Õhksoojuspump
Õhksoojuspumpadest veel?
Lugemata postitus Postitas Katakene »
Pakutakse müügiks InVest MSC, Chunlan (tundmatud nimed)
Kas keegi oskab öelda midagi nende toodete kohta?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Proovi järgi,siis saad teada.
Üldiselt soovitan mina eemale hoida sellistest firmadest,kes üheaegselt müüvad odavaid sukkpükse,....ja soojuspumpasid.Antud hetkel on soojuspumbad "kuum kaup",seetõttu on paljud firmad hakanud Hiinast sisse tooma odavaid soojuspumpasid.Samas on need tooted meie kliimas testimata,nende kvaliteet ja tööiga teadmata.Kui sa näiteks soetad soojuspumba sellisest firmast,siis ei saa kindel olla,et X aasta pärast saad sealtsamast firmast oma probleemidele abi.Selle aja peale müüb see firma juba mingeid uusi tooteid,mis parasjagu populaarsed on.Hea,kui selline firma üldse veel tegutseb.Mida ma tahan oma jutuga öelda:Kõik suuremad ja kallimad ostud tee nendest firmadest,kes tegelevad antud konkreetse teemaga (tootegrupiga) ja kellel on kogemus antud alal.Ainult nii saad kindel olla,et sa tulevikus oma muredega üksi ei jää.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
ja siis pool pannakse juurde, et brändi reklaami kulusid katta
Võimalik aga kindel ei ole.Samas on kliendi jaoks väga oluline ka müügijärgne tehniline tugi,mida saab pakkuda kohalik edasimüüja/paigaldaja.Mingi tehas kuskil kaugel Hiinas ei võta üksikut klienti jutule.muidugi on ka alati võimalus, et see sama tehas teeb ka teisetele nimega firmadele kaupa
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Tehniline tugi on ka eestis olematu.Ints kirjutas:Võimalik aga kindel ei ole.Samas on kliendi jaoks väga oluline ka müügijärgne tehniline tugi,mida saab pakkuda kohalik edasimüüja/paigaldaja.Mingi tehas kuskil kaugel Hiinas ei võta üksikut klienti jutule.muidugi on ka alati võimalus, et see sama tehas teeb ka teisetele nimega firmadele kaupa
Oli vaja uut esipaneeli laekassetile. (Kandiline rest lakke, puhub neljas suunas ja liigutab ribisid)
Suur LG maaletooja venitas kummi, väitis et neid eraldi kuskilt ei saa ja neil omalgi puudu.
Viimases hädas küsisin LG garantiiremondiga tegelevast ettevõttest ja sain 6 päeva pärast kätte, kui koos juhatajaga olime arvutis kataloogist õige asja ülesse leidnud.
Jutu mõte selles, et ka minult küsiti maaletooja poolt üle, kas neilt ostetud. Kui selgus , et ei, kadus ka huvi kliendi vastu.
Arvatavasti võib sama firma 5 aasta pärast samuti sisse tuua mõnda tasuvamat pumpa ja varem müüdule ei pruugi ikkagi tuge olla.
Odav hind peaks sellise hiinas toodetud asja puhul maandama siiski kõik riskid.
Kui sama raha eest saab neid 2 või 3tk, võrreldes kallimatega, siis pole ka kaotusvalu kuigi suur.
Ei jäta ju keegi uut plasmatelekat ostmata ainult 2 aastase garantii pärast, samas võib kolmandal aastal minna nahka paneel ja see on kõvasti üle poole teleka hinnast. Samas ei pruugi teda isegi enam 3ndal aastal varuosana saada.
Ise sain garantiikorras telekale uue lambi ja nüüd ootan hirmug, et 1,5 aasta pärast jälle 3-4 kilone kulutus telekavaatamisele lisandub.
Samas ei jäta aga telekat vaatamata.
soojuspumbad
Sõltub muidugi sellest kas müüja ka hoiab laos neid nö. varuapraate.
probleem õhksoojuspumbaga
Lugemata postitus Postitas mcskymaster »
Mul on väike probleem ja loodan,et ehk keegi siin foorumist oskab mingi lahenduse välja käia!
Probleem siis selles,et ostsin endale uue korteri,kuhu oli pandud kütteks õhksoojuspump!Elan kortermajas ja naabrid on täiega ärritunud,kuna see välisosa teeb lihtsalt kohutavat häält,kui temperatuur natuke alla nulli juba langeb!Välisosa on paigaldatud minu ja naabri korterit eraldava seinaga risti ja vibratsioon on selline,et välisosa tööd on ka teise tuppa kuulda!Naabrid ütlesid,et sellise müra sees pole võimalik elada ja mina arvan seda sama!
Naabritelt kuulsin,et nad olid kaevanud ka eelmisele omanikule,aga see raisk lükkas selle probleemi minu kaela!
