Ventilatsioon 9m2 majale
priitkask2
Lugemata postitus Postitas priitkask2 »
Ehitasin aeda 9m2 korralikult soojustatud maja, millel pakettklaasid ja seega on seal päris umbne nüüd, kui baloonigaasi küte ka sisse saab (või peaks mingit muud kütet kasutama? plaan oli haagissuvilatele mõeldud propaaniga radikat kasutada).
Kas peaks tegema kaks auku seinte sisse, kus ühes (lae all) on lihtsalt nagu vannitubades reguleeritav keeratava "kaanega" ava, kus külm õht tuleb lihtsalt sisse seda rohkem, mida rohkem avada. Ja teises augus sundvent, mis puhub välja madalamal selle koha lähedal, kus hea istuda ja suitsetada ning siis toss puhuda otse sinna vendi suunas, et siis täidab seda funktsiooni ka.
Kunagi ei ole ventilatsiooni paigaldanud, et kui soojustamisel iga pisemgi pragu sai korralikult ära tehtud, et "külma silda" poleks, et kas siis kaks suurt ümmargust auku seina sees on päris õige asi, kus ühel lihtsalt kaas ees, mis tähendab, et enamus pinda on ühe pisikese plastmass kaanega kaetud ja teisel on ainuke takistus külmal sisse tulemise eest propeller seal augus, mis ju kogu aeg ei tööta.
Või on lahendus, et august läheb pikk toru mööda tuba enne kui õue jõuab see välja minev ventilatsioon? Või mingi vatti täis tropp ees välja mineval vendil, kui parasjagu ei kasuta? Sisse tulev ventilatsiooni ava radika lähedal?
Neid hirmkalleid vente ei tahaks osta, mis ringlevad ja soojaks tagasi õhu teevad.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Ventilatsioon 9m2 majale
9 ruutu on maja ?
priitkask2 kirjutas: Või on lahendus, et august läheb pikk toru mööda tuba enne kui õue jõuab see välja minev ventilatsioon?
kui just ei mõteldud 90m2 maja , siis mis sa seal ikka neid auke teed, 9m2 majas ulatad ju igast nurgast ukse lahti tegema . Kui vaja teed ühe fresh klapi ja katusele vilpe ventkorstna , see vahetab sul 3 minutiga kogu ruumi õhu.
Kui maja 90m2 , siis muidugi asi teisiti ja lihtsama variandina fresh klapid igasse eluruumi, ja üks sundväljatõmme pesuruumi ja teine kööki läbi ventkorstna katusele.
See 9m2 aiamaja on üks ruum, vaheseinteta? Värske õhu ava radika lähedusse ja väljatõmme kusagile kõrgemale või lausa lakke. Kui seal ööbida ka plaanid (?) siis öövaikuses sa ilmselt ventika suminat väga ei naudi. Sel juhul võiks õhk, vähemalt öösel, liikuda loomulikult. Tiheasustuses (?) paigutaks mina freshi ava ja radika sellesse külge kust kõige vähem välismüra tuleb. Praegu võtavad tihedad aknad ja seinad sul kogu müra maha. Freshklapp otse läbi seina muudab seda üllatavalt palju.
priitkask2
Tänud info eest! Jah, 9 ruutmeetrit on selle maja pindala mitte 90 ja ta asub 100m majast, kus elan ning seega müraprobleemi pole. Üks tuba aga ca. 1,5m2 sellest on eraldatud vaheseina ja usega, kus on tualett sel samal põhjusel, et maja on 100m kaugusel.
Väljatõmbe teeks hea meelega ca. 1,5m kõrgusele põrandast sinna diivani juurde, et kui suitsu tehakse siis seal ventika juures ja puhub otse ventika suunas ja kõik läheb välja. Samas kui külalised ööbivad seal, siis ventika müra on päris tüütu. Selles suhtes peaks ehk jah välja tõmbe sinna tualettruumi panema ja ehk üldse panema arvuti toiteploki ventika sinna sest see on ikka suht vaikne või on ka ehituspoes väha vaikseid? Või arvuti oma väga mingil põhjusel ei sobi?
OK, et sisse tulevat ava üldse ei tee ja iga X aja tagant (mis see siis on - 1-2-3h tagant teen ukse lahti mintsaks?) - noh, natuke tüütu on öösel eriti aga vbolla tõesti siis.
https://www.google.ee/search?q=fresh+kl ... uoThzeM%3A
Selline asi siis Googeldasin aga kuidas see siis toimib, et sealt hirmus palju külma talvel sisse ei tule aga värske õhk tuleb? Sest no soojustamisel hoolega lasti iga pragu korralikult kinni ja pandi villa ja peno ja räägiti iga nurga peal, et külma koridori ei tekiks ja ühtegi pilu kuskile ei jääks ja nüüd siis võtame suure ümmarguse sae, laseme seina sisse suure augu ja paneme sinna sisse lihtsalt toru, kus on mitte sooja pidav plastmass keeratav kork, et reguleerida palju õhku tuleb. Mulle tundub, et sealt hakkab tulema retsilt palju külma võrreldes kõigi nende pisikeste pragudega, mis oleks võinud sisse jätta.
