LED pirnid vilguvad
LED pirnid vilguvad
- On tänatud: 336 korda
Re: LED pirnid vilguvad
Variant B on poest osta parem dimmer.
Selline dimmer: http://obrazki.elektroda.pl/2684892900_1313662061.jpg
25-325VA
Laes 6x6W LED lampi. Olemasolevad 2 juhet ühendasin dimmeri keskmisele ja parempoolsele. Lüliti töötab ja vilkumist/surinat enam pole aga dimmerit täiesti maha keerates jäävad ikka osad lambid hõõguma õrnalt. See on siis selle min. 25VA tõttu?
Kõik õige?
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Võib igaks juhuks üle kontrollida, ega dimmer N-juhet ei dimmerda.
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Thunder1
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Thunder1 »
Mina panustasin ka algselt Osrami LED STAR A60 pirnidesse, a'la kvaliteetsed ja valgus meeldis, aga minul andsid ca poole aasta jooksul 6'st ostetud pirnist kõik 6 pirni otsad, neist esimesed kolm juba ca esimese kolme kuu jooksul. Lihtsalt jäid tuhmilt hõõguma või ei läinud üldse põlema.saatusetahe kirjutas:Inimesed ostke kvaliteetseid LED pirne. Siiani ei ole Osram toodetega mittemingisuguseid probleeme!
Pirnid olid kasutusel kolmes geograafiliselt erinevas kohas, ehk siis otseselt pingeprobleeme ka süüdistada ei saa, millega on tegelikult korras. Kusjuures ühes neist kohtadest olid samal ajal proovi mõttes kasutusel ka odavamad V-Tac pirnid, mis kestsid hästi, õigemini kestavad praeguseni, juba ca poolteist aastat.
Ehk siis, võta nüüd kinni, kus see tõde peitub.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vast ikka ei ole see jama odavuse nimel? Võib-olla olid sul odavad raamid?Rostfrei kirjutas:Küll valmistasid pettuse Osarmi uued GU10 soklile mõeldud pirnid, mis ei mahu süvisatud raamidesse. Ju on odavuse nimel tootjat vahetatud, kahju.
Olen eBay hiinakaid kasutanud, mis vahel meie poodide hõõglampidest vähem maksavad ja nood on kahel viimasel aastal uskumatult hästi vastu pidanud - umbes 15st 1 on suitsema läinud ja 1 on tuhmimaks jäänud. Varasematel aegadel hakkasid hiinakatel LEDid läbi põlema, alul kustusid ükshaaval, seejärel juba sektsioonide kaupa. Mõnel andis ka konde otsad.
Aga Osramide kiituseks tuleb öelda, et spekter on neil parem ning 10W kirjaga Osram annab rohkem valgust, kui 20W kirjaga hiinlane.
Sama kogemus, Kuigi aastate tagune ja ilma lahkamiseta.xil kirjutas:Ma ise pole Osrameid ostnud, aga töökaaslastel on nood kippunud juba esimese aasta jooksul läbi põlema. Lahkamine selgitas, et LEDid on OK, aga kiip annab otsad.
Diagnoosi ei oska panna, aga minu + raamatupidaja jaoks odavam on kindlasti olnud nende nn no name pirnide ostmine ebay kaudu kui 65km kaugusele garantii korras välja vahetamine. Need hiinlased on nii odavad koos kojusaatmisega, et isegi vale värvustemperatuuriga pirnide tagasi saatmine ei tasu ära. Mul läheb garantii korras Laagri Bauhofist ostetud pirnide vahetamine tunduvalt kallimaks kui Ebay-st 5 erineva müüja käest "warm white" värvitemperatuuriga pirnide ostmine.xil kirjutas:Olen eBay hiinakaid kasutanud, mis vahel meie poodide hõõglampidest vähem maksavad ja nood on kahel viimasel aastal uskumatult hästi vastu pidanud - umbes 15st 1 on suitsema läinud ja 1 on tuhmimaks jäänud. Varasematel aegadel hakkasid hiinakatel LEDid läbi põlema, alul kustusid ükshaaval, seejärel juba sektsioonide kaupa.
Isegi "raamatupidaja" ei mäleta, millal viimati pirne tellisime, st. et need on juba päris pikalt vast pidanud.
Rostfrei
Probleemsed raamid said ostetud Bauhofist, ~2 aastat tagasi ostetud GU10 sokliga pirn sobib raami sisse ideaalselt ning ~1 kuu tagasi ostetu ei sobi, kohe mitte ei sobi sama raami sisse. Muutunud on pirni tagumise osa kuju ning materjal, viimane loomulikult odavuse suunas.
Thunder1
- Uus kasutaja
Hiinakaid ise tellinud ei ole, just see suitsema minek ei taga kindlustunnet ja tuttaval oli Hiinast tellitud pirni juurest päris midagi sulama läinud, mis täpsemalt, ei mäleta enam. Turvalisus maksab ka midagi. Ei saaks rahulikult olla, teades, et näiteks lapsed on kusagil ruumis, kus põleb odavam hiinakas, justkui võimalik viitsütikuga pomm.
Garantii osas, sõltub jah, kuskohast tellitud/ostetud ja kaugele garantii puhul viia tuleb.
Omal oli tellitud Pärnu Ledpoest, kirjutasin neile, saadeti vastu Omniva pakisilt, pakkisin ära, viisin paki Omniva pakiautomaati ja jäin uusi pirne ootama. Vastu saadeti uuema tüübi asendus, eelnevalt veel küsiti nõusolekut. Ehk siis ka väike positiivne reklaam omaltpoolt Ledpoele.
Lugemata postitus Postitas KKA »
