Veesurve langus
Veesurve langus
Lugemata postitus Postitas llaura »
Tegime hiljuti vannitoas remonti ning praeguseks on kraanikausisegisti veesurve pea et olematuks langenud. Torudest tuleb nagu normaalse survega, ent segistiga on miskit lahti. Olen ka sõela paar korda lahti keeranud - üks kord oli seal sodi ees - kuid veesurve on ka ilma selleta üsna kesine.
Segistiks Hansgröhe Focus käsidušiga.
Mida peaksin ette võtma?
A.S.
Re: Veesurve langus
Lahti võtma ja puhastama?llaura kirjutas:Mida peaksin ette võtma?
Re: Veesurve langus
Kahjuks segistit ennast, st see kus vesi seguneb, lahti võtta ei saa. Muud võimalikud kohad olen juba lahti võtnud, üle vaadanud ja vajadusel puhastanud.A.S. kirjutas:Lahti võtma ja puhastama?llaura kirjutas:Mida peaksin ette võtma?
A.S.
Re: Veesurve langus
Re: Veesurve langus
*Vesi nurksulguritest või kuskilt mujalt kinni.
*See kus on sinine/ punane punn plastikust - tõmba välja väikese kruvikaga, noaga.
*Seal all on ilmselt kuuskantvõtmega või kruviga kinni lenksu kruvi - keera lahti , võta lenks ära.
siis saad suure padruniga või kullinokkadega lahti keerata segisti sisu.
*Lahti olles puhasta seal olevad sõelad 2-3 tk.
*kokku kõik samamoodi pärast pesu.
*kui ei piisa pesust ja segisti korralik, saad nt febist ka uue sisu osta
artist
- On tänatud: 331 korda
Re: Veesurve langus
Kui veesurve peale sõela eemaldamist madal on siis jah ostad kasvõi uue segisti kui enne segistit surve korras on.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Veesurve langus
Re: Veesurve langus
Äädikaga tasub ettevaatlik olla.Küülaline kirjutas:Sõelad ja segisti sisu leota ja pese tavalise söögiäädikaga (30%).
Mul sõi ükskord kraani korpuse seest poolt auklikuks niimoodi, et ainult kattev nikli kiht jäi terveks.
Kui vee lahti keerasin hakkas mitmest kohast läbi korpuse vesi pritsima.
Hea oli, et kohe hakkas muidu oleks võinud hiljem õnnetus juhtuda.
Re: Veesurve langus
Ilma sõelatagi surve madal. Seega kas on peale tulevatel voolikutel omakorda veel sõelad vahel või on sisu sodi täis.Kalvis kirjutas:Reeglina on segisti otsas asuv sõel umbes. See käib tavalise mutrivõtmega lahti. Küsija pole võibolla sellise imeasjaga kursis.
Re: Veesurve langus
Segisti eemaldamisega saad ka jälile kas viga oli üldse segistis või hoopis toru taga. Üldiselt torud umbe ei lähe (kui just raudtorud pole) ja kui vahepeal on ka veel sõel siis see on eraldi puhastatav.
Re: Veesurve langus
Sõela olen korduvalt puhastanud
Natukese aja pärast proovin esimese Külalise soovitust kraani avamiseks. Eks siis näe, mis edasi.
A.S.
Re: Veesurve langus
Kas sõelad on ka selle poole peal, kustpoolt vesi sisse tuleb? Seina külge kinnitatavatel tavaliselt ju on. Või see pole seina oma? Sest kui sõelad on, siis ei tohiks seespool midagi ummistuda.llaura kirjutas:Sõela olen korduvalt puhastanud
Tegelikult peaks need kõik avatavad olema, üsna lihtsalt pealegi. Kui just tõesti mõne lootusetu säästuversiooniga tegemist pole.llaura kirjutas:Natukese aja pärast proovin esimese Külalise soovitust kraani avamiseks.
Re: Veesurve langus
Re: Veesurve langus
Kraanimehhanismi sees oli alla cm pikkune, vähem kui mm laiune metallitükk, mis ilmselt eelnevate torutööde käigus torustikku pääses. Muidu oli kõik muu täiesti tavapärane, ma eeldan (pole varem segistit seespoolt uurima pidanud).
Tegemist oli tõesti valamukraaniga, seega ekstentsikutega polnud vaja asjatada. Olen võib-olla teemaga vähe kursis, sest arvasin, et enamus kraanikausisegisteid on valamusegistid. Lisaks ka, et ei näinud ei roostet ega katlakivi, mida äädikaga leotada.
Ainus sõel, mida ma nägin, asus kraani otsas ning selle vaatasin ka igaks-juhuks üle. Sodi polnud.
Praegu jäi kraan veidi tilkuma - ilmselt ei jõudnud ma mingit detaili piisavalt korralikult kinni keerata. Aga see on surve puudumise kõrval väike mure.
Suur aitäh kõigile, kes abiks olid ning ka neile, kes veidi mööda panid.
Edit: tilkumine sai ka kinni keeratud
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Veesurve langus
Mis ma tegin? Kõigepealt vahetasin välja metallpunutisega voolikud, vanad olid silmnähtavalt sodi täis. See aitas natuke, kuid ka peale seda kuum vesi nirises. Siis kahtlustasin segistit ennast, kuid ka voolikud segisti küljest lahti võttes oli kuuma surve tunduvalt nõrgem.
Lõpuks aitas hoopis kuumaveetrassi puhastus, mille sain oma jõududega tehtud niimoodi, et alguses ajasin tugevama traadi niipikalt torusse, kui läks (mul plastiktorud, seega ilma põlvedeta) ja peale seda imesin vaakumpumbaga vaakumisse ja keerasin järskude nn. "hüdrolöökidega" peale tulevat veekraani lahti-kinni. See pani kõik sodi ilusti liikuma.
Sealt tuli ikka pea poole ämbri jagu sellist sodi välja, et hoia-ja-keela ja peale seda on kõik tipp-topp.
Re: Veesurve langus
Kuumaveetrassi mõtlesime ise ka puhastada. Nüüd on veidi aimu, kuidas seda teha
