maakaabel
jaanus33
maakaabel
Lugemata postitus Postitas jaanus33 »
tere soovin hinna pakkumist maakaablile nimelt vaja vedada maamaja vool uuest kilbist mis krundi piiril ca 30m tagasi hoidlik maamaja milles külmkapp televiisor ja elektripliit ja tava valgustus milline peaks olema kaabel ja mis võiks olla hind
Re: maakaabel
4x16+16 alu nt. Vähem ikka ei paneks. Aga oleneb ju täiesti ostetud amprite kogusest.
Re: maakaabel
Hind on ca 2 eur meeter pluss kõri kollane mille sisse pannakse.
Saladused
Re: maakaabel
Lugemata postitus Postitas Saladused »
Kaabli hind 1,53 ja kollast kõri ei pea panema, kui on korralik liivapadi.
Re: maakaabel
Kas mõni hea inimene võiks ära seletada, miks topitakse maakaabel veel omakorda kõrisse?
kas tõesti selleks, et seda kunagi tulevikus vahetada... ?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: maakaabel
Külaline kirjutas:miks topitakse maakaabel veel omakorda kõrisse
Lihtsalt mugavam on paigaldada, eriti pikema trassi korral.
Re: maakaabel
Kaitseks.
jaanus33
Re: maakaabel
ja mis oleks antud kaabli täpne markeering ja kust oleks kõige mõistlikum osat
Re: maakaabel
Miks kaabel kõrisse? Sest ehitajad panevad kõri maa sisse ja siis tuled hiljem ja tõmbad kaabli sisse. Samas on tihti ka projektis kirjas, et kaabel peab olema kõris. Kui klient maksab, siis ei hakka vaidlema. Peaasi, et kõri on korralikult maa sees ilma keerdude ja laineteta. Seda tuleb mõnele ehitajale vahel pikemalt seletada. Kuna fibomeestel on pea kandiline, siis eriti ei aita.
Omale paigaldamisel ei ole kõri vaja. Nojah, projekt jälle...
Volt
kasutaja
Re: maakaabel
jaanus33 kirjutas:kaabli täpne markeering
AXPK 4G16
Saladused
Re: maakaabel
ja kindlasti kordusmaandus ka maja juurde!
hambakari
Re: maakaabel
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Saladused kirjutas:ja kindlasti kordusmaandus ka maja juurde!
ehk siis PENi lahutus PE ja N-iks? ja sild PE latilt N-ile :d +rvk-dele eraldi latt, kui on üle kahe soone...
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Maakaabel
Kuna siin teemas on kaablikõri jutt olemas, jätkan.
Rõhutatakse, et maa sisse tohib panna ainult selleks ette nähtud kollast kõri. Olen nõus.
Siit küsimus. Kas tohib panna maa sisse odav hall kõri, kui hetkel konkreetset kaablit vedama ei hakka, aga muude jaoks saab kraav kaevatud ja uuesti kinni aetud? Sinna kõrisse läheb hiljem maakaabel, mida võiks paigaldada ka ilma kõrita, lihtsalt ei ole mõtet kaks korda sama kanalit kaevata. Mis selle halli kõriga nt aasta jooksul maa sees võiks halba juhtuda?
Täpsustuseks, et hall kõri läheks elektrikaablile nõutud 70 cm sügavusele, samasse kaevandisse veidi kõrgemale andmeside-, lülitus- ja muud nõrkvoolukaablid kas otse maa sisse või kollasesse kõrisse.
Liivane maa, peal raskema tehnikaga ei sõideta.
Tänan
Re: maakaabel
Odava, õhukese seinaga, vedela kõri sisse on pärast maakaablit praktiliselt võimatu tõmmata.
Õigem oleks installatsioonitoru maasse panna, kui tahad hiljem kaablit selle sisse tõmmata.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: maakaabel
Kui tahad, et kasu kah oleks siis mata see rull halli kõri kuskile kaablist eemale maha. Kaablit sealt läbi küll ei lükka. Mingi selline kõri otsi mis on seest sileda seinaga, siis on lootust, et seal midagi läbi kah õnnestub nügida.
Re: Maakaabel
Scott kirjutas: 09 Okt 2017, 03:55 Rõhutatakse, et maa sisse tohib panna ainult selleks ette nähtud kollast kõri. Olen nõus.
Siit küsimus. Kas tohib panna maa sisse odav hall kõri, kui hetkel konkreetset kaablit vedama ei hakka, aga ...
No kui kohe bensukaga sõitma ei hakka siis võid ju diislit ka panna. Ja tegelt võiks kohe hommikul ka kondoomi peale tõmmata, no kohe ju kasutama ehk ei hakka: hea kasutada, kui naine hiljem õdagul töölt tuleb. :mrgreen:
