Palgist küttepuid?
Ei tea
Palgist küttepuid?
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Oskab keegi öelda, palju 3 m palgist reaalset küttehalgu saab riita, kui mõistlikult laduda ilma punnimata?
Pakutakse müüa 3 m palke aga ei oska aru saada, kas hind on peale töötlemist siis soodne või maksan nagu oma tööga veel kõvasti üle tavapärasest küttehalu hinnast.
Tänud ette, kes asjaga kursis ja oskavad hästi rehkendada ehk siis kindlasti kellelgi omast kogemusestki teada, mis kogused tulevad näiteks 10 m3 palkidest küttehalge.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Ei tea
Re: Palgist küttepuid?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Kui sa saed 4 kW mootoriga kreissaega vahetpidamata 10 tundi, siis kulub natuke üle 4 €.Ei tea kirjutas:jääb üle veel elektrikulu üle arvutada
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Ei tea
Ma arvan umbes selle tabeli järgi ,mis on halupuude tootja lehel, et rehkendasin välja 5 ruumi küttepuid aga ilmselt tuleb vähemalt 0,5 või tiba rohkem ruumi vähem. Lõikamine saega võtab mahtu vähemaks vähe .rein113 kirjutas:Ei tea, millise tulemuse said, st mitu ruumi 50cm pikkuseid küttepuid saaks 10 tihumeetrist 3-meetristest palkidest?
Ah, et 10 tm palgist saab ainult 5rm? Sedasi arvutades pole sul järgmised kaks aastat vaja puid osta.Ei tea kirjutas:Ma arvan umbes selle tabeli järgi ,mis on halupuude tootja lehel, et rehkendasin välja 5 ruumi küttepuid aga ilmselt tuleb vähemalt 0,5 või tiba rohkem ruumi vähem. Lõikamine saega võtab mahtu vähemaks vähe .
- tihumeeter (tm) on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta
- Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega
Allikas http://www.halud.ee/et/kuttepuude-koguse-mootmine
Ma kohe mitte ei usu, et sulle tuuakse saetud nelikantpalki ehk sulle müüakse 3m palki ikkagi ruumimeetrites. Kui müüja väidab, et palgi kogus(10m3) on tihumeetrites, siis peaks palgina seda olema ca 15rm-t.
Ei tea
Väga kena, et selgitasite . Mulle tundub, et kui ma palgid ära tükeldan ja kirvega halgudeks lõhun siis riita ladudes ma peaksin vist vähem ruumimeetreid küttehalge saama, kui palkide mahukogus ostetuna. Halgudena peaks nagu tihedamalt ladustama.Külaline kirjutas:Olgu, valgustame natuke teadmatuses olevat külalist puidu mõõtühikutes.
Võib-olla ma saan siis valesti aru ja siiski saan 10 ruumimeetrist palgist 10 riidaruumi küttehalge või siis 10m3 palkidest 10 riidakuupmeetreid halge ?? Või rohkem? Halu pikkus saab olema 30-50 cm ringis, kuigi see vist ei mängi nii palju rolli. 1m puhulgi peaks ladumise korral virn tihedam ja väiksema mahuga olema, kui palgi kuhi.
Võtame esiteks ühe palgi, see on üsna tihe ja kõva. Saeme selle juppideks ja lõhume jupid halgudeks. Huvitav, kas õnnestub halud veel tihedamalt kokku pakkida, kui enne palk oli?Ei tea kirjutas:peaks ladumise korral virn tihedam ja väiksema mahuga olema, kui palgi kuhi.
miismetzast
Lugemata postitus Postitas miismetzast »
Kui puidutööstuse teemadega kursis pole, siis ei maksa väga valjult oma arvamust avaldada. Palke müüakse vabalt tihumeetrites, ruumimeetrites ei arvesta keegi.
rein113
miismetzast
rein113
miismetzast
rein113
miismetzast
Ei tea
Tänan lingi eest. Sain enam vähem ettekujutuse, mis kogustega tegemist saab olema.rein113 kirjutas:Ei tea, palun loe siit viimast postitust: http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?pid=5618
Ma saan aru, et paljudel on suur probleem ühikute teisendamisega või nende traditsionaalse kasutamisega . Ma ei ole siiani aru saanud, miks enamus küttehalgude müüjaid müüvad võrgus halge liitriga? Kas need on siis vedelas olekus või lihtsalt lahe segadust tekitada.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Et kliendi jaoks oleks asi ikka segasem ja saaks tillitada nagu sellegi teema algataja puhul.miismetzast kirjutas: Ikka sama ammu teada värk, et palke müüakse tihumeetrits ja halupuid ruumimeetrites.
Ei tea
Ka põhikooli lõpetanud oskaks 0,04m3 korrutada kottide arvuga ja saaks kuuris kohe vaadata, palju ta selle eest endale küttehalge saab. Poleks vaja nii palju teisendada ja pead murda, miks nii ja mis moodi liitreid ruumimeetriteks teisendada aga midagi pole teha. Milleks teha lihtsalt, kui saab ka raskemalt.Külaline kirjutas:No mis muu ühikuga neid võrkudes olevaid ikka müüa? Ei tunduks olema just lihtne aru saada kogusest kui oleks peale kirjutatud 0,04 m3. Kilogrammides ei oleks ka vist hea mõte müüa, sest kaal sõltub niiskusest ja niiskus ikka muutub veidi.
Igal juhul tänan info ja arutelu eest.
Sellepärast, et liiter on üldlevinud mahu (ruumala) mõõt. Vedelikuga ei ole siin mingit pistmist, näiteks auto pagasiruumide, külmkappide jms mahtu näidatakse samuti liitrites. Kuna kuupmeeter on teatavasti 1000 liitrit, siis väiksemaid asju on lihtaslt otstarbekam mõõta liitrites, mitte 0,00 kuupmeetrites.Ei tea kirjutas:rein113 kirjutas:enamus küttehalgude müüjaid müüvad võrgus halge liitriga? Kas need on siis vedelas olekus
rein113
Aga 10 ruumimeetrist 3-meetristest palkidest?
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Ainult et antud juhul till seisneb selles et müüja väljatoodud liitrid on koti suuruse, mitte küttepuude koguse kohta. Kotte enamjaolt päris täis ei panda, ehk siis peale kottide üksteise peale riita ladumist avastad et ostsid 1 ruumi jagu aga said korraliku protsendi jagu vähem. Üldisemalt siis - laotud ruumis on palju rohkem puid kui kotiliitriruumis.Küülaline kirjutas:Sellepärast, et liiter on üldlevinud mahu (ruumala) mõõt. Vedelikuga ei ole siin mingit pistmist, näiteks auto pagasiruumide, külmkappide jms mahtu näidatakse samuti liitrites. Kuna kuupmeeter on teatavasti 1000 liitrit, siis väiksemaid asju on lihtaslt otstarbekam mõõta liitrites, mitte 0,00 kuupmeetrites.Ei tea kirjutas:rein113 kirjutas:enamus küttehalgude müüjaid müüvad võrgus halge liitriga? Kas need on siis vedelas olekus
Siin on üks hea näide liitritillist, müüja veel on ise välja toonud et 25 kotti per ruum. http://www.kuttematerjalid.eu/