Sooviks siis teada,Kas on mingeid vöimalusi müra ja vibratsiooni vähendamiseks?Palju need maksavad ja kas neid teostatakse ka Rakvere lähiümbruses?
Ei tahaks kohe kuidagi sellest loobuda,aga kui lahendust ei leia,siis löön selle seinalt maha kahjuks
Mudeliks on siis Fujitsu ASY9 ja korteris on ruutmeetreid 58!Igaks juhuks mainisin ära
äkki keegi oskab midagi soovitada
Astu läbi soojuspumba müügimehe juurest ning uuri kumb võiks lärmi teha ning mis maksab varuosade tellimine koos remondiga. Kompressori juhtumil võib üsna vabalt uus pump odavam tulla.
Elektrimootori kõige kallim osa on õhk!
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
kas õhksoojuspumbaga on võimalik talvel pikemalt kodust ära olles seada automaatika võimalikult madalale pluss kraadidele (+5 - +10) et kodust ära olles mitte päris tühja kütta aga samas, et veed ära ei külmuks. Tehnilistest andmetest seda välja ei loe. Ja mis juhtub -20 - -25 juures, kas siis on päris soss.
Uus Toshiba Daiseikai Super Nordic (2007.a. mudel) võimaldab kodust äraolekul seada +8 kraadise ruumitemperatuuri hoidmise rezhiimi. Kõva külmaga (alla -25) annavad head soojuspumbad ka veel soojust, aga sellest ei jätku mugavaks olemiseks. Kuna kütte kasutegur (COP) langeb samaväärseks elektriga otseküttele, siis käreda pakasega oleks soojuspumba pikaealisuse huvides mõistlik kasutada odavat el-radikat või -puhurit. Neid päevi on meil aga 7-8 kuise kütteperioodi jooksul paari nädala jagu. Kui huvitab, siis vt Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus - VTT) õhusoojuspumpade testitulemusi madalatel temperatuuridel: http://www.scanoffice.fi/tuotteet_jaahdytys.html
vt ka infolehte EKOkliima OÜ kodulehel või küsi lisa 56474321.
See on see kipsist ja papist majade viga.Kalvis kirjutas:Välisosas on liikuvaks elemendiks ventilaator ja selle laagrid on kulunud ning teevad müra. Kui väljas asub ka kompressor siis sama lugu - laagrid kulunud. Laagrite uuendamise asemel vahetatakse välja seade koos mootoriga.
Müra saab vähemaks, kui välisosa majast isoleerida. Näit riputada trrossidele, kui võimalik.
Samas olen üsna kindel, et häält ei tee ventika laagrid, ammugi kompressori laagrid, kus laagreid polegi.
Aga kompressor teeb külmaga seepärast häält, et õli on paks ja külm, mida koos gaasiga ringi ajada tuleb.Selle vastu aitab küttekaabel välisosa põhja ja ekstra kompressori alla. Seda muidugi ainult siis, kui naabrid sooja ilmaga müra ei kuule.
Küttekaablit oskab see kondifirma sinna kindlasti paigaldada, aga selleks tuleb välisosa maha võtta.
Lugemata postitus Postitas Hiiter »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Maia Panasonicuga »
Kõik siin koos siis. Müüjad, maaletoojad, spetsialistid. Vastake siis palun, kuna mul on külm ja 60 ruuduse korteri kütmiseks läks 700 eeku eelmine kuu. Asi selles, et ei puhu õhku laiali. Sooja õhku siis.
Soojuspump Panasonic -9DEKW. Kasutusjuhendis kirjas, et valides puldilt reziimi "Auto" liiguvad ribid üles-alla, paremale-vasakule ja minu arust ka eelmine aasta see nii oli. See aasta see nii ei toimi. Aga loodan, et Teie kui antud margi müüjad ja spetsialistid oskate vastata kas peavad ribid üles -alla, vasakule -paremale reziimis Auto käima. Ei taha ennast lolliks teha, et pöörduda firmasse, kust selle ostsin, et nõuda garantii remonti jutuga, et a minu arust eelmine aasta oli nii. Ma ju 100% ei mäleta. Mida, aga mäletan 100%, et eelmine aasta töötas see asi paremini ja mul oli soe
Jään siis Teie peale lootma spetsialistid-müüjad
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas trumm »
ja teine asi - õhksoojuspumpba tuleb aeg-ajalt seest puhastada. kui seda ei tehta, siis ta eriti sooja ei anna. oled teda korralikult tolmuimejaga puhastanud?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ahjukütja »
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Onahjukütja kirjutas: On mu mõttekäik enamvähem loogiline?
