Mis moorsten
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Mis moorsten
Jäi tundmatu moodulkorsten ette.Mantelpolikid väljast 360mm,seest näeb välja nagu rondo pluss,samott toru siemõõt 150mm.Samoti ja mantelploki vahel villa pole ja ei mahu ka.Samotorude ja mantelploki vahe igast max 5mm.Lõunanaabrid pidid pidid ka mingit pleva nimelist tootma,aga kiire googeldamine must ei andnud.Millega võib tegemist olla?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Mis moorsten
Moorsten - moodulkorsten? Hea uudissõna.
Jäi ette? Kelletki küsida ei olnud võimalik? Mis see fibo välismõõt on, äkki see?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
S.pets
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Mis moorsten
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Ahjuke peaks õppima eesti keelt. Vähemalt veel 6 klassi. Piinlik lugeda.
ahjuke
Re: Mis moorsten
Sisestasin õieti,aga arvuti uimane ja keeras käru,peale restarti läks endiseks tagasi.Ei lugenud sisestatud teksti.
Fibol välismõõt jah 360mm,aga samott torud fibol 140 seest ja vill mahub kenasti vahele,sellel ei mahu ja sisemõõt 150mm.
Paigaldatud muidugi meie isehakanud ehitajate poolt.Koduperenaiselt küsin mis korsten?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Mis moorsten
Ah, ää nüüd jaura. Meie küla isehakanud koduperenaised oleksivad sindki nõus restartima. Ehk saad klaariks veel. Siis saad oma vigasused ära parandatud ehk?ahjuke kirjutas:Sisestasin õieti,aga arvuti uimane ja keeras käru,peale restarti läks endiseks tagasi.Ei lugenud sisestatud teksti.
Pottseppmeister "Kaminahi"
ahjuke
Re: Mis moorsten
Ma vana juhmard unustasin tookord pildid teha,käisin uuesti ja tegin pildid ära.Seda korstent juba aastaid puhastanud ja siiani oli korsten korras ja ühes tukis ja isegi betoon kaabu kenasti peal kinni.Nüüd viimase talvega kaabu lahti ja välisploki küljelt lõhki löönud.Kaabu pealt ja asusin sisuga tutvuma.Oleks see fibo korsten siis samott toru sise mõõt 140 mis on väikseim,samoti ja välisploki vahele peab ju 3 cm villa mahtuma,aga sellist vahet kuhu vill panna pole kusagi.
- DSCN2259.JPG (489.43 KiB) Vaadatud 2896 korda
- DSCN2258.JPG (491.65 KiB) Vaadatud 2896 korda
- DSCN2257.JPG (446.23 KiB) Vaadatud 2896 korda
- DSCN2255.JPG (477.53 KiB) Vaadatud 2896 korda
- DSCN2253.JPG (465.95 KiB) Vaadatud 2896 korda
