Esiku põrand mädaneb
Viilop
Lugemata postitus Postitas Viilop »
Maja esikus põrandapalgiotsad läbi mädanenud, seen ca 2m toa poole roninud. tundub, et niiskus tuleb vannitoa poolt. Vannitoa sein toetub fibole, mis niiske. Mujal põranda all pole näinud hallitus, toas õhuniiskus valdavalt 60 protsendi ligi. Sajuse ilmaga rohkem, kuivaga vähem.
Vundamendil puuduvad tuulutusavad. Enda loogika järgi peaks olema vannitoa põrand tuulutatav, aga kuidas majapoolsed küljed teha tuulutatavaks?
Maja asub kõrgel kohal, ei tohiks probleeme olla pinnase veega, pinnase langus majast eemale 3m kohta ca 15cm. Vannitoapoolne külg asub põhja suunas,õhtul paistab päike peale , segavaid puid, ega kõrget heina/lillepeenraid maja ääres ei ole.
Vannitoa põrandast on toodud vesi ning kanalisatsioon, põrand ise elektriküttega.
Mis oleks lahendus, kuidas saada niiskus vannitoa alt välja? Probleemne koht eskiisil märgitud oranziga.
Ei ole ise midagi ehitanud antud maja juures, sai ostetud hiljuti.
Re: Esiku põrand mädaneb
Seenega maja ostetud? Kas hind seene olemasolust ikka kukkus kõvasti? Ma mõtlen, et vähemalt remondisumma võrragi.
Enne kui midagi arvata, siis, kas vannitoas on toimiv ventilatsioon? Milline? Niiskusanduriga või kuni vannitoas viibitakse? Kas vannituba on plaaditud? Kui on plaaditud, siis, kas on tehtud toimiv hüdrisolatsioon? Äkki saab keegi peale nendele küsimustele midagi arvata.
Räägi rohkem oma põrandate konstruktsioonest. et mis kihid ja kuidas tehtud.
Praeguse jutu järgi üsna valesti ehitatud. Puudub vist põrandaalune tuulutus kui ka hüdrotõke. Ventilatsiooni pole ollagi ja üsna niiskust kartvad materjalid.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Usun, et mitte tuulutusavade puudumine pole seene tekitaja, vaid pidev seinataguse v. põrandaaluse märgumine: leke, kondents. Olen vana maja uuendanud ja maja oli ehitatud täpselt "vana Arvo" raamatute järgi: põrandaalused küll ilma tuulutuseta, kõik kuiv, et tolmab, no nagu üleeile oleks valminud.
Siin läheb küsijal kiireks ja tegutseda vaja ka kiirelt NB! kuid targalt. Küsija on ostnud selle seenetanud maja hiljuti, ilma ise midagi näppimata!!! Kuidas tegutseda, et saada valuraha?
Kalvis teab neid seadusi kindlasti. Küsija tehku aegaviitmata kindlaks, mis seenega tegu!
Andres
See seadus on täitsa olemas - varjatud puudus ostes, kuid mida hiljem ostu-müügi tehingu osas pretensioon esitatakse, seda väiksem võimalus miskit saada.
Seen suudab headel tingimustel poole aastaga kogu puitmaja ära süüa, et nalja sellega pole.
