pole meie ehituskaupades sellist toodet veel suutnud leida - kipslakke süvistatavad halogeenid/ledid mille installisügavus oleks alla 10cm või omaksid kuumakaitset. Nimelt mul kipslagi suhteliselt lähedal puidust vahelaele, ca 10cm. Tavaline halogeen eeldab vähemalt 15cm et vältida tuleohtu kus halogeenikuumus süütab vahelae.
Leidsin amazonist alljärgmise lingi https://www.betsylively.com/search/15103263
kas keegi on selliseid vidinaid tellinud, oskab öelda, kas fire rateing on lihtsalt hiina kleeps või on need ka päriselt tuleohutud?
Ebay on täis igasuguseid odavamaid asju aga pealevaadates juba tunduvad suhteliselt eba usaldusväärsed.
kuumakaitsega süvistatavad kipsivalgustid
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: kuumakaitsega süvistatavad kipsivalgustid
Igasugu muid võimalusi on ka peale nende spot pirnikeste. Kas mingi muu lahendus ei sobi ? Kui pole näinud ega kuulnud muid võimalusi siis see ei tähenda, et neid polegi olemas. Üsna laias mõõduvalikus paneele ja madalama kõrgusega süvislampe on ka olemas. Nende puhul on valgusnurk laiem ja LEDi puhul ei teki ka temperatuuriteemat.
kõik on kinni lahenduse hinnas. mul on ca50 lampi vaja - alternatiivina nt kuumakindlad lakke integreeritavad toosid maksvad >20€ tk pluss lambid.dumbuser kirjutas:Igasugu muid võimalusi on ka peale nende spot pirnikeste. Kas mingi muu lahendus ei sobi ? Kui pole näinud ega kuulnud muid võimalusi siis see ei tähenda, et neid polegi olemas. Üsna laias mõõduvalikus paneele ja madalama kõrgusega süvislampe on ka olemas. Nende puhul on valgusnurk laiem ja LEDi puhul ei teki ka temperatuuriteemat.
kui sul lagi alles tegemata, siis pane sinna mingi muu tuletõke vahele ja taga laealune ventilatsioon restitega vmsKülaline kirjutas: kõik on kinni lahenduse hinnas. mul on ca50 lampi vaja - alternatiivina nt kuumakindlad lakke integreeritavad toosid maksvad >20€ tk pluss lambid.
Ma väidan, et ruumi ühtlaseks valgustamiseks läheb neid "spot" tüüpi asju rohkem vaja kui näiteks riba. Hinnateema on veel selline müstiline asi, et kui on mingi odav asi siis umbes pooltel juhtudel nõuab see odav asi mingit lisatööd mis võib ka odav olla aga ajakulu on selline mida enam tagasi ei saa. Mul oli klient, kes soovis ladu valgustada. Ei olnud väga suur, mingi umbes 1000 ruutu pinda. Luminofoor oli esimene mõte. Edasi uurides tuli välja, et seda ruumi talvel ei köeta ja seega läheb seal luminofoori puhul üsna mitu minutit, et valgus piisav oleks. Lisaks on ruum üsna madal, (umbes 2,6 meetrit) ja samuti ei saanud neid valgusteid ühtlaselt lakke piagutada sest kliendi soovil olid kinnituskohad vaid vahekäikudes. Neid vahekäike oli kokku 4. Seega tuli tekitada neli rida lampe, igaüks umbes 7 meetri laiuse ala valgustamiseks.Luminofoori puhul oleksid seega jäänud heledad ja tumedad alada. Lõppes asi sellega, et käiku läksid LED ribad. 3300lm/m, CRI> 92, kokku 110 meetrit. Algul visati see LED lahendus kõige kaugemale kui täiesti mõttetu asi. Hiljem tuli välja, et siiani oli ta näinud vaid umbes 800 lm/m ribasid millel oli lisaks ka spektriühtlus üsna vilets, kuskil 75 kandis. On ka selliseid ribasid kus CRI on suurem kui 96 ja värvitooni saab ise reguleerida.
mina neid hiinakaid ei usaldaks, kleepse oskavad peale panna kindlasti aga enne lakke süvistamist tuleks paariga testida, kui kuumaks läheb. pildi järgi on ventileerivad avad neil üleval ehk kuumus suunatakse otse lakke, samuti tavalise pvc isolatsiooniga kaabel ei ärata just usaldust kuumuse suhtes.
aga - helsinkist vantaa poole sõites jääb tee peale üks k-rauta, viimati nägin seal kipsile mõeldud spot halogeene gu10, millel kaasas plastikust toosik. välimuselt oli kroom ja kuldne variant, kirjade järgi väidetavalt kuumakindel ja sobib ka villa sisse/eemale lükkamiseks. Hind oli 3-sel karbil mingi ~20 eurot, ilma halogeenideta ehk raamid siis ainult. soome krauta kauplustel on e-pood kah, vaata-otsi sealt.
