Palun nõu aknalaua aluse täitmisega ning vabandan juba ette, kui ei oska mõnd olulist asjaolu välja tuua või võhiklikult asjale lähenen. Vanade puitakende asemel sai pandud Plasto plastmassid (paigaldus Plastolt).
Vanade aknalaudade paksuse, uue akna mõõtude ja muude asjaolude kokkulangemise tagajärjel on nö siseviimistluse ootel olukord selline, et aknalaudade all on üle 10cm vahe. Aknalauad fikseeriti akna külge nagu ikka ja seina sisemise serva poolt kolme puitklotsi ja vahuga (s.o klotside vahelt ja tagant kuni välisseina kahe rea kivideni on kõik tühi). Maja sein on segu tellistest ja silikaadist, paksus üle 50 cm, soojustus puudub, akna all on keskkütte radiaator.
Millega oleks mõistlik see tühimik täita?
Tänud ette
Blas
						Aknalaua aluse täitmine
Re: Aknalaua aluse täitmine
Seda saab täita vahuga, aga ole doseerimisega ettevaatlik. Lasi vahtu sik-sakina, liigutades püstolit üles-alla. Kuna klotsid on all olemas, aga ei tea aknalua laiust, siis pane ikkagi meetri kohta mingi 15-20kg-ne raskus, a`la veeämbrid. Hiljem lõikad ülearuse vahu ääre ära ja viimistled.
NB! Kui vahuga üle doseerid, siis ei aita vibuks minemise eest ka 20l veeämbrid!
Ahjaa, veel, kuna aknalaua sügavus on üpris suur, siis palun ära lase seda vahtu äärest ääreni täis, siis ei ole nendest raksustest kasu, vaid kahe-kolme pikkupidi ribana, sest vahule peab jääma paisumisruumi.
Lugemata postitus Postitas blas »
Aitüma. Kas võib panna ka vahtplasti tükid ja vähepaisuva vahu või pigem ainult vaht? Lisaks, kas aknaplekkide alla võib samuti tagasihoidlikult vahtu lasta, hetkel on need üksnes kruvidega raami külge lastud.
Hetkel ei viitsi, aga hommikul panen pildi, kuidas ei tohi vahtu lasta!blas kirjutas:Lisaks, kas aknaplekkide alla võib samuti tagasihoidlikult vahtu lasta, hetkel on need üksnes kruvidega raami külge lastud.
Kui raatsid siis pane vahu soovitus ka, neid on ju ka nagu kirjusid koeri.
Oma kogemustest ühe "targa" tellijaga- vormistasin aknapalesid, ca 40cm sügavusega, lasin vahtu pale fikseerimiseks kolmes "ribas", alustades akna lengist ja lõpetades siseseinaga. Tuli tellija sõrmega koputama ja väitis, et kogu aknalengi tagune polegi vahtu täis. Püüdsin selgeks teha, et soojapidavuseks pole vaja, et kogu aknapale(ca 400x 1700cm) oleks täidetud vahuga + püüdsin selgeks teha montaaživahu paisumise omadusi. Oli mõttetu üritus. Lõikasin aknapale lahti, tegin kipsplaadist uue pale, lasin kogu plaadi taguse vahtu täis ja tulemus ... vaht pressis plaadi katki.blas kirjutas:Aitüma. Kas võib panna ka vahtplasti tükid ja vähepaisuva vahu või pigem ainult vaht?
Kokkuvõtteks- kui ise ei oska doseerida, kutsu keegi, kes oskab!
