Komistasin netis sellise video otsa, kus autor räägib sellest, kui ohtlikud on need kruvikeerajatüüpi testrid. Mulle jäi natuke segaseks, millisel juhul need valetama hakkavad ja ei näita faasi, kuigi juhtmes on pinge sees? Niipalju sain aru, et need kruvikeerajatüüpi testrid kõige ohtlikumad sest seal võimalus rikkeks ja on olemas oht saada korralik litakas pikku näppe. Küsimus tekkis sellest, et endal pole kordagi juhust olnud, et tester valetaks. Siis teaks kas on ka tegelikku põhjust, et karta või tekitatakse siin lihtsalt asjatut paanikat
Erinevad testrid
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Erinevad testrid
https://youtu.be/wLAJ-keFmpk
A.S.
Re: Erinevad testrid
Eks rumala inimese käes võivad kõik asjad ohtlikud olla.
Kas on siis indikaatori sees halb kontakt või on inimene piisavalt hästi maast isoleeritud või on jalgealuse pinna potentsiaal oluliselt kõrgem maa potentsiaalist. Ehk siis neoonlamp ei saa süttimiseks vajalikku pinget (70...90V enamasti) kätte.
Pingetuse kontroll säherduse indikaatoriga on ju alati olnud keelatud, sest tõesti ei pruugi alati pinge olemasolule reageerida.pikk88 kirjutas:Mulle jäi natuke segaseks, millisel juhul need valetama hakkavad ja ei näita faasi, kuigi juhtmes on pinge sees?
- pikk88
Keegi meist pole ju siia ilma targana sündinud. Küll aga on olemas väga palju rumalaid, kes ennast targaks peavad ja eneseharimisega tegeleda ei viitsi. Olen kõrvalt küllalt näinud, kuidas nn professionaalsed elektrikud kasutavad nii seda kruvikeerajat, kui ka kontaktivaba testrit. Järelikult ei saa ju päris enesetapuriistadega tegu olla? Selles videos istus ju vanamees lihtsalt niisama kaamera ees ja detailidesse ei laskunud. Üks hetk kõik töötas ja järgmine hetk mitte...A.S. kirjutas:Eks rumala inimese käes võivad kõik asjad ohtlikud olla.
A.S.
Kasutavadki, sest on lihtne, kiire ja mugav. Ise kasutan samuti seda indikaatorkruvikeerajat, pole asi veel kunagi alt vedanud. Päikese käes võib lihtsalt halvasti nähtav olla.pikk88 kirjutas:Olen kõrvalt küllalt näinud, kuidas nn professionaalsed elektrikud kasutavad nii seda kruvikeerajat, kui ka kontaktivaba testrit.
Tegelikult ei olegi. Päris suvalise eBay hiinaka korral paraku täiesti kindel siiski olla ei saa, peale ostu oleks kasulik asi korraks lahti võtta ja sisse piiluda.pikk88 kirjutas:Järelikult ei saa ju päris enesetapuriistadega tegu olla?
Ju tal polnud siis midagi konkreetset öelda. Aga rääkimise soov siiski oli.pikk88 kirjutas:Selles videos istus ju vanamees lihtsalt niisama kaamera ees ja detailidesse ei laskunud. Üks hetk kõik töötas ja järgmine hetk mitte...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Mul on neid 2 v 3 tk. Aegajalt läheb mõni katki siis kui mõnda eriti raskelt käivat kruvi on vaja keerata. Veel lähevad nad siis katki kui taskusse ununedes pesumasinast läbi käivad. Sellist juhust pole veel olnud, et valesti näitab. Reaalselt suudavad nad isegi umbes 100 voldi peale helendama hakata. Aga enne iga korda torgin alati ka testimiseks, et töötamises veenduda. Mõnikord on juhtunud, et ei helenda juba testimise ajal ja siis viskan selle kruvika lihtsalt minema. Kui aga enne kogemusi pole siis võib tõesti mingi julma litri saada. Samas kehtib see ju igasugu asjade kohta.
Sellega ei tohiks üldse kruvisid keerata. Kui selline kiusatus tekib, siis ostke terava otsaga variant.
