Põlve peal tehtud pööninguvahelae soojustamise lahendus
kuidas soojustada oma elamist
Cel
On tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Cel »
Aastaid on külmpööningule kogunenud kondensi ning veeloigud villa peal jahedatel aastaaegadel. Olemasolev soojustus aurutõkkepaberi ja Paroc villa näol halb, osades kohtades näha lae viimistluslaudu. Nüüd plaan ümber teha, kas järgmine lahendus väärib teostamist?
1) Olemasolev vill ja aurutõkkepaber üles võtta
2) Aurutõkkepaber panna ilusti uuesti ja vastava teibiga ühenduskohad kinnitada
a) kas võib kasutada seda sama olemasolevat aurutõkkepaberit?
b) või peaks ostma kindlasti muutuva veeauru takistusega aurutõkkekilet? n. http://www.isover.ee/tooted/isover-varior-km-duplex-uv
3) Lappida vill ka ilusti igale poole
a) kui võimalik panna sama vill, oleneb mis te siin arvate viewtopic.php?f=11&t=56238&p=318842
b) osad kohad on aga raskesti ligipääsetavad ja ruumi vähe, eriti viilkatuse algusosades ja seega mõte sinna panna puistevilla sest Paroc villa on väga raske ilusti nendesse kohtadesse panna - kas Paroc villa ja mõnda puistevilla võib samale laele panna segamini?
4) tuuletõkke kiht
a) soovitati viimase kihine panna veel villa peale tuuletõkkeplaadid, sest Paroc vill vist ei taha tuult? ja need laepealsed tuuletõkkeplaadid ühendada veel välisseina tuuletõkkeplaatidega
b) ja soovitati mingit hammastega tuuletõkkeplaati, et neid omavahel ühendada, aga see pidi tunduvalt kallim olema - kas tasub ja kust sellist leida võiks?
c) aga teisalt soovitati hoopis mingit tuuletõkkeriiet, mis pidi tuule ka välja jätma, aga odavam kui plaat olema - kas ajab ära asja ja kust sellist leida võiks?
Või siis soovitaks keegi mõnda firmat või indiviidi, kes teeks ekspertlahenduse ära selle põlve peal kokku kootud soojustusplaani asemel? Sooviks küll ainult soojustamise projekti, aga mitte läbiviimist, olles suht kindel, et koos läbiviimisega koguprojekti võtmine mõnelt soojustusfirmalt ületaks meie eelarve..
Ja teostuse osas, meil on olemas kaks meest kes tegelevad üldehitusega või on taolise soojustamise läbiviimisel palju kohti kus vigu teha ning taoline lähenemine tooks suure tõenäosusega kaasa sama ebaadekvaatse soojustuse?
On tänatud: 335 korda
Re: Põlve peal tehtud pööninguvahelae soojustamise lahendus
Üldiselt seda villa ei tasu välja katkuda - kui saab tõstad ajutiselt ülesse käega ja lapid teibiga aurutõkke paberi augud kinni. Siis lapid puistevillaga paroc villa augud. Kui saad viskad vabalt villa juurde (maitseasi kas puistevill, klaasvill või mis iganes. Tuuletõkkeplaadi asemel võid kasutada tuuletõkkepaberit, selle laotad villa peale ülekattega.
