleb õhem soojamüür.
Keskmine
Millise suurusega on Su köök ja muud ruumid ning orienteeruv soojapidavus neil ?
Keskmine kirjutas:Reeglit alati silmas pidada ei saa!...
Koolis õpetati tarkade meeste ütlemisi. "Erand kinnitab reeglit" oli üks neist. "Ülesküntud uudismaast" või oli see ainult "Uudismaa", ei mäleta ma mõhkugi. Pole lugenud, kuigi pidi.
Tavalugeja
Keskmine kirjutas:Teie küla vist kõik ühetoaline? Mina pakun usaldust kohalikele ja nad on kõik seda väärt! Paber aastast 1988.Inimene õpib elu lõpuni-õpin ka sinult,kuigi sa paberil noorem,aga vanuselt vanem )) papi ..
Kuidas ei suudeta küll teemas püsida :( Uskumtu :oops:
merike
köök ja ruumide suurus ei ole antud juhul oluline. mul on vaja lihtsalt midagi sellist kööki, mis sooja natuke alles hoiaks. meil oli elektri põrandaküte aga kütsin ennast sellega vaeseks. nüüd mõtlesin et teeks kööki väikese pliidi, mis peale kütmist oleks veel mõni aeg soe. soovitavalt isegi 8 tundi . st. pliit ise vaevalt soojaks jääb aga soojamüür peaks selle asjaga hakkama saama.
Keskmine
Tundus,et Raivo rääkis ahjust pliidist soemüüriga teemas või eksisin? Oludele vastavalt võivad ka pliit,soemüür varieeruda!
Tavalugeja
Keskmine kirjutas:Tundus,et Raivo rääkis ahjust pliidist soemüüriga teemas või eksisin? Oludele vastavalt võivad ka pliit,soemüür varieeruda!
Kes iganes sa siin raivotad, pakun sulle veelkord lugeda, mida inimene soovib:
merike kirjutas:köök ja ruumide suurus ei ole antud juhul oluline. mul on vaja lihtsalt midagi sellist kööki, mis sooja natuke alles hoiaks. meil oli elektri põrandaküte aga kütsin ennast sellega vaeseks. nüüd mõtlesin et teeks kööki väikese pliidi, mis peale kütmist oleks veel mõni aeg soe. soovitavalt isegi 8 tundi . st. pliit ise vaevalt soojaks jääb aga soojamüür peaks selle asjaga hakkama saama.
Loed sa välja soovi kartuleid praadida? Mina näen ja loen vaid soovi sooja saada ja mitte paariks tunniks. Kütmiseks on ahjud meie külas küll pliidid "välja lõhkunud". Minul tares pliit olemas, aga ka korralik ahi. Ja ka elektripõrandaküte, mis ei leia kasutust. :blink:
Kui soemüürist tahad täpsustada, täpsusta. Kuidas 85-se kiviga kõige kallima saab? :scratch: Pane oma nimi ka tõestuseks alla.
Viimati muutis Tavalugeja, 31 Juul 2016, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
Tavalugeja
Soovitan kaaluda otsust ehitada ahi, mis määratud sooja andma, kaminahi.
merike
Korteris on ahi juba olemas ja ahi on vaatamata vanusele veel normaalne. kuna korter on tingilikult jaotatud kaheks, siis pool korterist on ahjuküttel, pool korterist kütteta (kui osaline põrandaküte välja arvata. ei taha enam elektrit raisata, sooviks ikka pliiti ja soojamüüri. sest pliit üksi vist sooja eriti ei hoia.
Tavalugeja
merike kirjutas:Korteris on ahi juba olemas ja ahi on vaatamata vanusele veel normaalne. kuna korter on tingilikult jaotatud kaheks, siis pool korterist on ahjuküttel, pool korterist kütteta (kui osaline põrandaküte välja arvata. ei taha enam elektrit raisata, sooviks ikka pliiti ja soojamüüri. sest pliit üksi vist sooja eriti ei hoia.
