Vuukide hooldamine (grout sealing)
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Millise vahendiga võiks plaatide vuugid üle teha, et nad vedelikke sisse ei imaks? Tahaks, et valged vuugid püsiksid võimalikult kaua valgetena.
Vuugid on Kiilto vuugitäidisest.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Re: Vuukide hooldamine (grout sealing)
Aga Kiilto kodukal on ju vahend olemas!
ehitaja15
Mõtled ilmselt siis Kiilto Seal toodet?
http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6215
Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse? Mõlemat sorti on olemas, aga selle kohta infot ei leidnud. Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
ehitaja15 kirjutas:Mõtled ilmselt siis Kiilto Seal toodet?
Seda jah.
ehitaja15 kirjutas:Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse?
Tootejuhendis on ju kirjutatud, et "Ei moodusta kilet ega käsitletud pind ei jää libe."
Kui ära ei lendu, kilet ei moodusta, siis, kas on veel variante peale imbumise? :scratch: :)
ehitaja15 kirjutas: Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
Ei ole. Paned õlle oma portselanplaadile ja hakka vuuke pintseldama. Väga janusena pole mõtet pintseldada, hakkad kiirustama ja muutud lohakaks. :)
ehitaja15
Sain selle Seali kätte. Kiiltost soovitati svammiga peale kanda üle terve põrandapinna. Pole veel katsetanud.
