Alumiin juhtmed
Alumiin juhtmed
Lugemata postitus Postitas Kalle- kutt »
Pistikupesast kadus vool, asja uurides selgus, et seina sees on kusagil katkestus. Kui tõmbasin juhtmed jõuga läbi krohvi (veneaegne lubikrohv nn. mark 8 see on nagu paljas liiv seinas ) seinast välja selgus ka koht. kahesoonelisel alumiin juhtmel mingi mikropragu vist sees ja eks alates 1989 aastast seal see M8 lubikrohv ka alumiini ära sõi. Kuna lappida seda kohta ei ole mõtet otsustasin kasutada ühesoonelisi vaskjuhtmeid. Sügavaid vagusid ka ei taha freesida, siis kõik toad tolmu täis- eks koos suurema remondiga saab ka see ette võetud.
Nüüd küsimus , kas panen harukarbist (igavene suur nagu nad omal ajal lae all olid, tegemist kortermajaga) ühesoonelised vaskjuhtmed või kahesoonelise uue alumiin-juhtme? Al juhe on olema aga ka üle 10 aasta seinud kapis. Ise arvan, et võiks vase panna.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Alumiin juhtmed
Re: Alumiin juhtmed
Küsisin seda , kumb on õigem paigaldada, kas 2,5 vask või nagu oli 2,5 alumiinium?dumbuser kirjutas:Ise küsid, ise vastad. Samuti on sul ka kogemus alumiiniumkaabliga.
Need isolatsiooniga vaskjuhtmed mida poes pooli pealt meetriga müüakse , kas need on samad, mis PPJ kaablil sees?
Kahtlus tekkis ka sellest, et tuttav paberitega elektrik teeb eramajades elektritöid vastavalt projektile , kuid oma majas pani boileri, pliidi, ahju ja kerise vaskjuhtnetega, kuid pistikupesad ja valgustuse alumiiniga. Pistikupesadele 4mm alumiin ja valgustusele (enamus LED ja luminofoor)2,5 mm alumiin. Kuidagi mulle asusaamatult ja valemitega ta seda ka põhjendas. Need PPj kerad, mis objektidelt üle jäänud kasutab mootorpaadi remondil paadi toestuseks. Ütles, et väikeste vooludega pole vaske otstarbekas kasutada.
Re: Alumiin juhtmed
Ootaks samuti huviga Kalle-kuti tuttava paberitega elektriku väidetele põhjendatud poolt või vastuargumente!Kalle- kutt kirjutas:Kahtlus tekkis ka sellest, et tuttav paberitega elektrik teeb eramajades elektritöid vastavalt projektile , kuid oma majas pani boileri, pliidi, ahju ja kerise vaskjuhtnetega, kuid pistikupesad ja valgustuse alumiiniga. Pistikupesadele 4mm alumiin ja valgustusele (enamus LED ja luminofoor)2,5 mm alumiin. Kuidagi mulle asusaamatult ja valemitega ta seda ka põhjendas.... Ütles, et väikeste vooludega pole vaske otstarbekas kasutada.
Re: Alumiin juhtmed
Re: Alumiin juhtmed
Lugemata postitus Postitas Kalle-kutt »
Ainuke õige vastus siin- tehke mis tahate-, kuigi mitte küsimusele- kumb panna kas ühesooneline vask või kahesooneline alumiin!Külaline kirjutas:Tehke mis tahate, ise pärast vastutate. Lihtne!
Paistab , et igavesed ärihaid siin koos, kõige parem tellige minult ja siiis, no alles siis ma lüpsan!
Ja paistab , et niisama selles foorumis nõu ei anta. Lugesin ka vanu teemasid - ikka jubedalt need elektrimehed mõnitavad neid, kes midagi küsivad. Inimlikkus täiesti kadunud- ainult kasuahnus.
Milleks sellist foorumit üldse pidada? Tehke mingi salastatud foorum omavahel, kus tavainimene ei puutu, kus saate üksteisele ära teha! Ka need vanad ehituspenskarid- no milleks teile see mõnitamine? Varsti kärvate ja jääb sitt mälestus.
