robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas kosekas »
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Peetrike33 »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: robotniiduk
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: robotniiduk
Vabandan OT pärast, kui Lõunakeskuse Reginett on viimane koht, kust midagi ostaPeetrike33 kirjutas:Soetasin oma üsnagi keerulisele ja liigendatud krundile selle aasta aprillis Husqvarna 430x. Niidetavat pinda ca 2900 m2. Ostsin masina Lõunakeskuse Reginett poest ja koos paigaldusega, sest ei viitsinud ise mässama hakata, kuigi ega see paigaldus ka iseenesest mingi raketiteadus pole. Ideaalne! Kõik on seni toiminud, vaid terasid olen juba 2x vahetanud. Kahju on vaid enda ajast, mis seni olen niitmise peale raisanud☺.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Hr. Kuusk »
Kuidas aga te need murdunud terad ülesse leiate? Ei julgeks küll paljajalu käia kui kuskil on kipsinoa tera sarnane murdunud tera, mis õrna roostekihi all.
Kas roboto omanikud võiksid kommenteerida terade kadumist/murdumist ja kuidas ülesse need leiate?
- Hiid
Re: robotniiduk
Paned robotile sappa ja las lohiseb
Re: robotniiduk
Seda küll, aga kuultuses olevat videot vaadates tekkis mul küsimus- kuidas need kaotsiläinud terad sealt magneti küljest kätte saab? No ei ole mu musklites 500kg-st tõmbejõudu.Hiid kirjutas:Soovitan sellist toodet. https://osta-ee.postimees.ee/uus-superm ... src=search
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas pop-up »
Stokkeri käitumine siinkohal on aga naljanumber. Olen seal suhelnud viimasel ajal kahe erineva härraga. Ühe jutt on, et ta ei saagi hakkama teatud olukordades ja teisel jälle vastupidine. Esimestest probleemidest andsin teada läbi Worxi kodulehe. Tuleb välja, et see on tühja kirjutamine, kuna need kirjad ei jõua kuhugile. Stokker väitis, et ei teagi, kes seda kodulehte haldab. Seejärel hakkasin kirjutama otse Stokkerisse. Eks näis mis saab. Ah, et miks ma kirjutasin. Aga sellepärast, et helistades ei olnud teadjaid-oskajaid kunagi kohal ja lubati alati tagasi helistada. Seda kusjuures korduvalt.
Kindlasti saab Worx hakkama neljakandilise tühja krundiga. Kui aga natukenegi krunt keerulisem (minul maja, käiguteed, kolm saart, batuut, aiamaja, kuur, tarbeaed, mitmed puud, mängumaja jne.), siis jääb juba hätta.
Isiklikult sooviks aparaadi tagasi anda aga ostust juba piisavalt palju aega möödas...
See reklaamklipp Youtubes aga on puhas reklaam.
Re: robotniiduk
kallid mänguasjadpop-up kirjutas: Isiklikult sooviks aparaadi tagasi anda aga ostust juba piisavalt palju aega möödas...
reklaam ongi alati ülepingutatud ja ei saa uskuda ühegi asja puhulpop-up kirjutas: See reklaamklipp Youtubes aga on puhas reklaam.
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
EU -s kehtiv. Eks alati leidub vastuväiteid,tarbijal on õigus kontrollida kas pakutu vastab reklaamile. Keegi ei sunni sind seda ka Eestist ostma jne ja kuniks ise ei ole seda vabadust kasutanud võibki jääda vastuväiteid otsima. Mida rohkem netist asju osta, seda paksemaks muutub nahk. Nagu öeldud eriti mugav selline iga ostu planeerimine ei ole ja mugavam oleks kedagi lihtsalt usaldada.Külaline kirjutas:EV-s kehtiv netist tellitud kauba 14 päevane tagastamisõigus mõeldud selleks, et sa saaksid kaubaga tutvuda nii nagu tavapoes. Ehk siis katsuda, näppida, võibolla ka käima panna. Aga mitte õues muru niita! "Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha." Mitu päeva tööd teinud niidukit ei võta sult keegi tagasi Eestis, v.a. garantiijuhtumid muidugi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Kas sul muidu softi update on tehtud? MItmed tuttavad, kel sama masin ütlevad et uus soft on palju asjalikum ja probleeme on palju vähem.
Mina heidaks oma masinale vaid ette seda, et:
- laadimisjaamas väljalülitatuna seistes ta ei lae. Arusaamatu, miks see nii on programmeeritud.
