Keskküte vahetada põrandakütte vastu
Lugemata postitus Postitas Mesike »
- On tänatud: 9 korda
Re: Keskküte vahetada põrandakütte vastu
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Seda kas see küte on sulle odavam saad eelnevalt välja arvutada. Teades , kui suured on sinu korteri küttearved ja maja üldine küttekulu saad arvutada küttekulu ruutmeetrile ja võrrelda sama kulu elektrihinnaga küttes . Lisaks kogu jama kesküttest eemaldamisega, projektid, load , kooskõlastused . Reeglina on odavam ja mõttekam kolida kohta kus kulud on madalamad, kui kõikide teiste jaoks süsteem lõhkuda ja veelgi kallimaks muuta. Lihtsamalt on valida kas olla teiste ühistu liikmete jaoks "m*nn" või rohkem arvutada ja "matkata" paremasse ühistusse.Mesike kirjutas:Korteris praegu keskküte. Korter 80 ruutmeetrit ja kuna meie keskküte on suht kallis, siis tahaks panna elektripõrandakütte. Kas keegi oskab öelda, on selline asi kortermajas võimalik? Elame viimasel korrusel, seega peaks torud läbi lõikama korrus all pool või siis jätta meile ainult ühendustorud, et vesi ringleks. Kas reaalselt oleks selline asi teostatav ?
Lugemata postitus Postitas jamad »
Soovitan kas leppida kütte hinnaga, teha ühistuga majale oma katlamaja või vahetada elukohta.
- On tänatud: 323 korda
Teoorias võid ühistu üldkoosolekul paluda panna hääletusele et sinu korter lahutatakse keskküttevõrgust. Aga ühistu liikmetel pole mingit kohustust seda teha ja maksad seega keskkütte eest ühistel alustel. Omavolililiselt lahutamine pole lubatud. Selliseid tegelasi on kohtus pandud välja maksma kõik tagasiühendamise kulud pluss maksmata sooja eest kõik arved.
Ühistu tasandil muidugi tasuks ühiselt leida lahendus odavamale küttele (mida eespool teised kommentaatorid vihjasid). Selle kohapealt on teie endi vaba valik ühistust kas ehitate odavama katlamaja mingi odavama küttega või jätkate vanaviisi edasi.
arno14 kirjutas:huvi pärast, kui palju on kallis?
Kütte hind dets.-veebruarini vahemikus 160-190 euri kuu.
Kui Tallinna hindu ja korteri suurust arvestada on see keskmine. Odavam küte tuleb sul eramajas või uusehitises, aga seal on hoolduskulud või soetusmaksumus suuremadMesike kirjutas: Kütte hind dets.-veebruarini vahemikus 160-190 euri kuu.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Kortermajas elamise mōte on kulude kokkuhoid yhiste tehnosysteemide kaudu. KÜ/yhisus peaks päris rumalad olema, et sellise muutusega nōus olla. Suunake oma energia oma maja ja elukeskkonna arendamisse mōistlikul moel (maja soojustamine, systeemide uuendamine...) vōi kolige ära odavamate kuludega majja.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis hinnaga siis hakkab elektriküte maksma. Kas sul korteri peakaitse seda küttesüsteemi üle elab.Mesike kirjutas:arno14 kirjutas:huvi pärast, kui palju on kallis?
Ilma kõiki kaasomanikke kaasamata on võimalik ehitada endale täiendav küttevõimalus.
Imelik on ainult see, et miks te oma omandi (kui on külm siis küttesüsteem ei funka piisavalt, jätame õue kütmise hetkel kõne alt välja) korrasolekut ei nõua teistelt kaasomanikelt?
Seadus annab võimaluse ise süsteem korda teha ja teistelt kaasomanikelt kulud sisse nõuda. Korralik etteteavitus abiks.
Elektriküttel eramaja umbes 80 ruuduse I korruse korteri aastane elektrikulu 12 000 kWh mis maksab miski 1600 € .arno14 kirjutas:huvi pärast, kui palju on kallis?
Keegi ei keela sul elektriradikatega katsetada... osta ja torka seina.Veikko kirjutas:Mis hinnaga siis hakkab elektriküte maksma. Kas sul korteri peakaitse seda küttesüsteemi üle elab.Mesike kirjutas:arno14 kirjutas:huvi pärast, kui palju on kallis?
1 faas 16 A võimaldab tarbida 16A x 230V x 24h x 30p = 2649,6 kWh kuus.
Maksaks umbes 320 €.
