Grillgaasi ballooni täitmine koduste meetoditega
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Kuidas turvaliselt suuremast 11kg kiirkinnitusega ballonist väiksemat täita?
Teoreetiliselt peaks ju anumaid ühendades see õnnestuma.
Kas on olemas vastavad tööstuslikud üleminekud turvaliseks täitmiseks?
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Grillgaasi ballooni täitmine koduste meetoditega
PS! Järgnevat juttu ei tasu 100% tõepähe võtta ja järgiproovimine on omal vastutusel!
Teema järgnev - tööstuses täidetakse neid baloone suure surve all ja tänu sellele saab balooni täis.
Ümber kallamine ei õnnestuvat, sest ühes anumas on surve ja teises on surve.
Kuid tema tõmbas väikse balooni vaakumisse ja siis ühendab teise balooniga ning sorinaga pidi gaas asukohta vahetama.
Eeldan, et rääkis tõtt, sest tal on ka sellised väiksed baloonid mida saab igale poole kaasa vedada.
Ahjaa vaakumisse imes ta balooni külmkapi kompressoriga.
Seega oleks sul vaja 2x kiirkinnitus, 2x juppi voolikut - 1jupp kahe kiirkinnituse vahele, 1jupp külmkapi kompressori ja kiirkinnituse vahele, Külmkapikompressorit on ka vaja ja võimalik, et kaalu, et saaksid õige koguse gaasi balooni.
Kindlasti tuleb sellist asja teha õues tulest, suitsust võimalikust sädemest eemal.
A.S.
Vanasti igatahes gaasifirmad balloone just niiviisi "täitsidki", sai ilusasti ühest balloonist kaks, raha nagu maast leitud.orgaanik kirjutas:Teoreetiliselt peaks ju anumaid ühendades see õnnestuma.
Vaja oleks kiirkinnitusele veidi kindlamat liidest ning voolikut, mis peaks vastu vedela gaasi rõhule.
Olen sarnaseid asju netis näinud, kuid usaldusväärne info tulemuste kohta puudub.
Ja nii suur häda ka ei ole et ise gaasiga katsetama hakata.
A.S.
Ühes balloonis olev nii gaasilises kui ka vedelas olekus olev gaas on täpselt samasuure rõhu all.orgaanik kirjutas:Vedelas olekus gaas on ise suure rõhu all ja "tühja" ballooniga ühendades võiks see rõhk olla piisav, et teine balloon mingis (suuremas?) mahus täita, enne kui rõhk võrdsustub.
Balloonis olev rõhk sõltub temperatuurist mitte vedela fraktsiooni kogusest kui eeldame, et ballooni pole õhku sisse lastud ja seal on mingigi kogus vedelat aurustuvat fraktsiooni.
Ühest balloonist teise saab sundida gaasil mina ainult kas surve erinevus või maa raskusjõud.
Kui ühest balloonist jõuab teise kasvõi sorts vedelat on nende surved võrdsustunud kui need balloonid on samas temperatuuris. Ja edasine täitumine toimub raskusjõu mõjul.
Vaakumpump ei aita, sest kui väiksesse ballooni jõudev vedel fraktsioon aurustub on mõlemates balloonides sama surve kui nad asuvad samas temperatuuris.
Aitab see kui balloonid on erinevas temperatuuris.
Vene ajal sai niimoodi väikseid balloone täidetud talvel - Suur balloon oli toas kapi peal kraan alla poole ja väike vooliku otsas õues külma käes.
Jama oli selles, et kunagi ei teadnud, et mis asi väiksesse ballooni tuli. Pahatihti ainult suure ballooni põhja settinud mitteaurustuv haisev ollus ja õli.
Tegelikult mäletan, et kunagi 15 a tagasi täideti kusagil gaasitanklas seda väiksemat ballooni kohapeal.
Oli mingi aretus ja tihendina spetsiaalne liides, kui ülemine balloon kangiga alla lasti, siis sai alumise mingi 80% täis.
Natuke pääses tihendi vahelt välja ja läks ka kaduma.
Kuid võimalik, et ülemisse pumbati samal ajal rõhku juurde.
Kui tahaks katsetada, siis spetsiaalset kiirkinnitust ilma reduktorita võib olla kõige keerulisem hankida.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Autogaas ja majapidamisgaas on erineva koostisega ja seega aurustumise temperatuurid ja rõhk erinev.orgaanik kirjutas:Kas see tähendab, et täis ballon tagurpidi ava allapoole ja täidetav selle alla, siis hakkaks vedel gaas voolama?
Kui temperatuur läheb alla aurustumise temperatuuri siis on rõhk balloonis 0.