Lisaks maksab see pump algselt ka tunduvalt rohkem, kui puhur.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
isegi praeguse -18 öösel hoidis majas +19 ,maja ise köetav pind 130ruutu 2korrust-teisel korrusel küll 2 el radikat minimaalselt taga
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
detsembrikuus pumba elektrikuluks~1500.-+muu el.kulu 900.-(koridori ja vannitoa põrandaküte 20m2+el boiler+jõulud
igati normaalne arvan ,tulen koju ja soe mittemingit küttmist kuigi täis keskküte on olemas.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas wimms »
Minu kogemus ahju ja Nocria kooslusest on selline, et ahi üksi tekitab majas suurema temperatuuri erinevuse eri ruumides, st. ahjuga samas ruumis on soe, aga mida eemal seda külmem. Soojuspump võtab ahju kuumusest oma voolutarvet maha, kuid liigutab siiski õhku ja seega liigutab ka ahjusoojust mööda maja laiali. Igati abiks ja erinevus väga tuntav (ning peab mainima et üllatav).
Lisaks veel seda, et välisõhu temperatuur on karm öösiti ja just õhtuti kindlasti kütad ahju. Hommikul ja päeval pole seda aega teha kui oled töö inimene ning just siis on soojuspumbal vaja tegutseda - ning siis on päevane õhutemperatuur kõrgem. Seega on väga ebasoodsaid tingimusi pumbal ikka üpris harva.
Ma olen oma pumbal lasknud toimetada ka -25C juures ja ausalt öeldes on see kasutegur viimane asi mis mind morjendas - igal juhul on see parem kui otseküttega ning ainus häda on kaasnev müra - täiskoormusel pump ei ole siiski kuigi vaikne. Tema eluiga pole ka mure koht, ma ostsin ta kasutamiseks, mitte vaatamiseks.
Muidugi kui sul elamine väike, siis ehk puhur aitab kah ja pump ei tasu vaeva, aga puhur on väike, kuum, suurema müraga ja liigutab õhku palju vähem. Lisaks ei saa suvel jahedat õhku sealt.
Re:
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
Tupsik kirjutas:See on see kipsist ja papist majade viga.Kalvis kirjutas:Välisosas on liikuvaks elemendiks ventilaator ja selle laagrid on kulunud ning teevad müra. Kui väljas asub ka kompressor siis sama lugu - laagrid kulunud. Laagrite uuendamise asemel vahetatakse välja seade koos mootoriga.
1. mainitakse, et tegu on kortermajaga ja seega ei ole ta eeldatavasti kipsist ja papist maja.
2. trossidest tunduvalt lihtsam on igasugused kummist padjad/puksid - kõigepealt kontrollida ja vajadusel vahetada kompressori padjad, siis paigaldada padjad välisosa ja konsoolide vahele ning võimalusel kasutada "kummidüübleid"
3. küttekaabli paigaldamiseks ei pea kindlasti välisosa maha võtma
ja no see kommentaar et vahetame kompressori laagreid
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
- aare
Re: Õhksoojuspump
Nagu wimms oma kogemustes kirjeldab, on õhusoojuspumbaga ahjukütet kombineerides mitmeid rahas raskesti väljendatavaid eeliseid. Läbi 7-8 kuu pikkuse kütteperioodi (keskm. temp jämedalt – 2C) kujuneb kütte kasuteguriks COP 2,5-2,7. Jagades el. kWh hinna selle koefitsendiga, kujuneb õhusoojuspumbaga toodetud soojuse hind madalamaks kui ostetud halupuudega küttes. Huvilised leiavad võrdlusmaterjali dets-jaan TM nr-s. Kui huvitab õhusoojuspumpade küttevõimsus ja kasutegur madalatel temperatuuridel, siis selle kohta leiab infot soomlaste katsetulemustest: http://www.scanoffice.fi/tuotteet_jaahdytys.html . Graafikutest peaks üldpildi saama ka siis, kui keelt ei valda.
Kuna enamuse pumpade kütte kasutegur kahaneb alla -20 kraadi C juures lähedaseks elektriga otseküttele ja ka nende poolt antav küttevõimsus ei rahulda enam pakasega suurenevat küttevajadust, oleks sel ajal mõistlik kasutada kordades odavamaid otseelektri-kütteseadmeid (-puhur, -radikas) või agaramalt kütta oma ahju - katelt. Meie oludes on selliseid külmasid paari-kolme nädala jagu. Muidugi ei pea hirmu tundma, kui hommikul leiate, et välistemp on sellest piirist allapoole langenud, aga kui ilmaprognoos lubab kestvamalt kõvemat pakast, lülitab õige peremees oma masina pikaealisuse huvides välja.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas maitm »
kas on kogemusi, kuidas õhksoojuspumbad kuivatad siseõhku?
ja osadel on peal õhupuhasti funktsioon, kuidas see ennast õigustab?
Mait
