Vana maja soojustamine
eltso
Lugemata postitus Postitas eltso »
Mure selline - vana puitmaja, fassaadiks vana hea valge tellis.
Hetkel hakkan seinu seest puhtaks kiskuma, et vana saepuru välja visata ja asendada villaga ja sissepoole paigaldada ka aurutõke. Seinad on väljast üle löödud diagonaalis lauaga ja mingit tuuletõket ei ole paigaldatud.
Küsimus on selline, et kas mul on võimalik seest poolt ka mingit tuuletõket paigaldada, sest fassaadi vahetamiseni niipea ei jõua või on see tuuletõke laudadest seespool pigem probleeme tekitav tegelane.
Üritan veel siis hetke konstruktsiooni lahti seletada paremini:
Väljast - tellis, õhuvahe, diagonaalis laud, pruss koos saepuruga, papp, laudis.
Minu hetkeplaan väljast - tellis, õhuvahe, diagonaalis laud, (prusside vahele tuuletõke???), prusside vahel vill, aurutõke, 45x45 prussid villaga, mdf seinaplaat.
Kas see tuuletõke mida ma sooviksin paigaldada, kas sellel on mingi mõte või pigem oodata kuniks jõuab ükskord fassaadini ja senikaua see tuuletõkke puudumine mind ei tapa?
Tänud
Re: Vana maja soojustamine
eltso kirjutas:Tere,
Tänud
kui voodri vahetamine plaanis järgmise aasta jooksul, siis ära näe vaeva , kui ei, siis kasuta paksu tuuletõkkeplaati , silikoonita sinna prusside vahele kinni vastu laudist. pärast väljast tehes lisad veel kihi villa ja uue tuuletõkke.
On tänatud: 331 korda
Oluline on plaanid mis edaspidi teed. Kui jätad voodri alles ja leiad et sellest õhukesest soojustusest piisab siis lööd tuuletõkke sinna postide vahele laudise peale ja ongi nii nagu mõtlesid. Laiendada saab nii väljapoole kui sissepoole. Väljapoole laiendades jääb vooder jalgu (tõenäoliselt lammutad) ja sel juhul on praegu tuuletõket pannes see täiesti tühi töö (raisku ei lähe aga raha maksad topelt). Sissepoole laienedes kaotad ruumide pindalas, kuid muud jama pole.
eltso
Vana vooder tuleb igal juhul eemaldada, sest 50 aastat tagasi kui see paigaldati, siis tsemendi probleemi ilmselt polnud ja seda pole ka segule eriti lisatud, seega kive saad lihtsalt käega ära tõsta ja on ainult aja küsimus millal see kõik ise sealt ümber kukub. Hetkel lihtsalt nii palju ei hakka jõud peale et seda kohe teha, aga mitme aasta pärast vahendid leiab seda ei oska ennustada.
Hetkel on plaanis vaid üks tuba ära teha, et näha kui palju kogu ürituse peale kulu on, seega ilmselt siis lisan selle tuuletõkke sinna laudisele ja sisestan endale et sellest on natuke kasu :)
Tänud.
Paar aastat elad üle ka ilma tuuletõkketa.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Kui tõesti lähima kümnendi küsimus, siis ei tasu sellesse tuuletõkkesse investeerida, samuti on igasugu silikoonikasutamine tihendamiseks enesepetmine, see lihtsalt ei toimi. ilmselt on kõige mõistlikum kasutada paksemat ehitupappi vooderdamiseks. Sest seest tubade kaupa tehes pole võimalik seda maja 100% tuulekindlaks teha. Samuti usun, et diagonaallaudisele on midagi ka välja peale pandud ja silikaatvooder tekitab suhteliselt hea tuulekaitse majale.
Vill on ka enamasti parem soojustus kui odav tuuletõke ja kokkuvõttes küttekuludes suurt vahet pole, sest mõlemad variandid ei taga maja tihedust.