Re: Alumiin juhtmed
Aga rohkem õigeid vastuseid tegelikult polegi ju olemas. Päriselt ka.Kalle-kutt kirjutas:Ainuke õige vastus siin- tehke mis tahate-, kuigi mitte küsimusele- kumb panna kas ühesooneline vask või kahesooneline alumiin!
Pane mis sa paned, kõige suurem probleem on selle uue juhtmejupi töökindel ühendamine harukarbis. Alumiinium tuleks keevitada, muud toimivat ühendust pole, pole kunagi olnudki. Keevitamine ei ole aga väga lihtne, eriti algajale. Vase keevitamine alumiiniumi külge on paraku veelgi keerulisem. Tänapäevased ühendusklemmid on reaalselt mõeldud vaid vasele või siis üsna jämedale alumiiniumile. Sa tõesti loodad, et on mingi imeline võimalus, millest pahad foorumikasutajad oma suures ahnuses sulle rääkida ei taha?
Tahad korralikult teha, vea jaotuskilbist alates uus kaabel. Ei taha korralikult, tee mida tahad -seda varianti sulle juba soovitati.
Re: Alumiin juhtmed
No ju siis polegi tänapäeval töökindlaid ühendusi olemas. Selle vana ühendusel polnud ka 37 aastat viga midagi, ainult juhe ise ei pidanud keskelt vastu. Ja kõrvalmajas on 65 aastat vanad alumiin juhtmed ja pole veel kuulnud, et midagi ühendustega oleks olnud.A.S. kirjutas:Aga rohkem õigeid vastuseid tegelikult polegi ju olemas. Päriselt ka.Kalle-kutt kirjutas:Ainuke õige vastus siin- tehke mis tahate-, kuigi mitte küsimusele- kumb panna kas ühesooneline vask või kahesooneline alumiin!
Pole veel kuskil kuulnud peale kõrgepinge juhtmete alumiiniumi keevitamist. Noored poisid, minge Tehnikaülikooli ja õppige, mitte ärge kuraasitage peale mingite kursustel tukkudes ärakuulamist!
see kõik viitab sellele , et tee uus papist ja küprokist maja ja pane see kaitselüliteid ja muud nasvärki täis ja siis on õige.
Huvitav, et siit foorumist leiab ainult vastutõrget- kutsu elektrik, telli projekt, ei tohi , pole lubatud tavaisikule, ainult meile, no kes kurat te olete?
Arvuti ja digi TV foorumites tuleb alati korralik vastus ja kes ei oska see ei vasta! MIks te arvate, et seda foorumit üldse niisugusel kujul vaja on? Tegelikult ongi ju foorumi kasutus tänu sellele ülbamisele langenud. Vaata kasvõi teemat arvestikilp ja peakaitse- nagu kahju oleks nõu anda!!!
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Alumiin juhtmed
Kõigepealt- ei ole pädevusega elektrik ja õnneks ka sinu tuttav, aga viimaste postituste valguses ei saa sinust absoluutselt aru ega sinu pöördumisest siinse foorumi poole. Miks sa siia üleüldse kirjutasid? Kas oled oma arust tark või on sinu tuttavast pädevusega elektrik nii loll(äkki ostis pädevuse lammaste eest), et sa tema juttu ei usalda? Siia kirjutades sead oma tuttava pädevuse kahtluse alla? Miks? Vist ikka on põhjus olemas. Äkki kirjutaks pädevatele instantsidele, et sinu tuttava pädevust üle kontrollitaks, a`la nagu autosid saadetakse kordusülevaatusele.Kalle- kutt kirjutas:Huvitav, et siit foorumist leiab ainult vastutõrget- kutsu elektrik, telli projekt, ei tohi , pole lubatud tavaisikule, ainult meile, no kes kurat te olete?
Jah, siinses foorumis on olnud anonüümseid "tarku", aga registreeritud kasutajate ja ka anonüümsete, kes esinevad juba pikemat aega oma aliasega, juttu usun ma rohkem kui mingi Kalle-kuti tuttava pädevusega elektriku juttu, kelle juttu omakorda ei usu isegi Kalle-kutt, et peab oma tuttava pädevusega elektriku juttu üle küsima. Kas pole naljakas?
Tõe otse väljaütlemine ei ole ülbitsemine, vaid sinu alaväärsuskompleks või enesekriitika puudumine!
