Plekist vihmaverenni tilkumise summutamine
tol
Lugemata postitus Postitas tol »
Alates kolimisest on mind hulluks ajanud magamistoa seina taga olev plekist vihmaverenn, mis öösiti tilgub plärts-plärts.
Majal on plekist katus ja isegi kui öösel ei tibuta koguneb katusel piisavalt kondensaadi vett, et tilkumine on kuuldav ja häiriv. Vihmavee toru on paigaldatud nii, et veel on ca 3m vabalangemist, enne kui toru alt ära keerab.
On kellelgi kogemust või soovitusi kuidas seda heli summutada?
Re: Plekist vihmaverenni tilkumise summutamine
tol kirjutas: On kellelgi kogemust või soovitusi kuidas seda heli summutada?
pane tükk vilti, bituumenit, kummi vms sinna vihmavetoru alumisse põlve
Kui see 3m on tehtud mitmest jupist siis kõige lihtsam oleks muuta alumise jupi kallet - tõmmata alumist põlve ~10cm seinast eemale, et tilgad langeksid kaldpinnale. Kui seda ei saa teha siis eelkirjutaja soovitused. Ega need asjad hästi ei taha seal põlves püsida. Mina lasin pleki fööniga kuumaks ja bituumenlapi pinna vedelaks aga tuli ikka millalgi lahti. Vist ei teinud plekki korralikult puhtaks alt. Kui veel peaks tegema, kasutaks hermeetikut. Ja plekk lahustiga puhtaks.
Nojah
Lugemata postitus Postitas Nojah »
Pane ülesse, kus tilk moodustab sõel silmaga 5X5 mm, alla kuhu tilk kukub võid panna bituumenlindi riba. Müüakse ka isekleepuvad. Jube tugevad. Päris ära nagunii ei võta. Aitab ainult tilga moodustumise takistamine. See pea võimatu, kui ei pane mööda pinda voolama.
tol
Nojah kirjutas: Alla kuhu tilk kukub võid panna bituumenlindi riba. Müüakse ka isekleepuvad. Jube tugevad. Päris ära nagunii ei võta. Aitab ainult tilga moodustumise takistamine. See pea võimatu, kui ei pane mööda pinda voolama.
Sai siis vihmaveetorusid bitumeenlindiga tohterdatud ja kahjuks häält see ära ei võta, hinnanguliselt 1/3 võrra on vast vaiksem kui varasemalt.
Ei tea kas aitaks kui midagi pehmemat sinna alla kleepida, nt käsn ... või hakkaks see vee ära voolu takistama ja tooks mingid muud soovimatud kõrvalnähud kaasa?
tol kirjutas: Ei tea kas aitaks kui midagi pehmemat sinna alla kleepida, nt käsn ... või hakkaks see vee ära voolu takistama ja tooks mingid muud soovimatud kõrvalnähud kaasa?
proovi järgi, kallet tõsta on alati parem lahendus. Võid üleval , kus tilk tekib, selle tilga kasvõi traadiga vastu toru seina voolama sundida. Tavaline veega mängimine, nagu lapsed vanniski topsist topsi vett valavad.
kett
Lugemata postitus Postitas kett »
Pane metallist lehma kett renni.
