Kas kogumiskaevust otse imbväljakusse sobib?
Kordaja
Lugemata postitus Postitas Kordaja »
Re: Kas kogumiskaevust otse imbväljakusse sobib?
Teie enda sõnul pinnas küllaltki hästi filtreeriv siis miks kakate omaenda veevarusse maapõues?
Kordaja
Kordaja
Minu küsimus oli kas ikka pärast nn 2-osalist septikut ikka tohib kohe imbväljakusse juhtida? Kas biopuhasti on antud juhul väga vajalik?
Kordaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Maapinna lähedusse võid imbväljaku rajada kuid sellel on üks kiiks - talvel külmub imbväljak ära ja edasi enne ülessulamist ei immuta. Kui talvel majas ei elata siis probleemi pole. Kui aga aastaringi siis tee imbväljak ikka allapoole külmumispiiri.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
http://www.puhastid.ee/immutustunnel-graf/
Kordaja
Ei peagi. Kuna tegu on siiani vähekasutatud võsaaluse maaga, siis pole pikkus seal piiratud. Külmumise vältimiseks ikka korralik peenar peale. Kas pean siin midagi eriti silmas pidama?Rostfrei kirjutas:Miks peab ilmtingimatta rajama 2 x 20 m kraavi?
Tõsi, ummistumise oht sisendab rohkem kartust! Kas siin on mingeid erisoovitusi, -lahendusi vahekaevule, kus pump asub? Mingi ollus võib ju ikkagi sinna sattuda.
Ka liiga savine pinnas ei suuda immutada.
Kordaja
Saan aru, et see tunnel on majapidamisse, kus pole eriti ruumi väljaku rajamiseks. Minul on õnneks ruumi see kraam laiali laotada.Rostfrei kirjutas:Miks peab ilmtingimatta rajama 2 x 20 m kraavi?
Külaline kirjutas:Millist pumpa kasutad, kas ujukiga?
Plaanin kasutada ujukiga TopVortex pumpa.
Külaline kirjutas:Kui nn. õige sügavus on aastas 4 kuud nii niiske, et pigem toimub tagasivool, siis ei ole pumplast ja imbväljaku kõrgemale rajamisest pääsu.
Väljakuks valitud koht ongi pumplast veidi kõrgemal.