Re: Alumiin juhtmed
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Alumiin juhtmed
Huvitav, kuskohast see paberitega elektrik neid peenikesi alumiiniumjuhtmeid hangib? Mis isolatsiooniga ja mis marki need on?
Re: Alumiin juhtmed
On ikka, sina pole vaid millestki sellisest huvitatud. Peenikese alumiiniumsoone ühendamiseks vahendeid tõesti ei valmistata, seda siis sellel põhjusel, et peenikeste alumiiniumjuhtmete kasutamine on eeskirjadega keelatud - niisama lihtne see ongi. Olemasolevat kaabeldust paigata muidugi lubatakse.Kalle- kutt kirjutas:No ju siis polegi tänapäeval töökindlaid ühendusi olemas.
Alumiiniumjuhtmed kestavadki üsna hästi. Kui neid muidugi paigaldamise käigus mitte vigastada, mis sinu kaabelduse puhul siiski juhtus. Või siis hilisema ekspluatatsiooni käigus mitte ülearu väänata, sest alumiinium muutub ajapikku rabedamaks. Ja ühendustega ei juhtugi midagi kui ühendused on kokku keevitatud, kestavad sama kaua kui kaablid ise.Kalle- kutt kirjutas:Selle vana ühendusel polnud ka 37 aastat viga midagi, ainult juhe ise ei pidanud keskelt vastu. Ja kõrvalmajas on 65 aastat vanad alumiin juhtmed ja pole veel kuulnud, et midagi ühendustega oleks olnud.
Ja millest sa kuulnud oled? Juhtmeotsad näpuga kokku keerata ja suvalist teipi peale? Tahad väita, et sinul pole juhtmed karbis kokku keevitatud? Siis on mingi halturtšik seal tegutsenud. Keevitamata ühendused kestavad vaid siis kui koormus/vool piisavalt pisikene on. Aga sellisel juhul pole probleemi, ühenda uued juhtmed samamoodi.Kalle- kutt kirjutas:Pole veel kuskil kuulnud peale kõrgepinge juhtmete alumiiniumi keevitamist.
Mitte ei saa aru, mis nõu sa siit nüüd täpsemalt ootad? Panna vask või alumiinium? Tegelikult vahet pole, mõlemal juhul saab teha kas korralikult või nii, nagu tavaliselt. No tõesti pole mingit vahet, selle lühikese jupi soone materjal ei muudaks oluliselt midagi. Ei paremaks ega halvemaks.Kalle- kutt kirjutas:...nagu kahju oleks nõu anda!!!
- On tänatud: 317 korda
Re: Alumiin juhtmed
Kordan teiste kasutajate öeldut üle - kui saad ümbervahetada siis loomulikult vaheta vaskjuhtmete vastu niipalju kui mõistlik tööd teha on. Harukarbis saab üleminekutega minna ilusasti vaselt alumiiniumile.
Üks soovituslik põhjus ümbervahetamiseks on loomulikult kaasaegsem TN-S kasutamise võimalus.
Re: Alumiin juhtmed
Lugemata postitus Postitas elektribool »
Aga palun! http://www.harjuelekter.com/et/content/ ... hekhev-125 Kas see oli ka ülbamine
Re: Alumiin juhtmed
Lugemata postitus Postitas Lame »
Aga miks ei tohiks/ei saa klemmliistuga alumiinium juhtmeid omavahel kokku panna? Pistikupesas on nad ju ikkagi klemmialla kruvitud.
Re: Alumiin juhtmed
Pistikupesas on juhe kahe suure lapiku pinna vahele surutud. Ja kruvi pea all on tavaliselt veel ka vedru, vähemalt alumiiniumjuhtmete kasutamise ajastul oli. Kui sa mingi ime läbi leiad analoogse klemmliistu, siis saaks seda edukalt kasutada.Lame kirjutas:Aga miks ei tohiks/ei saa klemmliistuga alumiinium juhtmeid omavahel kokku panna? Pistikupesas on nad ju ikkagi klemmialla kruvitud.