Mis asi see on? Väga Googlest ei leidnud? Sealt ei tule liialt külma sisse?
Panen muidu sellise propaani gaasilt töötava radika: http://www.ebay.de/itm/Trumatic-Heizung ... fresh=true
Neil ma saan aru on ka kohe kaks ühendust välisilmaga: korsten, kust siis veeaur välja läheb koos põlemisjääkide, CO ja muu jamaga, mida ta toodab ja teine kust ta värket õhku peale võtab, et tegelikult hakkasin mõtlema, et äkki värske õhu auku polegi vaja?
Suitsu välja imeja võiks muidugi ikka olla aga samas jääle suur jäme auk seinas ja kui vent parasjagu ei tööta, siis tuleb sealt tohutult külma ju sisse teistpidi. Äkki saab panna tosu sisse mingi ümmarguse poroloon silindri, kui parasjagu venti ei kasuta, et siis ei tule külma nii palju sisse?
9m2 , elav tuli , suitsetamine :) õues ei oleks lihtsam suitsu teha? pole vaja ventileerida ja soe jääb tuppa, juba tuleohutuse pärast pane elektriradikas .
vilpe katuseventilaatorid http://katusemaailm.ee/tooted/vilpe/ventilaatorid/
Kui paned gaasiradika , siis selle korsten tegeleb väljatõmbega, fresh klapp toimib rõhuvahega ja annab ainult vajadusel õhku peale.
Külalised ööbivad seal ? Sa paned nad püsti magama või ?
Lühidalt tee seina auk ja topi sääsevõrk ette ning pane kõigile sisenejatele kalipso selga. Ja ongi nii kütte kui ventmure lahendet.
priitkask2 kirjutas:...Mulle tundub, et sealt hakkab tulema retsilt palju külma võrreldes kõigi nende pisikeste pragudega, mis oleks võinud sisse jätta... Äkki saab panna tosu sisse mingi ümmarguse poroloon silindri, kui parasjagu venti ei kasuta, et siis ei tule külma nii palju sisse?
Ühe konkreetse ava point ongi see, et saad selle soovi korral lihtsalt kinni panna. Porolooniga, villaga... Palju väikesi pragusid nii lihtsalt sulgeda-avada ei saa.
Tegelikult on ikka üsna loll lahendus. Inimene on ise umbes 100W küttekeha. Gaasipõletiga tuleb mõnusalt veeauru. Inimene ise hingab ka reipalt auru välja. Seega saab seal olema üsna kõrge õhuniiskus. Kogu selle jura ventileerimiseks peaks üsna hea tuulutus olema. Kuna soojustagastust ei taheta (mõistetva kah) siis läheb kütteks ikka üsna hea hulk energiat. Sest esimene ukse avamine jahutab seda päris ilusti. Kõige lihtsam on sinna elektriradikas toppida ja kaks reguleeritavat ava. Ühest õhk sisse, teisest välja. Rohkem põle mõtet sinna mitte midagi aretada. Kui sellest saab suitsutuba siis on poole aasta pärast vaja nagunii sisemust küürida, sest kõik see suits jääb sinna pisikeste osadena ilusti külge.
priitkask2
Ei saa võimast elektrikütet panna aga võib-olla midagi lightweight ajab ka nii väikses ruumis ära ja siis ei pea väga ventileerima ehk?
Lasko My Heat pidi 200W olema ja kenasti väikest ruumi kütma vaatan juutuubist. Kahjuks peab USAst tellima sest siinkandis sellist imerelva ei leia aga ca. 2 nädala pärast on kohal ja siis vaatab edasi, mis tunne seal ruumis on olla. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0
Tegemist siis "keraamilise" elektriküttega, mida iganes see keraamiline ka ei tähendaks. Ma saaks mingi max. 400W ka endale lubada, et vajadusel ostab teise veel. Eks näis, eks näis. Muuseas idee, kuidas 7m2 peale mahutada kõik eluks vajalik tuleb suvilabussist, et tekkiski idee teha aeda ilma ratasteta suvilabuss, kuna ratastel suvilabuss on küll ennast õigustanud külaliste toana.
priitkask2 kirjutas:Ei saa võimast elektrikütet panna aga võib-olla midagi lightweight ajab ka nii väikses ruumis ära ja siis ei pea väga ventileerima ehk?
200w piisab , sul on ruum 9m2 , mul on vannituba ka suurem :) ei kujutaks ette, kui keegi sellises putkas veel suitsu ka teeb :rotfl:
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
priitkask2 kirjutas:Lasko My Heat pidi 200W olema ... peab USAst tellima sest siinkandis sellist imerelva ei leia
Kaks 100 W hõõglambipirni teevad sama töö ära. Maksavad 0,48 € tükk.
http://elektritarbed.ee/H%C3%B5%C3%B5glamp-100W-Iskra
Küülaline kirjutas:
ainus jama on öösel, kui tahaks sooja ja pimedat :D
Silmaklapid on täiesti olemas.
priitkask2
Tänud kõigile senise info eest!
Ei osand aimata, et kogu Maailmas 220V ja USAs 120V ja seega selle põletasin läbi ilmselt. Ostsin UKst 400/800W halogeen elektrikütte: http://www.ebay.co.uk/itm/262626926282? ... EBIDX%3AIT
Panen paar fotot ja putka mõõdud: https://www.dropbox.com/sh/dox1fhyzpl7d ... avWnGahV0a Kas oskate soovitada (kui suitsetamine ikka õue viia ja sees ei tee), et kui nüüd välisuksest tuleb üksjagu värsket õhku sisse, et siis kuhu teha välja minev auk? Ise mõtlesin kaks varianti:
1. Pildil all paremal nurgas. Et sinna lae alla. Plussiks see, et diagonaali ukse juurest teise nurka jookseks õhk ja miinuseks, et seal on ruum oluliselt madalam aga välja õhk peaks olema ju kõrgel.
2. Paremal üleval pildil. Plussiks, et on kõrgel nurgas ja miinuseks see, et siis liigub õhk uksest otse WCst välja ja seal üldse ei liigu äkki, kus põhiline aeg ollakse.
Üks mõte oli ka vedada toru punktist üks punkti kaks, siis imeb kahest kohast.
Teine küss on see, et mis sinna augu sisse panna? Kas lihtsalt keeratav klapp? Panna sundvent + klapp? Lihtsalt sundvent? Sundventi peaks saama suht madalaks keerata kui nii väike ruum ilmselt aga vast saab mingi asja vahele ise panna, kui pole kiiruse reguleerimist.
Umbes selline asi on muidu olmas aga sellel ei saa klappi kinnipoole keerata: http://kaup24.ee/et/koduremont/kuttesea ... n?id=40859 Ei tea ka kas saab mingi kiiruse reguleerija vahele panna (reguleeritav takisti?).
Või peaks ikka paarisotise soojusvahetiga ostma? Kuskilt netist äkki leiab mingi soodsama. Või nii väiksel ruumil pole mõtet?
€165 eest saab sellise soojustagastusega väidetavalt just mõeldud ühele ruumile: http://www.ebay.co.uk/itm/Single-Room-H ... SwVcFXO4hT
Samas osta reguleeritav klapp ja olemaolev vent sinna sisse toppida on poolmuidu aga kui see kütteaveid kergitab korralikult siis on soodsam soojustagastus äkki ikka osta.
ma ei saa aru mis sa sipled seal onnis, istu õeus :)
nr1 otsaseina fresh klapp http://www.cliox.ee/ventilatsioon/varsk ... eohuklapid ja wc -sse väljatõmbeventilaator, wc ukse alla 2cm vahe, kui uks ilma lävepakuta, kui lävepakuga siis tuulutusrest
priitkask2
Õues on ju külm siin kliimas enamus aega. Aga sealt lehelt, kas võtaks selle €282 KMga maksva soojustagastusega isendi või soodsama? Et kui pikk huvitav see tasuvusaeg soojustagastusega omal oleks, et siis otsustaks. Ahjaa, ja kas siis radika kuskile sinna värskeõhu klapi lähedale? Ja värskeõhuklapp lae alla?
priitkask2 kirjutas:Õues on ju külm siin kliimas enamus aega. Aga sealt lehelt, kas võtaks selle €282 KMga maksva soojustagastusega isendi või soodsama? Et kui pikk huvitav see tasuvusaeg soojustagastusega omal oleks, et siis otsustaks. Ahjaa, ja kas siis radika kuskile sinna värskeõhu klapi lähedale? Ja värskeõhuklapp lae alla?
sa mõtled üle :) 9m2 majas ei ole nii palju soojust , et seda mingi seadmega veel tagastada ning kaks koera ja kerjus kütavad selle ruumi ka ilma radikata soojaks.
klapp pane sinna kuhu meeldib , tavaliselt akna kõrvale ülesse
