Plaan WC-s olemasoleva laudpõrandale panna Devicell DRY(http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=15&id=581) peno-vahtplaat küttekaablile vastava metallkihiga, st. peno sees ja sellest allapoole puit ja selle alla tekiks õhk kuivkäimla täitmise liivpinnase vajumisest.
küttekaabel muudab põranda aluse soojustusel asuva metallkihi põrandakattest ja ruumi õhust soojemaks.
Kas on mõistlik aurutõkkekilet peno ja laudpõranda vahele panna, kui kondensaat peaks tekkima siis kilesse jääb vesi pidama.
Või panna laudade peale /peno alla mingi(?) servast- seina äärest ruumi sisse ventileerimist võimaldava materjalikihi?
DEVICell Dry soojustus puitpõranda peale ja aurutõke
kuidas soojustada oma elamist
võhik0
Re: DEVICell Dry soojustus puitpõranda peale ja aurutõke
võta "peldikust" puitpõrand äravõhik0 kirjutas:Plaan WC-s olemasoleva laudpõrandale panna Devicell DRY(http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=15&id=581) peno-vahtplaat küttekaablile vastava metallkihiga, st. peno sees ja sellest allapoole puit ja selle alla tekiks õhk kuivkäimla täitmise liivpinnase vajumisest.
kui "wc" peab edasi peldikuks jääma, siis pole mõtet seda kilet sinna vahele panna, peno ise nagu aurutõke seal