Re: Alumiin juhtmed
Vanakraami poodidest võibolla on võimalik leida selliseid "alumiiniumiaegseid" musti täringuid.A.S. kirjutas:Pistikupesas on juhe kahe suure lapiku pinna vahele surutud. Ja kruvi pea all on tavaliselt veel ka vedru, vähemalt alumiiniumjuhtmete kasutamise ajastul oli. Kui sa mingi ime läbi leiad analoogse klemmliistu, siis saaks seda edukalt kasutada.Lame kirjutas:Aga miks ei tohiks/ei saa klemmliistuga alumiinium juhtmeid omavahel kokku panna? Pistikupesas on nad ju ikkagi klemmialla kruvitud.
Re: Alumiin juhtmed
Re: Alumiin juhtmed
Lugemata postitus Postitas Kalle - kutt »
Teginin töö ära, vana pistikupesa vaadates on seal vedruseib ja need pinnad, mille vahel alumiinium juhe oli on nelja diagonaalis soonega- nii et ühendus on maksimum.A.S. kirjutas:Pistikupesas on juhe kahe suure lapiku pinna vahele surutud. Ja kruvi pea all on tavaliselt veel ka vedru, vähemalt alumiiniumjuhtmete kasutamise ajastul oli. Kui sa mingi ime läbi leiad analoogse klemmliistu, siis saaks seda edukalt kasutada.Lame kirjutas:Aga miks ei tohiks/ei saa klemmliistuga alumiinium juhtmeid omavahel kokku panna? Pistikupesas on nad ju ikkagi klemmialla kruvitud.
Re: Alumiin juhtmed
Kohe rubilnikust elekter majast välja, õue tellitud liitumispunktist uus kaabeldus kuni uue kilbini. Viimasest esimesed uued kaablid ka vajalike tarbijateni (kõike korraga ei jaksa).
Nüüd linnas hea rahulik magada.
Re: Alumiin juhtmed
Tänud Kalvisele laupäeval leisingi elektripoest Al-Cu ülemineku. Kuna elan tavalises nõukaaegses Tartu tüüpi viiekordses majas siis on seal harukarbid lae all ja kahe kõrvutise toa peale ühised, on (oli) sealtkaudu ka prussakate tee vaba. Enam prussakaid ei ole.
Panin kaasaegsesse seinatoosi (natuke pidi uuristama, ennekui kipsi sai sisse panna) uue pistikupesa (mingi läti oma- ainult faas ja null), poest sain 5 meetrit 2.5mm2 sinist , musta ja kolla-rohelist isolatsiooniga plankjuhet. Need mahtusid ilusti äratõmmatud alumiiniumjuhtme asemele seina sisse. Musta ja sinise juhtme ühendasin Al-Cu üleminekuga harukarbis Al jutmetega- Faasi sai indikaatorkruvikeerajaga, ainult kolla rohelist jätsin lae alla kolm ringi ja pistikupesa toosi sees kaks ringi, kui kunagi kolmejuhtmelist pistikupesa vaja on. Edasi kipsipalliga uus kips ja juhtmed kinnitada kuni krohvini. Nüüd on krohv ka soones ja tekkisid mõned küsimused
1. Kas tänapäevased värvilised juhtmesoone isolatsioonid kannatavad kipsi või krohvi?
2. Kui pahteldan, kas ei teki mingit reaktsiooni vana lubikrohvi, kipsi ja krohvisegu vahel
Ehk saan järgmine nädal pahteldada ja uue tapeediriba peale
Re: Alumiin juhtmed
Külaline kirjutas:Vanemad kolisid teise ilma, hakkasin siis üht tuba renoveerima ja ... pistiku, laelambi ja selle lüliti peale leidsin kaks mustaks tõmbunut sädelevat kontakti (puitmaja). Kah alumiiniumjuhtmed "37a vanad ja kobedad".
Re: Alumiin juhtmed
Re: Alumiin juhtmed
Kalvis kirjutas:Tänapäevased juhtmed kannatavad nii kipsi kui ka krohvi. Kuid meie kaubandusvõrgus enamus poode ei müü krohvi alla minevat lapikut versiooni installatsiooni kaablist.
Ei tea ma sellest lapikust midagi, tegin nii nagu algul kirjutasin- panin isolatsiooniga ühesoonelised juhtmed 2,5mm2.
