Mure järgmine - nimelt hakkas täna korsten äkki tagurpidi tõmbama. Korsten siis ca 9m, ühe kivi lõõr, pottahi. Kosten laotud ca 2 aastat tagasi, ahi suht uus. Mõned korrad tuld tehtud, kuid tänane oli katastroof. Enne tule tegemist proovisin paberiga korstna tahmaluugist, tõmme hea. Tegin tule alla, natuke ajas sisse, kuid ei midagi hullu.. tõmbas, kui ühtäkki hakkas kõikjalt sisse ajama. Tõmme tagurpidi, kostna tahmaluugist tuli ka suitsu, varem pole sellist asja olnud. Lõpuks päästos see, et lasin ahju tuhaluugist tolmuimejaga õhu sisse .. ehk siis jõuga
 .. peale seda olukord normaliseerus. Milles võib olla probleem ja kuidas edaspidi sellist asja vältida? Korstnal mütsi pole, kas see oleks abiks? "Baleriin"?
.. peale seda olukord normaliseerus. Milles võib olla probleem ja kuidas edaspidi sellist asja vältida? Korstnal mütsi pole, kas see oleks abiks? "Baleriin"?Tänud ette!
