on olemas 60x60 kandiline kattekork aiapostile.
See läheb ilusti met. postile peale (2tk juba paigas).
Küll aga probleem aiapostidelt vanade kattekorkide eemaldamisega.
http://petz.planet.ee/aiapostikork/
http://petz.planet.ee/aiapostikork/DSC_1219.JPG
http://petz.planet.ee/aiapostikork/DSC_1220.JPG
http://petz.planet.ee/aiapostikork/DSC_1221.JPG
Ehk keegi teab, kuidas neid postisiseseid ümaraid korke kätte saada?
Mingi spetsvõti või lihtsalt proovida jõuga?
On kellegil endal samasuguseid olnud?
tänud abistava infi eest...
Aiaposti kattekorgi eemaldus
aiad, väravad, piirded
Re: Aiaposti kattekorgi eemaldus
Pole küll aiaspetsialist aga tekkis kaks tähelepanekut: need pildil olevad vanad "korgid" ei meenuta küll korke, mille eesmärgiks oleks posti sisse vee kogunemist tõkestada. Pigem millegi täiendavaks kinnitamiseks posti otsa.
Teiseks tundub, et need on sinna korralikult kinni keevitatud posti külje pealt.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Tundub jah, et need on sinna korralikult keevitatud.
Vali:
1) võtad relaka ja lased posti selle olemasoleva "korgi" alt läbi.
2) võtad pealekäivad kattekorgid (a la http://www.sepisepood.ee/epood/ruudukuj ... osti-kork/) ja paned sellele olemasolevale korgile peale
3) keerad posti teisipidi (ei tundu sul need veel maas olevat) ja paned korgi teise otsa peale
Vali:
külaline12
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Sain 60x60 mustast plastist kattekorgid Plastmetist.
Relakaga proovisin lõigata, aga kuna keevis korralikult (põhjalikult tehtud), siis panin
k.korgid esialgu lihtsalt peale, jäid normaalselt kinni-peale seisma ning asi selleks korraks lahendatud.
Rabarebane kirjutas:Tundub jah, et need on sinna korralikult keevitatud.
Vali:
