köögilae soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
karukusti
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
Re: köögilae soojustamine
Mõistlik on vaadelda ruume ja ehitist tervikuna ja jätta üks ainus lagi soojustamata, sest soe läheb ümber ikka välja. Kui üleval korrusel on köetavad ruumid , siis vahelagi soojustust ei vaja. soojustamisega tuleks tegeleda kompleksemalt: katuse vahelagi, põrandad, seinad, avatäited.karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
karukusti
nii ikka ei ole et soojus kuskilt ümbert läheb, mingi osa kindlasti aga enamus siiski läheb üles, eks sellepärast saunalavadki on mitme tasandilased, ei ole ju nii et saunas nurga taga on kuum ja lava peal külm. Ja tarvis sellepärast soojustada, et muud küttekeha köögis pole kui pliit soojamüüriga, mis teatavasti jahtub palju kiiremini kui toas ahi. Samuti oleks soojustus ka heliisolatsiooni eest kuigivõrd.Külaline kirjutas:Mõistlik on vaadelda ruume ja ehitist tervikuna ja jätta üks ainus lagi soojustamata, sest soe läheb ümber ikka välja. Kui üleval korrusel on köetavad ruumid , siis vahelagi soojustust ei vaja. soojustamisega tuleks tegeleda kompleksemalt: katuse vahelagi, põrandad, seinad, avatäited.karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
Teed lavaukse lahti ja soe jääb sisse? 200mm odavaimat klaasvilla ja aurutõke aja siis lakke kui füüsika ei huvitakarukusti kirjutas:nii ikka ei ole et soojus kuskilt ümbert läheb, mingi osa kindlasti aga enamus siiski läheb üles, eks sellepärast saunalavadki on mitme tasandilased, ei ole ju nii et saunas nurga taga on kuum ja lava peal külm. Ja tarvis sellepärast soojustada, et muud küttekeha köögis pole kui pliit soojamüüriga, mis teatavasti jahtub palju kiiremini kui toas ahi. Samuti oleks soojustus ka heliisolatsiooni eest kuigivõrd.Külaline kirjutas:Mõistlik on vaadelda ruume ja ehitist tervikuna ja jätta üks ainus lagi soojustamata, sest soe läheb ümber ikka välja. Kui üleval korrusel on köetavad ruumid , siis vahelagi soojustust ei vaja. soojustamisega tuleks tegeleda kompleksemalt: katuse vahelagi, põrandad, seinad, avatäited.karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
karukusti
200 ei anna ajad, laetalad 150mm. Teine näide, et soojus läheb üles, kui laepealne pole piisavalt soojustatud, lumi sulab katuse peal, soe õhk on kergem ja liigub üles.Külaline kirjutas:Teed lavaukse lahti ja soe jääb sisse? 200mm odavaimat klaasvilla ja aurutõke aja siis lakke kui füüsika ei huvitakarukusti kirjutas:nii ikka ei ole et soojus kuskilt ümbert läheb, mingi osa kindlasti aga enamus siiski läheb üles, eks sellepärast saunalavadki on mitme tasandilased, ei ole ju nii et saunas nurga taga on kuum ja lava peal külm. Ja tarvis sellepärast soojustada, et muud küttekeha köögis pole kui pliit soojamüüriga, mis teatavasti jahtub palju kiiremini kui toas ahi. Samuti oleks soojustus ka heliisolatsiooni eest kuigivõrd.Külaline kirjutas:Mõistlik on vaadelda ruume ja ehitist tervikuna ja jätta üks ainus lagi soojustamata, sest soe läheb ümber ikka välja. Kui üleval korrusel on köetavad ruumid , siis vahelagi soojustust ei vaja. soojustamisega tuleks tegeleda kompleksemalt: katuse vahelagi, põrandad, seinad, avatäited.karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kas päikse käes sooja tunned?
Kas päike on üleval või all?
klaverimeister
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
soojuskiirgust ja konvektsiooni ei tasu omavahel segamini ajada,ping kirjutas:Kas päikse käes sooja tunned?
muidugi tõuseb köetavas ruumis soe õhk lae alla.
Kuigi ma poleks nii kindel, et peale lae soojustamist tuba väga palju hommikul soojem on, iseasi kui
teise korruse asemel oleks külm pööning või katusealune.
Kas 1. korruse põrand on soojustatud ja kuidas soojust salvestatakse? Kas pliidil on korralik soemüür?
