torud seina välisküljele, soojustusse
Lugemata postitus Postitas torudv2liseina »
Tere. Renoveeritav 1940a püstpalk maja tellisvoodriga. Vooder plaanis eemaldada, lisada 150mm soojustust ja krohvida.
Kuna siseviimistlus on enamvähem OK ja nähtavaid toruliine (ja juhtmeid) väga ei soovi, siis tekkis mõte, et ehk võiks radikatorud (ja el. kaablid) paigaldada ka välisseinale enne soojustuse ja krohvi paigaldust.
Kas on mingi oluline aspekt, mida ma ei suuda ehk välja mõelda ja mistõttu kindlasti mitte seda teed minna?
Re: torud seina välisküljele, soojustusse
välisseina - st. väljapoole seinast, soojustuse sisse
Kaablid veel võib, aga veega ei tasu jamada. Raudselt läheb mingi hetk jäässe see toru. Isegi 200mm villaga seintel siseseina peal olevad torud külmunud. Ei tasu riskida. Kui veel konvektsioon ja võimalik kondensaat, siis milleks riskida. Pöörake erilist tähelepanu nende läbiviikude õhutihedusele kui midagi sellist plaanis teha !!
- On tänatud: 323 korda
Kui vähegi saab, ära pane.
On pandud. Üldiselt lahja külmaga on OK, kui aga need -20 C olid siis jäätusid ära. Võibolla sellepärast, et vannituba polnud kõige paremas küttes. Saanud õppetunni, pandi järgmiseks korraks puhur tööle, siis enam -20 C ära ei külmunud.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
seespool soojustust torud jääs? tõsijutt?
mis tubane temp siis olla võiks.
Jah ja neid õnnetuid on olnud päris palju. Seejuures oli kraadiklaas kuskil +18 ... +20 C selles ruumis. Valdavalt oli tegu ahiküttega elamutega.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Mõtle pigem selles suunas, et kavandad torude-kaablite jaoks ühe või mitu tehnošahti, mille sobitad seinakappide vm siseviimistlusega.
Kui ikka kange tahtmine panna,siis ehk pane juba kohe ka küttekaabel torude lahtisulatamiseks...
Võid ikka panna. Aga hoolitsema pead selle eest et vesi koguaeg ringleks. Ehk siis küttevajadus oleks auomatiseeritud korralikult ja teostus torude paigaldusel viimase peal lisaks ajamid nii pandus et piisav "tilga arv" läbi jookseks ka siis kui temp toas saavutatud. Jama on siis kui nt tuba on oma küttevajaduse kätte saanud ja radika ajam on kinni jooksud kuna ei vaja lisa siis vesi seisab ja võib lihtsalt jäässe minna.
Ja siis on jube hea õues -20kraadiga torusid vahetada
Ise läbi elatud.
Kõik torud kus mingi vesi tuleks alati ajada maja keskele võimalusel.
Ise läbi elatud.
