sokliplaadi kinnitamine
Tere, 300x600x2400 betoonplokidest vundament, mille peal 100mm eps. Sooviks viimistleda sokliplaadiga, kuid küsimus on, kuidas puitroovid kinnitada nii, et need (kruvidega kinnitatud) plaate kannaksid. Mingi valemiga võimalik ka epsi külge või ikka ainult läbi epsi betooni sisse (kuidas)? Miks roovidega? - spets liimiga plaat otse epsi külge- läbitud etapp- löövad paari aastaga epsi küljest lahti. Tänud ette.
Re: sokliplaadi kinnitamine
Külaline kirjutas:Miks roovidega? - spets liimiga plaat otse epsi külge- läbitud etapp- löövad paari aastaga epsi küljest lahti.
Miks nad lahti lõid? Kas sokliplaat mängib temperatuuri vaheldumisega? Kas kiskus peno ka kaasa?
Külaline kirjutas:Mingi valemiga võimalik ka epsi külge või ikka ainult läbi epsi betooni sisse (kuidas)?
Natuke laiem laud ja läbi peno betooni külge.
Külaline kirjutas:
Minu teada plaadis, mida kasutasin, on mingil määral ka puitu. Seal see kurja juur vist ongi. Peno jäi paigale.
Millega betooni külge kinnitada võiks?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Plaat roovi peale, roov betoonikruviga läbi epsi. Rooviks ntx tolline laud. Simple!
rundll kirjutas:Plaat roovi peale, roov betoonikruviga läbi epsi. Rooviks ntx tolline laud. Simple!
Ka betooni kruvid vajavad kõik ette puurimist või saab mõnda otse betooni ka lasta?
Mingid otse betooni keeratavad kruvid on olemas tõesti. Kuid kas antud juhtumil kõik sobivad mõõdud - kahtlen.
Tõenäoliselt vaata pikk kivipuur, sest vahtplastist puurib läbi nagu Miska ja asi siis kruviotsaga lükata tüübel järgi. Auk peab tüübli sisseminemiseks loksuga kergelt olema siis saad tüübli sisse lükata ja kinni kruvida.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui leiad, kust saab nii head ja pikka tüüblit, siis anna mulle ka teada! Ise lappasin Würthi kataloogi ja keemiline ankur ampullis+keermelatt tundusid mulle sobivad lahendused. Betooniankruid nii pikke (mingi 200 mm vaja), pole nagu silma jäänud tavakaubanduses.
Ma kasutasin tavalist pikka kruvi lühikese tüübliga.
Betoonkruvisi ma ei tea, et oleks, seda enne juba ütlesin. Pole minu kogemused eesti kaubandusvõrguga kuigi põhjalikud.
keemik
Nailonüübel või messingtüübel? Mul samuti 100 mm vahtplast, selle all silikaattellisest soklisein. Tahaks kinnitada immutatud laua läbi vahtplasti silikaati ja laua peale Stonerex sokliplaat.
Kasutasin tavalist plastist tüüblit.
On tänatud: 318 korda
keemik kirjutas:Nailonüübel või messingtüübel? Mul samuti 100 mm vahtplast, selle all silikaattellisest soklisein. Tahaks kinnitada immutatud laua läbi vahtplasti silikaati ja laua peale Stonerex sokliplaat.
Kui kruve kasutad siis otsi sellised kruvid millel pole puurotsa.
Puurots puurib tüübli augu suureks ja see ei pruugi kõvasti sees pidada.
See on kõva tüübel: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/nailo ... --100tk-pk
rundll
Betooni kruve ikka väga pikki. Ntx 150mm sandwich paneel läheb betoonikruviga kas siis betoonposti või müüri. Kindlasti SFS Intec tegeleb nendega, kuigi neil tõenäoliselt hind üsna kallis.