- olles piirdetraadi väga lähedale takistustele paigaldanud, siis kipub vahest koju sõites ennast traadi ja takistuse vahele "kinni" sõitma ja väidab et on väljaspool traati ja ei oska koju sõita. Olen neid kohtasid pisitasa optimeerinud ja nüüd juhtub seda harvem.
- kui jääb kinni, siis kraabib ennast juba jõuga ja päris sügavale. Pigem ootaks sellist "nõkutamist" ja siia-sinnapoole proovimist, kui täie jõuga otse tagasi. Puude all korralikud kaevikud kohati, kus juurikad väljas. Selle vastu aitab aga juurikate (ja ümbruse) mullaga katmine/ära lõikamine ilmselt.
Kokkuvõttena - ta tahab jah saada päris siledat pinda ja head traadi paigaldamist, kuid ilmselt on sama ka teistel mudelitel? Mul on murupinda kusagil 550m2, mis on samuti U-kujuliselt ümber maja (laadmisalus on ühes U-otsas) ja ei saaks kurta küll, et teise U-otsa ei jõuaks või pokumaa oleks. Niidab iga päev 5h koos laadmispausidega.
Seega, kindlasti saaks paremini aga mina olen rahul, sest viimase 2kuu jooksul, mis mul see aparaat on olnud, olen vaid korra trimmerdanud servasid. Laisk on ikka mõnus olla!
Re: robotniiduk
Sisse kaevamine vähenes oluliselt mul ka peale seda kui olin kaablit kaugemale nihutanud. Väikestele puudele põõsastele, mis on piiramata teeb ta aga tugevalt haiget. Sirelil näiteks on kõikidel alumistel okstel koor maas. Tuleb vist jälle saar teha.
Kokkupõrke jõud on tal kohati väga tugev. Ma ei valeta kui ma ütlen, et ta on suuteline liigutama batuuti.
Re: robotniiduk
Üks asi on veel, kus ma pean ilmselt natuke mängima kas laadimisjaama asukohaga või siis krundi keskelt ühe edasi-tagasi kaabli läbi vedama. Nimelt, millegi pärast otsustab ta alati laadima minema hakata just selles kohas, kus on kõige pikem maa koju ja siis ta teebki terve pika ringi ümber krundi ja on juhuseid olnud, kus aku saab enne tühjaks, kui kohale jõuab.
Seega - jah, pisiasju on mis häirivad, kuid niimoodi asju optimeerides saab üks asi korraga ära tehes järjest töökindlama tulemuse ja mina ostu küll ei kahetse! Muidugi võiks olla parem ja kõik töötada otse karbist võttes ideaalselt, kuid krundid on ju erinevad?
OT: Ärimees leiutab habemeajamise roboti ja demonstreerib seda tuttavale, kes küsib kohe esimese asjana: "Aga kuidas see robot ikka töötada saab, kui iga inimese näokuju on ju erinev?", ärimees vastab: "No esimesel korral on jah!"
Re: robotniiduk
Vot see optimeerimine mulle ei meeldigi. Sisuliselt peab koguaeg jälgima ja näppima. Just hetk tagasi naine tuli ja ütles, et jälle kinni
Naabril on Husqvarna ja tema vist võib 90% kindel olla, et masin ei vaja pidevat seadistamist, päästmist jne.
Samas eks hind panen asja paika aga olen kvaliteedi eest ka nõus rohkem maksma. Kuna aga Worxil paremat masinat enam pole, oleks lahendus juba Husqvarna. Oeh, ei teagi, mida ette võtta. Kolme kuu jooksul pole mina teda korrektselt tööle saanud. Eks näis mis saab. Järgmine nädal tuleb Stokkeri härra puhkuselt tagasi ja tahaks lahendusi saada. Viimane variant on, et viin garantiikorras tagasi, kuna ei suuda kogu krunti puhtana hoida.
Re: robotniiduk
Tegelikult see, et ta jaama ei jõua ei ole kindlasti pisiasi vaid suur probleem. Et ehk jällegi pead sa jälgima ja jälgima ja jälgima...anryo kirjutas:.... kas laadimisjaama asukohaga või siis krundi keskelt ühe edasi-tagasi kaabli läbi vedama. Nimelt, millegi pärast otsustab ta alati laadima minema hakata just selles kohas, kus on kõige pikem maa koju ja siis ta teebki terve pika ringi ümber krundi ja on juhuseid olnud, kus aku saab enne tühjaks, kui kohale jõuab.
