Teler leiliruumis?
- Uus kasutaja
Teler leiliruumis?
Lugemata postitus Postitas Katuse äss »
Re: Teler leiliruumis?
Seina aken ja selle taha LED projektor. Sauna värvid valge ekraani.Katuse äss kirjutas:On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Kõlarid sinihambaga lava alla.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Pealkiri paneb kulmu kergitama aga püüan kaasa mõelda. Teades, kui soojaks läheb telekas juba 22 kraadi juures, leiliruumi seda küll ei paneks. Töötav lahendus võiks olla eelpoolnimetatud aken. Klaaspaketi taha tuleks tv kinnitada. Paketi klaasid peaksid olema nonglare vms töötlusega. Ja/või leiliruumi valgustus nii peidetud-hajutatud, et ekraanipeegeldusi ei teki. Suurema ruumi ja eelarve juures saab ka projektsiooni peale mõelda. Kõlarid sobiva IP-ga.Katuse äss kirjutas:On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Koos akna, selle ehitamisega ja seadme jahutusega (torud, filtrid, vent) tuleks monitori hind kõrgem kui piko projektoriga.aero kirjutas:Pealkiri paneb kulmu kergitama aga püüan kaasa mõelda. Teades, kui soojaks läheb telekas juba 22 kraadi juures, leiliruumi seda küll ei paneks. Töötav lahendus võiks olla eelpoolnimetatud aken. Klaaspaketi taha tuleks tv kinnitada. Paketi klaasid peaksid olema nonglare vms töötlusega. Ja/või leiliruumi valgustus nii peidetud-hajutatud, et ekraanipeegeldusi ei teki. Suurema ruumi ja eelarve juures saab ka projektsiooni peale mõelda. Kõlarid sobiva IP-ga.Katuse äss kirjutas:On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Väiksed LED projektorid juba päris odavad.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...rahune palun koos oma kulmudega mahaaero kirjutas: Pealkiri paneb kulmu kergitama aga püüan kaasa mõelda.
küllap oli mõeldud teler teise ruumi (mitte seina sisse), pole vaja jahutadaKülaline kirjutas:Koos akna, selle ehitamisega ja seadme jahutusega (torud, filtrid, vent) tuleks monitori hind kõrgem kui piko projektoriga.aero kirjutas:.. Töötav lahendus võiks olla eelpoolnimetatud aken. Klaaspaketi taha tuleks tv kinnitada. Paketi klaasid peaksid olema nonglare vms töötlusega. Ja/või leiliruumi valgustus nii peidetud-hajutatud, et ekraanipeegeldusi ei teki. Suurema ruumi ja eelarve juures saab ka projektsiooni peale mõelda. Kõlarid sobiva IP-ga.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Urmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?
Urmase repliik võtab asja jaburduse ilusti kokku!
Lammutusest saad vihmasensori kojameeste jaoks ja asi see siis paigaldada onskip128 kirjutas:Urmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?![]()
- Uus kasutaja
See ju täitsa normaalne ajurünnak tehnilise probleemi lahendamiseks.skip128 kirjutas:Urmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?![]()
Kui mõnele on normaalne peldikus või köögis telekat näha siis miks see peaks saunas imelik olema?
Laval on mõnus vana muusikat otsida või sporti vaadata.
Ma tegin juba 10a tagasi sauna projektori valmiduse aga kuna oli kasutada militaararvuti siis ei kiirustanud lõpetama.
Aken ei lähe uduseks siis kui ta on sama temperatuuriga kui õhk, ehk vaja on klaaspaketti.
Täiesti kindel. Kui välisseina aken ei lähe, siis siseseinas ammugi mitte! Ja pealegi, leili visatakse ju reklaamipausi ajalUrmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?
- Uus kasutaja
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Omal ostsin sugulasele Philipsi FHD teleri, mingi veidi alla 32", selline mõnus kaasaskantav variant. Tal külm saun muul ajal ja teler on sauna eesruumis või siis veab endaga tuppa kaasa. Ja kui sauna teeb, siis on kogu see niiskus, leil jne tuleb eesruumi. Vahepeal laseb isegi sauna ja eesruumi vahelise ukse lahti ehk temperatuur tõuseb kõrgeks.
Ostes hoiatasin, et näe, see teler ei pruugi vastu pidada. Aga siiani, keskmiselt käib teler päevas mingi 3h, nädalavahetustel kuskil pool päeva, ja toimib tänaseni ideaalselt. Ostust möödas 5 aastat juba. Müstika, kuidas mõni asi võib toimida ja toimida oodatust palju paremini.