Ise hoiaksin eemale plastmass ja nailon tüüblitest (liiiga palju halbasi kogemusi ilmselt)
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
keemik kirjutas:Kui leiad, kust saab nii head ja pikka tüüblit, siis anna mulle ka teada! Ise lappasin Würthi kataloogi ja keemiline ankur ampullis+keermelatt tundusid mulle sobivad lahendused. Betooniankruid nii pikke (mingi 200 mm vaja), pole nagu silma jäänud tavakaubanduses.
Pikki betoonikruve täitsa saadaval http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... tsingitud/
Siin on midagi http://www.hammerjack.eu/est/betoonikruvid-ja-poldid
Tüübleid olen ka näinud 200mm kindlasti.
Kas sellega http://ehitus.pro/toode/tuublid-fassaad ... ill-jaoks/ ei anna midagi ette võtta kui naela asemel korraliku kruviga fikseerida. Kui soklile, siis see lai pea osa võib ju laua alla jääda, aga kruvi lased läbi laua.
keemik
Essve tundub sobivat. Tänud!
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Vana teema aga jälle aktuaalne.
Antud juhul ei saa soklit roovituse jagu paksendada, muidu jääb liiga paks ja seinast vesi jookseb soklile.
Kas Tempsi plaati otse ei võiks peitpeaga betoobikruviga läbi peno sokli betoonplokki kinni lasta?
Mingit liimi võiks ju ka vahele panna. Purocol näiteks?
Aga kui kinnitaks peno peitpeaga betoonikruvidega plekiribadega ja neediks tempsi plekiriba külge?
Sokkel tehakse õhem ja kui ei saa siis paned pleki üleminekukohta!
rye
On tänatud: 7 korda
Kalvis kirjutas: 03 Okt 2021, 11:33 Sokkel tehakse õhem ja kui ei saa siis paned pleki üleminekukohta!
See ongi küsimus et kuidas kinnitada Tempsi plaat nii et sokkel õhem saaks.
Puidust roovitus teeks sokli liika paksuks.
100mm pealt 70mm Kingspan soojustuse peale ka nagu ei tahaks minna.
rundll
Puit roov seina (50x100), peno nede vahele.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
ma panin kahes kohas suvalise vahuga, 3a läheb ja ei ole irdunud, teises kohas panin plaatimis seguga. Tulid järgmisel päeval enamus lahti ja plaadid olid kõveraks tõmbunud....
Rostfrei
On tänatud: 40 korda
rye kirjutas: 03 Okt 2021, 10:51 Vana teema aga jälle aktuaalne.
Mingit alumiinium profiili ei ole olemas?
rundll
Rostfrei kirjutas: 04 Okt 2021, 19:31
Jalgratta leiutamine!
Kui sokkel läheb liiga paksusk, vesi läheb soklile või selle "sisse" - sokliplekk!
Tempsi plaat kipub ilmastiku mõjul igasugu trikke tegema, peab arvestama. Ei tea oska nüüd midagi arvata kui oluline on see plaadi tagune, kas võib olla täitsa umbne ? Tootja enda sõlmjoonistel on tuulutus(roov) ettenähtud igatahes.
rundll kirjutas: 05 Okt 2021, 06:58 Tempsi plaat kipub ilmastiku mõjul igasugu trikke tegema, peab arvestama.
Ja mitte ainult Tempsi plaat. Küll nähtud, kus vundamendile EPs on topitud liistudede vahele ja siis krohvitud. Ilmastik teeb oma töö ja põhimõtteliselt kõikide liistude kohad on kui mitte katki tõmmanud, siis vähemalt prao sisse teinud.
rundll
Urmas kirjutas: 05 Okt 2021, 18:14
Liistud?
Saab ka karkassi tuua natuke vundamendist eemale, peno uppub karkassi vahele, tuulutus korraga olemas.
rundll kirjutas: 06 Okt 2021, 06:12 Liistud?
Kas neid 5x5(10?)cm ja 50+cm prussijupikesi saab karkassiks nimetada? ;)
rundll
Urmas kirjutas: 06 Okt 2021, 09:12
Nimeta kuidas tahad, liist on midagi muud....
:jooma