Maailmas tuntakse mitmeid pliidilahendusi ja üks neist on Soome tüüpi pliit. Tean minagi, et ka seda annab ehitada erinevalt ja seda, et kütab ja küpsetab pareminigi kui see soemüüriga "õpikupliit". Aga pottsepp las ehitab, kes muu?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Tavalugeja kirjutas:Maailmas tuntakse mitmeid pliidilahendusi ja üks neist on Soome tüüpi pliit. Tean minagi, et ka seda annab ehitada erinevalt ja seda, et kütab ja küpsetab pareminigi kui see soemüüriga "õpikupliit". Aga pottsepp las ehitab, kes muu?
Samamoodi nagu tuntakse maailmas mitmeid erinevaid pliidilahedusi, on ka maailmas erinevaid pottseppade koolkondi, kelledel on asjale erinevad lähenemised ehk " iga lits kiidab oma v....".
Siinse foorumi kasutajatest/reaalsetest pottseppadest ma tean küll, kellel "tutt" on kiitmist väärt. :)
Keskmine
Raivole-85mm kivist on võimalik ehitada 3 erineval moel ja just see kolmas on normaalne,ehk mitte kõige lihtsam! Sa olles välja töötanud lolloikindla ahjutüübi pole pädev individuaalsete muulahenduste kohal.Kõik ei saa sulle pangast pappi välja köhida vaid peavad oma pensiga arvestama!Kui neid solvad oled kes
Keskmine
Raivole,äkki pliit ongi 10-11 realine ahi,aga ilma soemüürita mittesalvestav ahi?Plaadist naguinii eraldub ca 50-60% soojust juba valja,ehk sinu jaoks kahjulik?
Keskmine
Teemaalgatajale soovitan serviti soemüüri ja PTT tellisest.Niivõrd kui aru saan pole tegu suure elamisega.Lappi FTT on teie puhul mõtettu raiskamine.
Muuseas PTT tellis on suurema soojasalvestusega kui igasugune FTT,VTT
Keskmine kirjutas:Teemaalgatajale soovitan serviti soemüüri ja PTT tellisest.Niivõrd kui aru saan pole tegu suure elamisega.Lappi FTT on teie puhul mõtettu raiskamine.
WTF? :scratch: :)
Tavalugeja
Keskmine kirjutas:Raivole-85mm kivist on võimalik ehitada 3 erineval moel ja just see kolmas on normaalne,ehk mitte kõige lihtsam! Sa olles välja töötanud lolloikindla ahjutüübi pole pädev individuaalsete muulahenduste kohal.Kõik ei saa sulle pangast pappi välja köhida vaid peavad oma pensiga arvestama!Kui neid solvad oled kes
Miks ainult kolmel erineval moel? Aga mitte sellest ei tahnud ma rääkida. Ole hea onu, pane kirja keda ja millega solvasin? Kuidas saab foorumikülastaja tutvuda sinu individuaalsete muulahendustega?
Küsimus on vaid selgituseks: Kumb maksab rohkem kas pliit selle erilise soemüüriga või pooleteist tonnine ahi? Miks mitte anda teada ka nn. pliitahju võimalused?
Millest selline isu härbelda ? Meie küla eided sind ei mõista. Talitse oma nõrkust :blink:
On ka külarahval tõsine põhjus arvata sinu tervisest halvimat :
Keskmine kirjutas: Muuseas PTT tellis on suurema soojasalvestusega kui igasugune FTT,VTT
:cray:
Merike, Keskmisel on põhitõed paigast ära. Ära sa tema juttu puhta kullana võta.
Pliit salvestab ka sooja. teinekord isegi paremini, kui soesein. Kõik oleneb ehitusest.
Tavalugeja poolt viidatud pliitahi on umbes taoline.
Soome pliitahi.jpg (150.19 KiB) Vaadatud 12015 korda
https://tulepesa.wordpress.com/2015/09/02/kuttepliita/
Vastupidiselt Keskmisele arvan mina, et su pottsepp on 85se kiviga õigel teel.
Tavalugeja
Kui sellisele projektile pliidiplaati ei pane, saab selle raha eest kuni pool meetrit kõrgema. Ahjukese.
Ristlõige vähe suuremaks.
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... ucts_id=59
Tavalugeja
