SBS kattega viilkatus
kismuumi
Lugemata postitus Postitas kismuumi »
Kuna siin käib üpriski palju neid, kes jagavad katuse tegemisest päris palju siis sooviks natuke nõu.
Esitasime katuse karkassi ehituseks hinnapäringud, kuhu panime et soovime saada karkassi, aurutõkkekile ja roovituse paigaldamist.
1 firma aga ütles, et tegelikult pole aurutõkkekilet ja roovitust SBS katte puhul vaja vaid tuleks 200mm puidust karkass mille peale võib panna kohe osb plaadi.
1 ehitaja pakkus aga vestluses, et aurutõkkekile peale roovitus ja selle peale osb, mille peale tuleb siis SBS kate.
Milline variant nüüd kõige parem oleks viilkatuse puhul, et oleks ikka veekindel ja peaks ka soojust?
Re: SBS kattega viilkatus
Teeme mõisteid veits selgemaks. Aurutõke käib soojustusest SISSEpoole, et eluruumi niiskus ei pääseks soojustusse. Soojustusest väljaspool ei tohi aurutõket olla.
N.ö. mitteveekindlate katusekatete (kivikatus, profiilplekk ...) alla pannakse veekindel aluskate. Et pealiskattest läbitulnud vesi ei pääseks konstruktsioonidesse. Vot seda aluskatet ei ole tõesti vaja SBS-i alla sest korralikult tehtud 2kihiline sbs on ise veekindel.
Roovituse (tuulutusvahe?) vajalikkus on keerulisem teema. OSB alla tasub teha (PÜSTroovidega) tuulutusvahe. Enne osb paigaldamist tasub endal üle vaadata, et kõik roovivahed oleksid tuulduvad, et ei tekiks mingeid suletud soppe.
Ah võta parem mõni ehituskäsiraamat ja loe ise paar lehekülge läbi. Ära usalda pimesi mida ehitaja räägib või foorumist loed. Ehitus on liiga kallis teema, et vigu lubada. Pärast ei jõua ära kiruda.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Mul on alttuulduv katus. Selle kohal on 200mm karkass, millel 22mm OSB ja sellele kärsatasin SBSi.
200mm soojustust on vähevõitu. Tänapäeval pannakse üldiselt 300-400 mm. Sellise paksusega sarikaid muidugi pole, töö läheb keerulisemaks.
hhh
Lugemata postitus Postitas hhh »
Tere. üldiselt kui paigaldad 30mm tuulutussoontega villa osb peale ja siis 2kihti rullmaterjali oleks kõik nii kui peab. Aga sellest teemast siin palju juttu kui otsida.
Lp.Heiki
lamekatus@gmail.com