Remondimees Stokkerist ütles, et selle vastu aitab see kui sa automaatselt suurendad niiduala ja käsitsi siis tõmbad töötunnid jälle enda normi järgi tagasi. Mida suurem niiduala, seda suuremaks pidi jääma akuvaru, et jaama jõuda. Päris nulli aga aku kindlasti ei tohiks minna. Minul jäi seisma kui aku 30%. Samas selle 30% suudaks ta tööd veelgi teha, seega ka see on jama, et sa ei saa aku % kontrollida. Hetkel lõpetab töö juba kui aku laetus on umbes 50%, mis ei ole väga originaalne.
Üle krundi mina kaablit ei soovita tõmmata. Mul on olnud. Seeläbi muutub kaabel pikemaks ning viimane tööala võib märkimata jääda. Näiteks viimase võimaliku tööala saad märkida ainult 255 meetri peale, mis minul juba on ebapiisav (kokku äärekaablit ca 300 meetrit). See on ka üks põhjus, miks ta U viimasesse otsa ei liigu eriti. Teiseks tekib sul sellega eriti jubedad rööpad keset krunti, kuna ta hakkab sealt ju laadimisjaama sõitma. Mul oli alguses krunt liigendatud ja see tekitas veelgi jubedamat kvaliteeti. Suured ratta jäljed + ühelpool kaablit oli üks niitmise kvaliteet ja teiselpool teine. Vahe on kohe silmaga näha.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas endine niiduori »
Olen kasutanud niiduteenust, väga probleemne ettevõtmine (rolli mängib ilm, kvaliteet, kohaleilmumise kellaalad jne.Eesti business kolhoosnikute poolt teostatud)- loobusin teenusest kuna kokkuvõttes ei rahuldanud tulemus.
Ma ei usu, et siin mängib rolli ettevõte kui selline, kogemus 2 firmaga.
Probleem väga lihtne, ilusat ilma vähe ja resurssi vähe.
Olen niitnud palju ise, praeguses elukohas on see 3x nädalas kuna kasv on lihtsalt nii hea.
Lõpetasin selle jama mururobotiga ja ütlen ausalt, et olen lõpetanud ilmateate vaatamise, millal saaks niita ja üldse koguaeg on muru piinlikult korras.
Teiseks ma ei käi nendel vähestel Eesti ilusatel ilmadel enam naabritele närvidele, ma usun, et nad on mulle tänulikud
Ma usun, et need, kes on robotit proovinud ei soovi enam muid alternatiive kasutada.
Re: robotniiduk
Krunt pea 9000m2, 14 suurt õunapuud, mis tänavu täis ja mille alused vajavad enne niitmist koristamist.
Kuused ja männid oma käbidega, pluss piisav liigendatus nii põõsaste kui peenardega.
Ja nii kulub iga nelja päeva tagant kaks tundi niitmisele.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: robotniiduk
...armas reklaam, aga veica labaneendine niiduori kirjutas:Annan teada, miks mina roboti enda asemel tööle panin.
Re: robotniiduk
Järelikult pole sa proovinud...officer kirjutas:...armas reklaam, aga veica labaneendine niiduori kirjutas:Annan teada, miks mina roboti enda asemel tööle panin.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: robotniiduk
See tähendab siis üle päeviti niitmist? Mis ime murud need küll on?endine niiduori kirjutas:praeguses elukohas on see 3x nädalas kuna kasv on lihtsalt nii hea
Re: robotniiduk
- On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
Puule põrge ja marjapõõsale kaabel ümber kui kardab põrget.Külaline kirjutas:Kuidas üksikuid viljapuid ja marjapõõsaid selle terminaatori eest kaitstakse? Mis on lihtsam kas füüsiline tõke ehitada või "saar" teha iga puu jaoks? Saarte piirikaablid peavad olema kusagile ühendatud-pingestatud?
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas careface »
Re: robotniiduk
Igale marjapõõsale oma kaabel ümber kaevata pole keeruline. Aga kas need põõsaste kaablid peavad lõpuks ka kusagilt mingi pinge või signaali peale saama? Või piisab lihtsalt kaablist ümber põõsa?Veikko kirjutas:Puule põrge ja marjapõõsale kaabel ümber kui kardab põrget.Külaline kirjutas:Kuidas üksikuid viljapuid ja marjapõõsaid selle terminaatori eest kaitstakse? Mis on lihtsam kas füüsiline tõke ehitada või "saar" teha iga puu jaoks? Saarte piirikaablid peavad olema kusagile ühendatud-pingestatud?
