Elektriboileri ühendamine
Ardo1
Lugemata postitus Postitas Ardo1 »
tekkis küsimus seoses elektriboileri toitejuhtme ühendamisega. Kui tavaliselt tähistatakse faas L ja neutraal N-ga, siis minu Atlanticu boileril on klemmid tähistatud A ja B-ga, lisaks maandus. Juhendist selgust ei saa.
Küsimus ongi kuhu faas ja neutraal ühendada ?
Lisan pildid. Esimese pildi skeem on kattekaane siseküljelt.
Re: Elektriboileri ühendamine
Aga miks tal peaks vahet olema kumma külge faasi ja kumma külge nulli paned? ;) Mul on boiler pistikuga ühendatud ja vahet pole kumba pidi pistiku sisse lükkan, töötab ikka ühtemoodi. :thumbsup:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Antud juhul pole vahet, kumba kuhu ühendad. Peaasi, et kaitsemaandus õiges kohas on. Pilte vaadates ütleks ainult, et soonte puhastatud otsad on liiga pikad ning üldine ühendamise stiil lohakas.
esimene
Lugemata postitus Postitas esimene »
Ma pakun välja, et jäta nii nagu on.
Esimesel pildil L läbib termolülititit ja termokaitset.
Teistel skeemidel A läbib termolülititit ja termokaitset.
A-L
B-N
Aga arvan ka, et tegelikult siin pole vahet.
On tänatud: 334 korda
Kui mäletan õigesti siis USAs kasutati tähti. Neile seal meeldivad omad standardid, et eurooplased nende õues ei kolistaks
Ja mis siis Öiroopas on? Kas L ja N on numbrid?
Ardo1
Niiet üldine konsensus on, et ühendada võib mõlemat pidi?
Ardo1 kirjutas:Niiet üldine konsensus on, et ühendada võib mõlemat pidi?
Esimese pildi järgi tuleb välja, et ülekuumenemiskaitse ? on kahepooluseline ja termokaitse ühepooluseline? Või tähistab see nikerdus kahepooluselise kaitsme juures reguleeritavust?
Teisel joonisel aga enam vahet pole, kumb on kumb...
Nõme, et skeem on puudulik
Külaline kirjutas:
sry... kiirustasin vastusega.
Teisel pildil on näha , et A ahel katkestatakse kahel juhul - seega on mõistlik sinna faas ühendada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Külaline kirjutas:A ahel katkestatakse kahel juhul - seega on mõistlik sinna faas ühendada
No see ei ole küll mingi mõistlik põhjendus.
Küülaline kirjutas:
Kui on valida, kumbapidi, siis on mõistlik.
Kui küttekeha roostetab/põleb läbi ja RVK puudub või kaitseautomaat ei rakendu ning maandus on vilets, siis vähemalt mittekütmise ajal ei saa kohe vastu näppe
Külaline kirjutas:küttekeha roostetab/põleb läbi ja RVK puudub või kaitseautomaat ei rakendu ning maandus on vilets, siis vähemalt mittekütmise ajal ei saa kohe vastu näppe
Vastu näppe saamiseks peab lisaks veel ikka kereühendus ka olema.
sisuliselt ju sama küsimus, et kas seinalülitist viia läbi faas või neutraal...
miskipärast eelistatakse faasi läbi viimist
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
esimene kirjutas:Ma pakun välja, et jäta nii nagu on.
A-L
B-N
poolt.
ainult et pärast peaks siis pistiku 'õiget pidi' pessa ka ühendama, et miskit kasu oleks...