Tanklas vedelat gaasi pumbatakse pumbaga.
Ära parem mängi gaasiga õpi veel. Elu on kallim.
( Omal oli ühe koolituse käigus võimalik osaleda TÄIS autogaasi ballooni (ca 100L) kaane tihendi vahetamisel. Praegugi tulevad värinad peale kui meenutan, et vaatad august sisse ja gaas loksub sees. Hullud mehed olid. )
Kas see on mingi gaasimeeste huumor?ping kirjutas: ( Omal oli ühe koolituse käigus võimalik osaleda TÄIS autogaasi ballooni (ca 100L) kaane tihendi vahetamisel. Praegugi tulevad värinad peale kui meenutan, et vaatad august sisse ja gaas loksub sees. Hullud mehed olid. )
Minu arusaamise järgi ei on gaas vedelas olekus ainult tugeva rõhu all ning avatud ballonis vedeliku loksumist imetleda pole võimalik.
Ebays on mitmeid ventiile ja vidinaid, millega väiksemaid balloone kodusel teel täidetakse.
Kuid enamsti on müüjad USA's ning need ei pruugi meie mõõdustikuga ühilduda.
Ise katsetama ka ei hakka.
Gaas on ka atmosfääri rõhul vedelas olekus kui ta on jahutatud temperatuurini alla "aurustumise temperatuuri".orgaanik kirjutas:Kas see on mingi gaasimeeste huumor?ping kirjutas: ( Omal oli ühe koolituse käigus võimalik osaleda TÄIS autogaasi ballooni (ca 100L) kaane tihendi vahetamisel. Praegugi tulevad värinad peale kui meenutan, et vaatad august sisse ja gaas loksub sees. Hullud mehed olid. )
Minu arusaamise järgi on gaas vedelas olekus ainult tugeva rõhu all ning avatud ballonis vedeliku loksumist imetleda pole võimalik.
Nagu vedel lämmastik termoses.
Et sooja õhuga kokkupuutudes ikka intensiivselt aurab küll.
sass7893
Lugemata postitus Postitas sass7893 »
Samuti olen jaheda ilmaga õues võtnud autolt demonteeritud gaasimahutil kaane maha, esimene pahvakas tuleb välja, see jauhutab nõu maha, gaas aurustudes jahtub ja jääb vedelikuna keema. Ei midagi hirmsat, kui tulegga ligi ei lähe või tööriistadest sädet ei teki. Sädeme vältimiseks on gaasitööriistad vasetatud.
Lugemata postitus Postitas hanso »
Naabrivana
Mahuühiku hind Eesti 11 kg ballooniga võrreldes Soomes rohkem kui 5x.
PhD
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PhD »
Valem ballooni täitmiseks: (ballooni kaal x2)-20%.
11kg balloon
11kg x2 -20%= 17.6 Liitrit
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ei pidanud olema.
Autogaas ja grillgaas sisaldavad rohkem propaani ja töötavad seetõttu ka miinuskraadidel.
Majapidmaisgaas külmaga enam välja ei tule.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kui eeltoodu ei meeldi siis võib kasutada veidi suuremat korduvkasutusega ballooni ning sinna sobivat reduktorit. Mina täidan(vahetan) 5kg ballooni aastas korra. Olgu lisatud et poes olevate ühekordsete balloonide jupid ei sobi kokku korduvkasutatavate balloonidega.
Pole päris spetsialist aga vanasti oli autodel kasutusel vedelgaas ehk propaan, nüüd on surugaas ehk metaan. Metaan on see gaas mis mööda torustikke voolab.
Enamik eelpool antud soovitustest on eluohtliku iseloomuga. Kui elu hind on paarkümmend eurot siis muidugi iseasi.
Kunagi ammu tuli Tallinngaasi juhatajale kaebekiri. Nimelt kahtlustas naabrinaine et balloone vedava auto juht varastab vedelgaasi sest igal hommikul sebis mees ämbritega auto ümber.
Palun ärge siis rumalusi rohkem välja mõelge!!!
- Hiid
CNG on surugaas
Jutt käib ikka LPG balloonidest ja nende täitmisest. Kuigi olemas on ka surugaasi grille....
Coolhouse
Jutt võib muidugi olla LPG balloonide täitmisest kuid see on ka kõik.
Jutule lisa leiab nt selle seaduse lõpuosast kuni 32 k eur ulatuses kui on tragimaid tegijaid. https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004
PS: Korduvalt täidetava ballooni peal peaks olema ka lubatud kasutamise lõpp.
Ega need balloonid vist ei ole 20..30 aastat vanad?
