Kaminale soojamüüri ehitus või vahetada pelletahju vastu?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Võhikehitusalal »
Oleme mehega mõlemad suhteliselt võhikud ehituse alal, mistõttu sooviks nõu. Plaanime osta maja, mis meile väga meeldib. Ainus murekoht on soojustus ja küttekeha.
Maja on ehitatud 2003.aastal, aga suhteliselt väheselt soojustatud (130mm). Küttekehana kasutatakse hetkel seal õhksoojuspumpa (all korrusel) ning toas on ka klaasustega kamin. Maja ise on 108 ruutmeetrit suur (all kaks tuba ja köök ja vannituba ning üleval kaks katusealust tuba). Üleval annab sooja korstnajalg mingil määral ja õhksoojuspumbast tulev soe õhk. Meid hirmutas elektriarve, mis varasemalt on seal majas olnud (150 eur talvel) ja tahaks mingit soodsamat küttelahendust. Või kas peaks üldse rohkem soojustust panema?
Oleme mõelnud, kas lammutaks kamina ära ja paneks pelletahju. Kas selle jaoks peab suuremaid ehitustöid ette võtma või piisab, kui lihtsalt see ahi ja pelletid osta? Kas pelletahjuga saaks kütta ka vett?
Või oleks mõttekas lasta teha kamina juurde soojamüür? Või üldse lasta ehitada uus ahi?
Ja kuidas saaks juhtida sooja ka teisele korrusele paremini?
Või on teil üldse mõnda paremat ideed.
Tahaks enne maja ostu selgusele jõuda, mis võimalused meil üldse on ja kui ei ole mingit taskukohasemat küttelahendust kui suuri elektriarveid maksta, siis mõtleme ehk otsuse ümber.
Aitäh abi eest
Aitäh abi eest
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Kaminale soojamüüri ehitus või vahetada pelletahju vastu?
Mis põhjusel meeldib maja, millel puudu normaalne soojusus ja taskukohane küte?
Pottseppmeister "Kaminahi"
- Uus kasutaja
Asukoht, maja üldine olemus ja loomulikult ka hind.
Üldist olemust saab veelgi tõsta vaid korralik ahi.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Käisin kord külapeal läbi ühest toast, kus oli pelletkatel. Jäin kohe seisma... Mitte, et katel mind huvitanud oleks. See pole miskit ime, nagu näeks linnavahel Opelit. ...miskit imelik heli. Nagu rotid krõbistaks nurgas hõbepaberit. Ei polnud rotid, pellet jooksis tulle.
Ma soovitaks ka ikke korralikku ahju.
Pealegi, need on elekrirotid.motamees kirjutas: Nagu rotid krõbistaks nurgas hõbepaberit.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Pelletiahi , siin on mõeldud vist pelletitega õhkküttekaminat , kui nii , siis mina kasutan olude sunnil ja lisan siia mõned omapoolsed tähelepanekud : Mind ei häiri pelletite klõbin , sest kamin on esikus . Kütab , ehk sooja annab , kui on elekter ära , siis ei küta ( siis kütan pliiti ) , kõige rohkem häirib mind tekkiv tolm , see tekib nii pelletite valamisel kamina pelletisalve , kui ka tuha võtmisel pelletikamina koldest ( kasutan tuhaimurit ) .
Soovitan salvestavat ahju .
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Meie pere "noored" kasutavad pelletikaminat korteri kütmiseks. Ahi on ka olemas aga kuna nad sebivad pidevalt ringi ja koju jõuavad tihti vaid magamisajaks siis "poolautomaatküte" sobib neile vägagi. Mingit kurtmist üleliigse tolmu, võrreldes ahjuga, või müra kohta pole kuulda olnud.
Kas tegemist puitkarkass majaga või ...? Pelletist ja soojuspumbast saadav soojus on suht samas hinnaklassis. Pigem esmalt üritaksin maja soojapidavust parendada. Aga kindlasti jätaksin mingigi võimaluse saada maja soojaks ka siis kui näiteks nädal elektrit ei ole.Võhikehitusalal kirjutas:Maja on ehitatud 2003.aastal, aga suhteliselt väheselt soojustatud (130mm). Küttekehana kasutatakse hetkel seal õhksoojuspumpa (all korrusel) ning toas on ka klaasustega kamin. Maja ise on 108 ruutmeetrit suur (all kaks tuba ja köök ja vannituba ning üleval kaks katusealust tuba). Üleval annab sooja korstnajalg mingil määral ja õhksoojuspumbast tulev soe õhk. Meid hirmutas elektriarve, mis varasemalt on seal majas olnud (150 eur talvel) ja tahaks mingit soodsamat küttelahendust. Või kas peaks üldse rohkem soojustust panema?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Mõtlesime ise ka, et enne proovime soojustust juurde lisada - võtame ettevaatlikult karkassilauad maha ja lisame juurde soojustust ja korras lauad paneme tagasi. Siis vaatame edasi, kui palju elektritarbimine langeb ja ehk ehitame korraliku ahju pelleti asemele.
