Millega lõigata vendi toru ots tasaseks seinaga?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kas on selleks mingi spets tööriist? Vendi toru on sauna voodrist ~2 cm väljas, millega tasaseks lõigata?
NLS
Re: Millega lõigata vendi toru ots tasaseks seinaga?
Lugemata postitus Postitas NLS »
multitööriist, tiigersaag, rauasaag
Rostfrei kirjutas:Kas on selleks mingi spets tööriist? Vendi toru on sauna voodrist ~2 cm väljas, millega tasaseks lõigata?
On küll, nakerdajaks nimetatakse teist ja rendis peaks ka neid olema.
Rostfrei
Rauasaega äestab korralikult puitvoodri, ei hakka isegi proovima, sama multitööriist, tiigersaag. Nakerdaja - kas nakerdaja lõikab nii pinna lähedalt? Eesmärk on saada välja ulatuv vendi toru otsa puitvoodriga siledaks ilma, et voodrit kahjustaks. Pmst võib ju relakaga ka lõigata, aga pidi olema vendi meestel mingi tööriist selle töö jaoks,
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Rostfrei kirjutas:Rauasaega äestab korralikult puitvoodri, ei hakka isegi proovima, sama multitööriist, tiigersaag.
Kui sul on multikas olemas, siis pane puitvoodri ja multika vahele laiem plekiriba, mille vastu toetada multika tera ja vooder jääb puhtaks. Võid plekiriba ära ka teipida ühelt poolt kui kardad, et plekk võib puitu määrida. Multika tera võiks olla astmega, saab paremini tasapinda lõigata.
Oli vaja ühel objektil epopõranda seinte äärtes teha parandusi silikoonimiseks, sest epo oli kergelt seina peale kaardunud ja selleks, et põrandat mitte ära rikkuda, panin pahtlilabida põranda ja multika vahele. Ajas asja ilusti ära.
Fgh
Vendi paigaldajatel selleks eritangid millega lõigata. Rendist neid vist ei saa.
Tavainimesel relakas ja kindel käsi
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
hiljem tuleb midagi sinna peale ka? kui tuleb siis väga õrn eksimus "lubatud"
Rostfrei
Olematu kraega vendi plafoon läheb peale, ehk siis eksimise ruumi sisuliselt ei ole. Tean jah, et vendi meestel on miskit tööriist, aga nime ei tea, et küsida. Aga püüan mõne vendimehe leida, äkki saan kaubale.
Rostfrei kirjutas:Olematu kraega vendi plafoon läheb peale, ehk siis eksimise ruumi sisuliselt ei ole. Tean jah, et vendi meestel on miskit tööriist, aga nime ei tea, et küsida. Aga püüan mõne vendimehe leida, äkki saan kaubale.
pole küll kellelgi mingit spets lõikurit kohanud ja kõik on käsitsi nakerdajatega lasknud , igas ehituspoes plekikääride kõrval vist olemas
Fgh
Järelikult pole normaalset ventilatsioniga tegelevat ettevõtet kohanud vaid mingeid hobiaednikke. Olemas kaks varianti, aku/elektriga või käsitangid. Sisuliselt tegu ümara teraga giljotiiniga. Iga korralik ventilatsiooni ettevõte kasutab, kiirem, ohutum ja kõvasti ilusam jälg.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Selle tööriista nimi on ventilatsioonitoru otsakäärid. Sellistega saab toru otsa täiesti seina/lae tasapinda lõigata Näiteks sellel lehel:
http://www.hammerjack.eu/est/plekikaarid?order=brand
hinnaga 149 euri. Võib olla, et keegi kuskil ka laenutab.
Fgh kirjutas:Järelikult pole normaalset ventilatsioniga tegelevat ettevõtet kohanud vaid mingeid hobiaednikke. Olemas kaks varianti, aku/elektriga või käsitangid. Sisuliselt tegu ümara teraga giljotiiniga. Iga korralik ventilatsiooni ettevõte kasutab, kiirem, ohutum ja kõvasti ilusam jälg.
mugavam kindlasti , jälje vahet ma relakaga ja käsitangidega nagistades lõikamisel eriti ei näe
Rostfrei
Mis mõttes jälje vahet? Kuuma metalli pritsmeid seinal / plaadil / puidul?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Mina lõikasin analoogses olukorras väljaturritava venttoru otsa seinaga tasa nn. juvelliiri kääridega. Tegu on tavakääride kujuga, kuid pleki lõikamiseks sobiva tugevama konstruktsiooniga tööriistaga. Sellega ulatub poolviltu külgepidi toru sisse nii et teise poole lõiketera jookseb täpselt voodri serva mööda.
Enda omad ostsin Bauhausist, sarnase pildi leidsin netist:
https://shop.kl24.ee/tangid-traaditangi ... 9/&lng=11/
Rostfrei kirjutas:Mis mõttes jälje vahet? Kuuma metalli pritsmeid seinal / plaadil / puidul?
Ma mõtlen seda, et kui sa võtad vent toru, lõikad selle pooleks relakaga või plekikääridega , siis jäljel ei ole erilist vahet. seinas seda muidugi relakaga keegi ei lõika , lõikad käsitangidega , jälge see ei muuda kas seda lõigatakse seinas või kuskil mujal. Muidugi on mugavam lõigata elektritangidega või spetstööriistaga, lihtsalt ma ei ole sellist vendifirmat näinud, kus see spetstööriist kasutusel.
Rostfrei
Mul on kontaktid kadunud, tüüp, kes aitas aastad tagasi agregaati soojustada (ütleme siis: elukutseline), ütles, et nad kasutavad tööl selliseid, aga oli oma autoga ning ei olnud kaasas. Tahaks hakata neid sabasid (loe: tegemata väikested tööd) lõpuks ära tegema.
fgh
Vendi firma pole vendi firma kui tööriistu pole.
Vähemalt käsitangid on neil kõigil http://onninen.procus.fi/documents/tn80 ... SAKSET.jpg
Sellised näevad välja, Eestikeeles spiraallõiketang vms. Onninen, feb kindlasti müüb. Äkki mõni plekitöökoda laenutab ka ei tea.
vtl
On tänanud: 8 korda
Seltsimehed unetud, kas teil on igav?
Originaalpostitus oli nädal aega tagasi ja selle ajaga ei saa ühte kuramuse venttoru juppi maha lõigatud?
Ikka otsime mingeid "kontakte" ja "spetstööriistu"?
1) Dremeli minifrees ja selle otsas pisikene lõikeketas. Lähened seestpoolt, välimise serva kleebid kasvõi maalriteibiga kinni, kui sädemeid või metallipritsmeid kardad.
2) Ostsilleeriv multitööriist;
3) Minu 3 postitust ülevalpoolkirjeldatud peenikesed juveliirikäärid;
4) Isegi teravate külglõiketangidega (elektrooniku tangid) saab selle naks-naks ära lõigata;
5) Rauasaeleht 45 kraadi nurga all toru sisse ja saed tasakesti ära. Kui ühepoolset hoidjat ei ole, siis keera kasvõi mõned tiirud isoleerpaela ümber lehe käe alla, et mugavam saagida oleks. Aga saagimata mul see ei jääks.
