Probleemi olemus seisneb selles, et kusagil naabril (tõenäoliselt alt) on tõenäoliselt mingi elektrooniline seade mille trafo urin/vibratsioon kandub mööda maja konstruktsioone minu korteri põrandasse ning sealt edasi voodi ja teiste mööbliesemete karkassi. Päevasel ajal seda kuulda praktiliselt ei ole kuid öösel on see müra üpris tugev, piisavalt et segada magama jäämist. Lisaks sellele ei kannata ka kõrva vastu patja panna - urin viib mõistuse.
Maja on kuuemümnendatel ehitatud ning karkass on löödud pikkade naeltega kokku mis ulatuvad läbi puidu vastu paneeli - kõiksugused helid kanduvad väga kenasti edasi.
Küsimus, kuidas teha omal põrand nii, et sellised mööda konstruktsioone liikuvad helid ei jõuaks mu voodisse?
Plaan võtta omal põrand betoonini puhtaks. Olen kuulnud soovitusest panna kõige alla liivakiht mõned cm, pidi olema üks parimaid sedasorti helide summutajaid? Kas nii on ja mis edasi peale panna?
Naabrid loomulikult ei tea ega kuule endal midagi olevat valesti, pealegi üürnikud...
Loodetavasti ei läinud postitus valesse kohta, üritasin ka siit otsida kuid kas ei ole või ei osanud leida sellekohast teemat.
Parimat.
J.
Kortermajas põranda, konstruktsiooni mööda liikuva, helikindlaks tegemine
põrandad, põrandatööd
Re: Kortermajas põranda, konstruktsiooni mööda liikuva, helikindlaks tegemine
palju sul neid naabreid seal majas on? ainsana aitab ikkagi selle müraallika kindlakstegemine, kui ongi mingi külmik vms asi mis seda teeb siis see konstruktsioonist isoleerida.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
http://www.postimees.ee/v2/1256416/eest ... pohjustelesaarmas kirjutas:Naabrid loomulikult ei tea ega kuule endal midagi olevat valesti
Mine öösel vaikselt koridori kilbi juurde ja lülita ühekaupa naabrite kaitseautomaate välja, samal ajal kuulates kuna urin kaob.
Mõneks sekundiks aitab et arusaada.
Kahekesi tehes siis teine kuulab ja telefonis ütleb kui vaikus saabub.
Ja naabrile ütledki, et kui vaikust ei saa siis hakkad iga õhtu välja lülitama.
Sellist urinat teeb ka akvaariumi kompressor põrandal.
